Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 12 страница
Yarick
11 мая 2009 15:01
#221
Цитата: usup
заставить его вращаться в обратном направлении то будет ли он поток в обратном направлении гонят
Этого недостаточно. В ноутбуке не совсем вентилятор. Там воздуходувка центробежного типа (считай воздухонасос). У него форма и угол наклона лопастей а также форма корпуса камеры строго расчитаны. Изменение направления вращения не изменит направления потока воздуха. Скорее всего он просто работать не будет. (Я имею ввиду, что не будет воздух качать).
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
usup
11 мая 2009 16:53
#222
007s65,невозможно???ещё как возможно,а как я по твоему свои так соединил,нужно поменят местами 2 провода идущие с обмотки на датчик и сам датчик немножко сместить вбок чтоб куллер не попадал в мертвую точку,Yarick ну ты замутил ты хоть его вентилятор видел,там такой же куллер как на навороченных видеокартах,засасывет снизу раскидывает по бокам,я ни говорю о турбине ,а насчёт расчётов ты погоречился как раз таки этот момент эйсеровцы и пропустили не то бы 5930 так бы не грелся.
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
Yarick
11 мая 2009 17:21
#223
Я имел ввиду такой кулер. И касательно расчетов именно о нем говорил. Кстати их не Асер делает, а использует готовые.
И давайте не будем считать себя умнее коллектива инженеров корпорации с мировым именем и стажем работы, большим, чем возраст многих из нас...
И даже в простом вентиляторе, о котором как оказалось ты говорил, форма лопасти расчитана и расчитана на вращение в определнном направлении. И смена направления вращения приведет к уменьшению производительности.
Сообщение отредактировал Yarick - 11 мая 2009 17:39
Yarick
11 мая 2009 17:53
#224
Цитата: Бац
У тя винт вроде на отсос работает, попробуй перевернуть должно в 2 раза лдучше быть.
У него вентилятор работает на вдув. Смотри на форму лопастей хотябы...
Но ему неоткуда затягивать воздух. Там, как предлагает usup, надо или боковые стенки срезать или дырку снизу делать.
А вообще у usup охлаждение по-моему самое эффективное. Я знаю эти вентиляторы, которые он купил, это для охлаждения винтов. Они очень тонкие, высокопродуктивные и шумят умеренно...
Сообщение отредактировал Yarick - 11 мая 2009 17:54
11 мая 2009 17:58
#225
Yarick, я вот рассматривал вариант с заменой кулера с более наклонёнными лопастями-именно для усиленного напора воздуха,не протягивания. Пока не нашёл подходящий кулер. Кулеры для хардов на 12вольт-всё-таки весьма шумные,для замены не катят,добаочно-да,поток создают неплохой,только надо и их немного приподнимать,чтоб на поверхности не лежали.
Yarick
11 мая 2009 18:00
#226
Цитата: VAgrant84
На отсос оказалось почему лучше, сам не пойму почему.
А ты логически подумай - кулер ноута старается затянуть воздух внутрь, чтобы прогнать его через радиатор и выдуть сбоку, а ты своим мощным кулером пытаешься тянуть воздух в обратную сторону...
Воздух в ноут надо вдувать.
Yarick
11 мая 2009 18:12
#227
Это немножко разные вещи
Вот эти два кулера совершенно разный принцип работы имеют...
Один представляет собой центробежную воздуходувку, а другой обыкновенный вентилятор. У воздуходувки по жизни производительность всегда была выше.
2ALL
Давайте определимся с целями.
1. Нам нужно эффективно охлаждать ноутбук. В первую очередь радиатор процессора и некоторые другие узлы по возможности (видеокарта, винт).
2. Увеличить эффективность имеющейся системы охлаждения мы не можем. Можем только держать ее в порядке (замена термопасты, чистка радиатора и кулера от пыли). Сверление дополнительных отверстий только нарушает потоки воздуха внутри корпуса и ломает всю схему их движения. Изменение направления вращения кулера с целью изменения направления движения воздуха еще больше уменьшает производительность системы охлаждения. Можете мне поверить, а если не верите, то прежде чем вступать в полемику, вооружитесь знаниями, походите по сети, почитайте, подумайте логически.
