Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 60 страница
17 декабря 2012 01:35
#1181
lionzoll, а вы пробовали что-то подложить под задний торец? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2012 02:13
#1182
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Да, день назад, взял 2 пластины, (которыми окна пластиковые к стенам крепят когда вставляют), согнул их под нужным углом(градусов 15), обмотал изолентой, на краях пластин углубления такие есть, тоже изолентой обмотал, в эти углубления ножки резиновые задние у ноутбука как раз вставляются, чтоб не убегало, передние ножки ноута на стол упираются, получилось что-то типа такой самодельной подставки ))). Но эффекта это особого не дало (может совсем чуток), только немного дольше нагреваться до 99 стал, а сегодня с трясущимися от страха руками, по инструкции разобрал ноут, прочистил радиатор с куллером (радиатор был порядочно засорён, не совсем, но прилично), собрал, деталей вроде лишних не оказалось ))). Вот это уже эффект дало (+ типа подставка конечно же стоит), сейчас вот сыграл раунд 14 минут , максимальная температура была процессора - 89С, видюхи - 87С. Потом ещё сыграл минут 20, температура мах 90С, потом видимо включился куллер и температура процессора держалась в районе 86С. В принципе в пределах нормы, но вроде как на грани, так как после 90С ноут должен начинать снижать производительность. Пока не знаю будет ли держать температуру если сыграть часок ... другой. Вывод - стало гораздо лучше, но подставку уже определённо решил купить, чтобы в надежде скинуть ещё градусов 10, и больше не морочить ни себе ни другим голову. Осталось её выбрать, пока всё больше решаюсь на Cooler Master ErgoStand, хотя вот DeepCool N180 тоже отзывы не плохие, и цена радует, или может чего другое посоветуете. Купил короче DeepCool N180, работает, холодит, но насколько эффективно пока особо не проверял. Сообщение отредактировал lionzoll - 20 декабря 2012 12:06 |
23 декабря 2012 21:24
#1183
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: lionzoll вот просьба помочь в выборе подставки всё ещё актуальна На вкус и цвет .... Но у меня например такая и я ей очень доволен Яндекс.Картинки: поиск изображений в интернете Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2012 22:40 |
31 декабря 2012 00:07
#1184
Доброго времени суток! Уже как год являюсь владельцем Acer Aspire 5755G-2526G1TMnks. Минусов данной модели не обнаружил, кроме конечно высоких температур при нагрузке! Но почитав эту тему понял что эти температуры приемлемые, но желательно почистить ноут! Чистил его несколько раз, температура понижалась на 7-10 градусов, но через 2-3 недели обратно становилась как и раньше! Решил купить подставку и мой выбор остановился на этих двух вариантах: http://rozetka.com.ua/23915/p23915/#tab=all и http://rozetka.com.ua/zalman_notebook_cooler_zm_nc2500_plus/p109555/#tab=comment s;page=2 Хотелось бы услышать ваши мнения, какую из них лучше всего приобрести? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby |
31 декабря 2012 18:54
#1185
Alcorine, Все зависит от того, где вентиляционные отверстия расположены. Можете взять подставку Cooler master NotePal U3. Там 3 перемещаемых вентилятора, сможете установить напротив вентиляциооных отверстий ноутбука. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 31 декабря 2012 18:55 |
5 января 2013 04:46
#1186
Кто что покупал для Acer Aspire E1-531G? |
8 января 2013 18:59
#1187
Доброго времени суток, задумался о подставке, посмотрев на ваши творения. у меня acer, у девушки toshiba. от usb питать 12вольтовые кулеры не вижу смысла- хочу сделать питание от 220. Не нашел в "кладовке" блочка питания и начал искать в интернетах. в электронике плохо разбираюсь- подскажите. вот эти трансформаторы для ламп подойдут для запитки 2-х кулеров 80ток и 2-х 40ток или 60ток? раз два три |
22 января 2013 16:02
#1188
