Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 11 страница
Slafka
22 апреля 2009 19:58
#201
А я вообщето не про температуру писал щас. Я сделал загрузочную флешку с программой MHDD. Как мне посоветовали. И все равно она не вилит мой винт.
22 апреля 2009 20:41
#202
какой смысл смотреть на температуры из-под доса,когда нагрузки на компоненты ноута
Какую температуру!!! Человек MHDD пытается запустить!
Slafka, Ну и что - на картинке написано ровно то, что и в документации в части порчи диска при проверке, если он на одном канале с загрузкой поэтому он отключен для вашей безопасности. Как включить, вообще как и что делать - читайте документацию по данной вам ссылке - там все на русском языке!
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2009 20:42
vanderoil
27 апреля 2009 13:59
#203
При нормальной работе температура:
ЦП: 50
ЦП1: 51
ЦП2: 52
Диод ГП: 58
Хард: 48.
Вот такие показания температур нормальны?
Если запустить мощную игрушку, то температуры всех ЦП возрастают до 73, опять-таки, это нормально?
VAgrant84
27 апреля 2009 15:22
#204
vanderoil, http://acerfans.ru/forum/topic_2708
ASUS U24
Ducati
29 апреля 2009 20:17
#205
Форумчане,
подскажите плиз, кто юзал NotePal Infinite, там второй USB вывод есть?
Модель ноутбука: Aspire E5-511-P8E8
007s65
4 мая 2009 02:07
#206
Цитата: Ducati
Форумчане,подскажите плиз, кто юзал NotePal Infinite, там второй USB вывод есть?
Обычно делают на подставках идет одной сквозной ЮСБ.
Acer Aspire 5930G: P7350 2,53Ггц, 9600GT(7000 3Dmarks), Hynix 4Gb(830Мгц).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
bptz
4 мая 2009 23:00
#207
Сегодня приобрел NotePal Infinite от кулер мастера так вот результаты после часа игры gta4 в градусах это на 5930
...............просто без всего......................с резиночками стиральными под задние ножки.................ну и на подставке
ядро1................85.....................................................................80............................................................76
ядро2................82.....................................................................77............................................................73
видео................88.....................................................................84............................................................79
hdd....................59.....................................................................59............................................................51
и на вопрос про свободный usb да он есть а есть еще подставки NotePal Infinite у них в название еще слово hub так там еще 3и usb!!!!
Сообщение отредактировал bptz - 4 мая 2009 23:03
VAgrant84
5 мая 2009 03:21
#208
Мой вариант подставки за 200р. Из плюсов, при чтении книг встроенный кулер не включается вообще. Под нагрузкой скидывается грудаса 4. Жаба душит купить пленку под мрамор и привести в божеский вид.
Сообщение отредактировал VAgrant84 - 5 мая 2009 03:21
ASUS U24
Ducati
5 мая 2009 12:18
#209
Спасибо всем, кто откликнулся!
Кто-нить знает, где в Киеве купить (NotePal Infinite) можно, я уже сколько инет-магов обзвонил, нигде нету, даже под заказ не хотят везти no
usup
7 мая 2009 01:24
#210
а я вот так сделал,заказал на никсе вот такую вещь,немножко переделал и получилась неплохая подставка для охлаждения,после часа сталкера температура в hw monitore без подставки-проц 80,видеокарта 85,с подставкой проц 60,видеокарта 63,плохо что саму подсавку тоже нужно немножко приподнимать от стола,да ишумит прилично,питание пока от внешних 12в,кто знает имеется ли 12в на е сата или easy порте. вот фотки
Сообщение отредактировал Yarick - 11 мая 2009 17:47
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
Бац
7 мая 2009 03:19
#211
usup,
Даже если и есть 12В. Не советую. Лишняя нагрузка на мать. Я свою юсб наеборот от бп запитал.
msi U100 Win XP
bptz
7 мая 2009 15:02
#212
а не кто не знает способ как сделать чтоб при переходе ноута в режим сна отключались USB???
Yarick
7 мая 2009 16:49
#213
Ну вот обьясни мне, уважаемый, - зачем тебе понадобилась эта подставка?
Разве у тебя ноутбук перегревается? Какие температуры у тебя без подставки?
Сообщение отредактировал Yarick - 8 мая 2009 00:50
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
VAgrant84
9 мая 2009 02:09
#214
Цитата: Yarick
Ну вот обьясни мне, уважаемый, - зачем тебе понадобилась эта подставка?Разве у тебя ноутбук перегревается? Какие температуры у тебя без подставки?
Ноут большую часть премени используется как системник для большого монитора. Ночью когда очень тихо периодические включения штатного кулера сильно мешают. А с подставкой он включается совсем редко. Сама подставка работает бесшумно. Такая вот логика.
з.ы. плюс во время игр субъективно штатный работает потише, т.к 5-10 градусов подставка скидывает.
Сообщение отредактировал VAgrant84 - 9 мая 2009 02:09
ASUS U24
Yarick
9 мая 2009 02:52
#215
Вопрос снимается. Все понятно. Мне почему-то думалось, что такой большой кулер в коробке из плотного картона должен нехило так гудеть...
И ночной режим работы тоже понятен. Я тоже оставляю иногда на ночь включенным, когда что-то качается или конвертится. Шум спать не помогает - это точно...
Спасибо за ответ.
usup
10 мая 2009 02:40
#216
VAgrant84 судя по твоей подставке куллеру неоткуда затягивать воздух,нет циркуляции,попробуй отпилить боковые стенки куллера(посмотри мои фотки) чтоб он мог и сбоку затягивать,и снизу дырку проделай а ещё чутьчуть приподними куллер от стола при таком куллере думаю температура на градуссов 20 уменьшится,чтоб не шумел соедини последователно с куллером резистор на 10-20 ом,а так грамотно придумал молодец правда великовата она у тебя на коленях такую не используешь.
Сообщение отредактировал usup - 10 мая 2009 02:41
Бац
10 мая 2009 03:07
#217
VAgrant84,
У тя винт вроде на отсос работает, попробуй перевернуть должно в 2 раза лдучше быть.
Расстояние между винтом и столом должно не менее 1.5см быть. А лучше 2-2.5см.
msi U100 Win XP
VAgrant84
10 мая 2009 03:49
#218
На отсос оказалось почему лучше, сам не пойму почему. Основное препятствие для охлаждения это крышка ноутбука, даже с просверленными дырочками. Надо как-нибудь попробовать без неё, думаю 15-20 градусав как раз и будет. Кулер не шумит так как запитан от usb где 5 вольт, а сам он на 12 расчитан.
Сообщение отредактировал VAgrant84 - 10 мая 2009 03:53
ASUS U24
usup
10 мая 2009 22:02
#219
-на отсос у тебя лучше потому что нет циркуляции попробуй как я сказал,а так на отсос только хуже забирает воздух основного кулера и создаёт для него нагрузку.попробуй два куллера поставить рядом ивключить их друг на друга тогда поймёшь очём я.вопрос к знатокам куллеров-если взять такой же куллер как на ноуте и заставить его вращаться в обратном направлении то будет ли он поток в обратном направлении гонят(забирать по бокам выталкивать вниз) это был бы идеальным куллером для самодельной охлаждающей подставки.
Сообщение отредактировал usup - 10 мая 2009 23:31
007s65
11 мая 2009 03:33
#220
Ето чисто теоретически невожможно, если только обмотку перемотать. Но при таких размерах вентиля ето очень проблематично.