3. Воздух нужно вдувать снизу в оверстия для вентиляции (именно вдувать внутрь, а не вытягивать из корпуса, а то получается, вентилятор ноутбука тянет внутрь, а вы будете тянуть обратно...), одновременно не лишним будет охлаждение и всего днища потоками воздуха. Для этого можно использовать тонкие высокпродуктивные вентиляторы, которые используют например для охлаждения винтов на десктопах (смотрите как сделал usup). Если их запитать не от 12В а от 9В например, то при очень незначительном падении производительности, шум резко уменьшается...
А теперь мое очень личное мнение.
При содержании системы охлаждения в порядке (свежая паста под радиаторами, чистые от пыли радиаторы и кулеры) и температурах ниже 70 градусов беспокоиться совершенно не о чем. Это есть абсолютно нормальный режим работы для ноутбука.
Сообщение отредактировал Yarick - 12 мая 2009 00:01
_wen_
11 мая 2009 18:13
#228
привет всем! надумал купить подставку, облазил весь инет, остановился на двух моделях, Titan TTC-G4TZ и Cooler Master NotePal Infinite. ноут Aspire 5920G, почти всегда держу на коленях. посоветуйте что лучше, кто ими пользовался!!!
Yarick
11 мая 2009 18:37
#229
и закрываешь отверстия через которые воздух должен попадать внутрь. поэтому и перегревается...
_wen_
11 мая 2009 18:41
#230
Yarick,
я знаю, поэтому подставка и нужна
посоветуйте!!!
Сообщение отредактировал _wen_ - 11 мая 2009 19:03
Yarick
11 мая 2009 19:20
#231
Титан мне кажется более продуктивным (4 вентилятора с боковым вдувом и выдувом вверх, это круто. днище будет охлаждаться очень хорошо и воздух будет попадать не только под кулер, а во все вентиляционные отверстия) и уж точно более мобильным (он ведь складывается)...
Сообщение отредактировал Yarick - 11 мая 2009 19:25
VAgrant84
11 мая 2009 21:05
#232
Думаю причина того что на выдув кулер работает лучше в том что на вдув в ноут попадает очень малая часть воздушного потока, а то что попало еще какое то время циркулирует там прежде чем вытянется наружу. Турбине это не мешает так мест для поступления воздуха достаточно.
Про систему охлаждения в целом скажу так. Она продуманная, но сделанная по принципу минимальной достаточности. Те же теплообменники можно было сделать больше. Можно было не мешать проц и мост на одну трубку. Воздухозабор можно было вывести сбоку или сверху. Турбина могла бы быть побольше и потише. Места для этого в 5520 хватает.
Я в связи с этим вспомнил дешевые видеокарты до появления турбин. Там стоял крохотный кулер который шумел больше всех остальных вместе взятых, зато никто не мог сказать что он не справляется с работой =)
Сообщение отредактировал VAgrant84 - 11 мая 2009 21:08
ASUS U24
Yarick
12 мая 2009 00:12
#233
Все верно. Теплый воздух из системы надо именно выводить. И никак не наоборот. Поэтому ни один производитель ноутбуков или корпусов десктопов не вдувает холодный воздух внутрь, а именно вытягивает теплый. Ну не дураки же там в самом деле сидят...
Опять все верно. Хорошо сказал "... продуманная, но сделанная по принципу минимальной достаточности". Хотя и карта и мост, и проц на одной трубке и все это греет друг друга, а охлаждается теплообменником величиной с пол пачки спичек. И турбина вполне могла бы быть с более крупными лопастями и меньшими оборотами...
Справлялись то они справлялись, но забивались пылью и останавливались очень часто. Сам узел был механически не особо износоустойчивым...
Ребята, а вы не думали, что нас любителей Асеров тут всего то горстка по сравнению с общим количеством пользователей ноутбуков, которые в большинстве своем даже не знают и знать не хотят, что там внутри шуршит и с какими температурами... Они просто пользуются своими ноутами и все. И ведь работают же... А?
