Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 54 страница
9 апреля 2012 18:38
#1061
Купил я себе Cooler Master U2. Вообще другое дело. Хоть играть нормально можно, раньше вообще нельзя было, выключался ноут. Подставка реально хорошая, только мой Packard Bell EasyNote TM 85 немного выпирает, но чуть совсем. Очень доволен покупкой, всем советую |
10 апреля 2012 12:43
#1062
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Сообщение отредактировал salahaddin - 10 апреля 2012 12:44 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
17 апреля 2012 18:01
#1063
подставка для ноутбука охлаждающая acer aspire 5552g amd phenom 2 n850 triple core 1) Где Найти купить 2) Её Названеие 3) Ноутбук греется и отключается примерно после1,30 работ а при играх типа ГТА4 5-10 минут и отключается Что Делать Подскажите Плиз купил пол года назад все было хорошо ничего не отключалось От пыли почистите радиатор CO. Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 17 апреля 2012 18:26 |
20 апреля 2012 20:38
#1064
acer 5750g видеокарта gt540m. Очень сильно нагревается, как показала AIDA64 до 94-96 градусов и я ей верю визуально бук очень горячий а на столе под ним можно яичницу жарить. Погулял по магазинам выбор скудный но кое что есть: Cooler Master NotePal ErgoS, Cooler Master NotePalInfin S, Cooler Master Note PalLap Air, (Cooler Master NotePal EVO но она мне показалась бесполезной так как обдувает только центр а вентиляционная решотка для видюхи находится у края и не будет обдуваться ну мне так показалась может и не прав). Подскажите пожалуйста что из этого выбрать. ну конечно если есть варианты получше то подскажите может закажу. Сообщение отредактировал bogdanov-24 - 22 апреля 2012 00:31 |
21 апреля 2012 00:33
#1065
bogdanov-24, Лучше Cooler Master SF-19 |
22 апреля 2012 00:29
#1066
вчера разобрал, почистил упала до 86 максимум,даже и не думал что такой хороший результат будет. |
28 апреля 2012 18:18
#1068
Цитата: arew А подробнее можно ? написал в личку. я думаю у тебя сильно греется потому что держишь крышку закрытой. Цитата: arew 90/45 у меня так даже без подставки не греется. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
28 апреля 2012 20:31
#1069
Репутация: 3 Сообщений: 173 |
Цитата: salahaddin написал в личку. я думаю у тебя сильно греется потому что держишь крышку закрытой. Да я тоже понял - но если крышку открыть , то картинка на ноут с телека уходит . А мне картинка только на телеке нужна. Если сёрфинг,фильмы,качалка - то проц. 60-70 , видео 40-50 , винт 35-45. |
2 мая 2012 02:12
#1070
Перечитав 54 страницы постов, понял что надо покупать 4 резинки под ножки бука и подругу заставлять дуть на ноут, все-равно без дела сидит пока я в баттлу играюсь :) --------------------------------------------------------- Acer AS5755G-52456G75Mnks (NX.RVBEU.001) 15.6"/HD Acer CineCrystal™ LED LCD Frameless/Intel® Core™ i5-2450M (2.0GHz / 3.1GHz in Turbo Boost mode, 3MB cache)/mem 6Gb DDR3/HDD 750Gb/DVD-SMulti DL/nVIDIA® GeForce® GT 630M/VideoMem 2Gb DDR3 |
9 мая 2012 10:52
#1071
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
все привет. Собираюсь покупать ноутбук MSI GT683-827 Intel Core i5 2450M NVIDIA GeForce 560M GTX, подскажите какая система охлаждения больше подойдет, как я понял на данном ноутбуке видеокарта греется сильно. Вот фото ноутбука снизу http://m.notik.ru/img/MSI_GT683_10.JPG Сообщение отредактировал siem656 - 9 мая 2012 11:39 |
14 мая 2012 12:05
#1072
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Цитата: siem656 подскажите какая система охлаждения больше подойдет Однозначного ответа нет, тут нужно смотреть на подставки с точки зрения где у нее находятся вентиляторы. Для данного ноутбука может быть подойдет вот эта: Cooler Master U2 в ней можно изменить положения вентилятора и самое главное добавить еще вентиляторы там где это необходимо. --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
15 мая 2012 02:36
#1073
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
Купил ноутбук Acer 5750G-2454. Установил игрушки, вроде Far Cry2, NFS Pro Street, COD MW1 и MW2. В первых двух случаях GPU (видео-карта) не греется особо. Только 50-60. Во-втором случае, КОД 1 грел видео-карту до 70-75 градусов. А вот Код2 до 80-82 градусов по Цельсию. Тянут на максимуме. Это ведь приемлемо? И вот вопрос..Если будет Более 90, стоит покупать охлаждающую панель? Я вот к примеру присмотрел Ссылка на картинку =) Сообщение отредактировал System666 - 15 мая 2012 02:45 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
15 мая 2012 11:01
#1074
Цитата: System666 Это ведь приемлемо? Да это приемлемо - нормальные температуры при нагрузке. Цитата: System666 Если будет Более 90 Это уже НЕ приемлемо - нужна охлаждающая подставка. Цитата: System666 Я вот к примеру присмотрел Хорошая подставка - у меня такая же. Стабильно сбивает от 7 до 10 градусов. Главное что бы вентиляторы подставки попали под вентиляционные отверстия ноутбука. Плюс она двусторонняя и компактная. А вот еще один вариант подставки GlacialTech V-Shield --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
15 мая 2012 12:10
#1075
FANtOM85, спасибо. А подставка понравилась тем, что в нем 4 куллера, плюс она расширяется, под ноутбуки более высокой диагонали. Сегодня решил поставить в настройках видео-карты ползунок на Макс. Производительность, поиграл в COD MW2 на средних, более 57-62 температура не поднималась, в отличии от вчерашних тестов с ползунком на Сбалансировано. Но думаю подставка через пару месяцев так и так пригодится.. Вскрыть-почистить ноут не смогу, пока гарантия действует =) upd: Кстати, подставка питается от USB? Батарею не сильно сажает? =) Сообщение отредактировал System666 - 15 мая 2012 12:14 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
15 мая 2012 12:56
#1076
Цитата: System666 Сегодня решил поставить в настройках видео-карты ползунок на Макс. Производительность, поиграл в COD MW2 на средних, более 57-62 температура не поднималась, в отличии от вчерашних тестов с ползунком на Сбалансировано. я так у себя не пробовал - надо ради интереса проверить... Цитата: System666 А подставка понравилась тем, что в нем 4 куллера, плюс она расширяется, под ноутбуки более высокой диагонали. Еще эта подставка универсальная - может как нагнетать воздух на ноутбук, так и высасывать воздух из под него. У меня она обдувает ноут. Единственный минус это то, что нужно что нибудь подложить под заднюю часть подставки, что бы она приподнялась немного - тяга воздуха сразу увеличивается!!! Цитата: System666 Кстати, подставка питается от USB? Батарею не сильно сажает? =) У меня практически это не ощутимо. --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
15 мая 2012 18:44
#1077
FANtOM85, меня пока спасают 4 резиночки по углам под ноутбукам. 40 градусов сейчас и при игре 50. =)) Когда запылиться куллер будет ощутимо грется... Сообщение отредактировал System666 - 15 мая 2012 21:54 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
15 мая 2012 23:14
#1078
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
System666, Привет всем друзья! Ого себе 'волшебные' резиночки Цитата: System666 40 градусов сейчас и при игре 50. Тоже такие хочу --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
16 мая 2012 01:17
#1079
Заказ был отложен, в связи с тем, что товар забрать можно самовывозом... Ну и ладно. Взял крышку хорошую из под старого DVD. на нем уже подставочки с резинками. Набросал примерно расположение куллеров. Всего 4 куллера. 2 по 0.18A, и два из Блоков Питания по 0.12A. Завтра просверлю дырки, диаметром 2.5 см, и по 0.5, установлю их на шурупы, выведу общие шнурочки, и в адаптер.. Только.. Пока на адаптере шнурочки будут просто "Висеть"... Потом, наверное, придумаю что-нибудь по лучше. Цитата: Maksik Тоже такие хочу А у меня всё же по разному. Ноутбук переношу из помещения в помещение. Дома в комнате температура не такая высокая, чтобы ходить в трусах =)) В КОД МВ2 видео-карта особо не греется, сам ноутбук тоже не греется, выдувает теплый воздух... Поставил сталкера Зов Припяти.. Выкрутил всё на максимально, даже освещение от Directx11. Появилась уйма настроек. ФПС приличный, 30-50. на глаз. Зато вот как пошел нагреваться =))) в районе тачпада чуть тепленький, на эвересте видео-карта около 65-72. Игру сворачиваешь - и сразу на десяточку падает :D В мир танков сейчас играл - ни на чуть-чуть не нагрелась видео-карта. как была 40-45 так и осталась =) Вышенаписанное опредилилось почему. Выяснил, почему сильнее нагревается видео-карта в играх =) В настройках питания, у меня работает: От батареи - максим. энергосбережение, что в играх, таких как мир танков, даёт на минимальных настройках 20-30 фпс. А то и меньше. А от Сети(от зарядного устройства(ЗУ в дальнейшеем), стояла максимальная производительность. Что давало 100-70 фпс игре на минимальных настройках графики. Сейчас я установил параметры на умеренное энергосбережние и от сети и от батареи. ВУо-ля. Не так сильно греется =) Ну, так.. Может быть максимум под 55-60 подскочит.. Плюс настройки nVidia сделал. Зато сталкер от сети(зов припяти) пахал на максимальных. Когда стояла Макс. Производительность. Благодаря этим настройкам особо не будет ноутбук кочегариться. Ан нет.. Не хочет нормально применять настройки когда подсоединен к ЗУ..Зато на батареи ставишь макс. экономия - снижается производительность до такой степени, что не нагревается видео-карта. Разве что совсем чуть-чуть. Ставишь макс. производительность - начинает подогреваться, но и производительность на максимуме, фпс поднимается. =) Интегрированная видео-карта вроде бы не включается. Так как на интегрированной в танках 8-10 фпс. А на батареи с экономией около 20-25 фпс. Сообщение отредактировал System666 - 16 мая 2012 04:37 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
16 мая 2012 11:21
#1080
Цитата: System666 Благодаря этим настройкам особо не будет ноутбук кочегариться. Это очень хорошо... Я вот вчера попробовал выставить настройки видеокарты на производительность - у меня стал греться прилично... поэтому я вернул все по умолчанию. Ну вот у меня вопрос: в настройках 3d приложений видеокарты nvidia есть пункты: 1.Настройка 3d по выбору приложений 2.Расширенная настройка 3d 3.И в ручную есть 3 положения - производительность, баланс, качество. У меня всегда стояла первая - настройка по выбору приложений. Вчера я поставил производительность и ноут начал греться при играх на 5-7 градусов больше. Отсюда вопрос: как правильно настроить видеокарту: выбрать в третьем пункте баланс, или оставить первый пункт - настройка 3d по выбору приложений? --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано | kot710 |
| Защитная плёнка для экрана ноутбука - Советую всем у кого глянцевый экран | Alivio |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать? | Alivio |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| Графические планшеты | miracoto |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