Сообщение отредактировал Yarick - 12 мая 2009 00:13
usup
12 мая 2009 00:17
#234
Yarick я не хочу сказать что в acer дураки работают,но ты же не будешь спорить что низкая цена на данные ноуты так же обьясняется и использованием более дешёвых компонентов,в данном случае сэкономили на системе охлаждения ты посмотри систему охлаждения других ноутов хотя бы к примеру взять lenovo y510,там куллер,радиаторы и вент.отверстия по больше.ты не внимателен,я не имел виду изменить вращения встроенного куллера,я хочу найти куллер который можно прикрепить снизу и спокойно ставить его на колени ты же понимаеш что с обычным куллером этого не добиться,он же тоже снизу втягивает,а вот представь куллер который бы втягивал по бокам и кидал воздух внутрь на основной куллер,его бы можно было спокойно ставить на колени,а насчёт температур-ты видимо не играл в кризис на коленях.заводские подставки я считаю не эффективными так как их ние куллера никогда не совпадают с вентиляционными отверстиями ноутов,к тому же они очень громоздки.slovelissimo обычные куллера имеют наклон лопастей 45гр. при изменении угла уменьшается или изменяется направление потока,поэтому ты врядь ли такой найдёшь.
Сообщение отредактировал usup - 12 мая 2009 00:24
usup
12 мая 2009 00:35
#235
ничего не напутал?мой ноут например втягивает холодый воздух снизу и соответсвено выкидывает его уже нагретого сзади,ты не обижайся конечно Yarick я не пойму почему вопрос допольнительного охлаждения тебе так не интересен,ты как я понял редко используеш свой ноут на коленях,или твой 5520 не греется как5930.
Сообщение отредактировал usup - 12 мая 2009 01:24
Yarick
12 мая 2009 02:03
#236
и в чем же ты видишь такую большую экономию на системе охлаждения с маленькими дырочками в крышке? дырочки вроде не дорогие... ;) и алюминий и кулера стоят тоже копейки...
вот ты чуть ранее написал здесь
или ты имел ввиду что-то другое? :) (если речь шла о твоей подставке, то там достаточно было кулера просто перевернуть, и незачем было с обмотками мудрить и раскручивать их в обратную сторону) P.P.S. я потом уже догнал - ты хочешь в подставку кулера как в ноуте, но только чтобы тянули сбоку и кидали вверх... не выйдет. при обратном раскручивании воздуходувка дуть не будет. а воздуходувка и вентилятор - разные вещи, разный принцип работы (я выше объяснял)
конечно втягивает. откуда же ему воздух брать? а выкидывает горячий. все, как я и сказал ;)
да. отчасти ты прав. у меня на этот счет своя позиция, которую я не считаю единственно правильной и никому не навязываю. но у некоторых людей вопрос нагрева и дополнительного охлаждения ноутбука, переходит в какие-то нездоровые плоскости... без обид, я постараюсь обьяснить. система охлаждения ноутбука расчитана для достаточного охлаждения и имеет некоторые свои условия, важнейшее из которых безпрепятственный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. а что мы делаем? мы ставим ноут на колени или на кровать, закрываем всю вентиляцию и потом кричим, что у нас ноут только чуть холоднее утюга? ну и где же правда?
да, ты прав, у меня TM5520G с чистым радиатором, нормальной пастой, стоя на ровном столе, при 100% загрузке, выше 70 градусов не нагревается. нонсенс? или норма?
P.S. только не подумай, что я с тобой спорю на громких тонах :)
мы просто интенсивно обмениваемся мнениями ;)
Сообщение отредактировал Yarick - 12 мая 2009 02:12
usup
12 мая 2009 15:13
#237
можно было бы если я бока не отпилил бы а так пришлось бы ешё больше мудриить с их креплением.я почему то низаметил на этом форуме-людей вопрос нагрева и дополнительного охлаждения ноутбука,которых переходит в какие-то нездоровые плоскости... или ты меня имеешь в виду tongue ладно давай закончим этот спор.
grimm2003
18 мая 2009 04:02
#238
а если такая кто что думает? стоит понты и интересная
http://www.3dnews.ru/news/s_genius_nb_stand_100_noutbuk_ne_peregreetsya/
18 мая 2009 13:53
#239
grimm2003, есть конструкции и по-интересней. Да и толку от такой подставки не будет. Направление потоков не в ту сторону
grimm2003
18 мая 2009 23:44
#240
Все-таки вижу что надо брать с вентилем (или двумя) снизу чтоб дули на ноут. спасибо