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Посоветуйте, какой тип подставки лучше подойдет для ноутбука TJ76 - с одним большим кулером (22-25 см ) или с 2-3 небольшими (5-8 см). Расположение вентиляционных отверстий на задней панели на рисунке: Вообще выбор между вариантами Zalman ZM-NC3000 (или 3500) и Cooler Master NotePal U3 С одной стороны 3 отдельных кулера можно разместить как раз под отверстиями ноута, с другой стороны есть мнение что большой вентилятор будет создавать давление по всей площади, в том числе и в те же вентиляционные отверстия, плюс охлаждение остальной поверхности корпуса более эффективное должно быть.. Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 января 2013 04:30 |
25 января 2013 04:31
#1189
maximlogunov, лучше взять поставку, где можно менять расположение куллера или где он большой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2013 08:55
#1190
FuzzyL, подумал еще на досуге, и решил что разница в эффективности подставок небольшая, считанные градусы, и взял с максимумом дополнительных функций :) Zalman2500Plus - есть 3*USB хаб, хотя по факту добавляет всего один порт, так как сама подставка занимает два порта ноутбука, но все равно удобно периферию подключать к подставке, и в случае необходимости просто отключить подставку и взять ноутбук с собой. И еще немаловажное - есть отсек для установки 2,5 SATA диска. В плане в ноут поставить SSD, а чтоб хард из ноута не лежал без дела - уйдет в подставку и получится дополнительное место хранения. По эффективности - в "рабочем" режиме (просмотр HD видео, антивирусная проверка) Zalman2500+ сбивает у меня всего 2-3 градуса со всех компонентов, причем на минимальных оборотах кулеров и с отключенными кулерами (просто ноут на подставке) разницы почти нет по температурам. В режиме BurnIn эффективность подставки чуть повыше: 5-6 градусов, да и нарастает температура медленнее. Из минусов этой подставки - нет кнопки выключения кулеров :( Если ноут закрыть крышкой и тем самым пустить в спящий режим - кулеры подставки продолжают вращаться, видимо порты USB не обесточиваются в спящем режиме. Отключаются только когда делаешь завершение работы ноутбука - неудобно. Думаю подставка в которой кулеры расположены снизу, даст чуть более эффективное охлаждение, но с другой стороны пара градусов погоды сильно не делает, а вот дополнительные фишки всегда приятны. Сообщение отредактировал maximlogunov - 25 января 2013 08:56 |
9 февраля 2013 03:00
#1191
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Сообщение отредактировал foxis11 - 9 февраля 2013 03:20 |
11 февраля 2013 13:10
#1192
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Цитата: foxis11 мое логово На счет логова все понятно, а вот на счет подставки: как охлаждает, какие вентиляторы, из какого материала и т.д. - ничего не понятно... --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
18 февраля 2013 10:41
#1194
Цитата: foxis11 на нержавейку похожа Похоже что так и есть... хорошая идея - по любому!!! --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
27 февраля 2013 04:37
#1195
Выбрал ноут ACER Aspire V3 571g . Теперь ребята мне надо выбрать для него подставку охлаждающую , присмотрел парочку: 1) Zalman ZM-NC11 Black 2) Deepcool N8 BLACK или ваш вариант? какая из них лучше и эффективнее охлаждает? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Выбор бюджетного ноутбука. Переместил: reylby |
4 марта 2013 04:19
#1196
Цитата: mdada какая из них лучше и эффективнее охлаждает? Лично мне нравится больше Zalman. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2013 14:48
#1197
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый день всем еще раз. Я никогда раньше их не использовал, а сейчас вот хочу приобрести. Посоветуйте, пожалуйста, какая подставка по Вашему мнению лучше из них? P.S. Вентиляционные отверстия находятся в левой части ноутбука. Подставка 1 Подставка 2 Прошу прощения, решил выбрать подставку Zalman ZN-NC 11 Black, о ней уже говорилось на данном форуме. По моему - лучшая подставка для людей, которые желают поиграть на своем ноутбуке в достойные игры. Вот она: Подставка 3 Может быть это будет полезно кому-нибудь в выборе подставки для геймерского использования. Сообщение отредактировал ArchangelKing - 12 марта 2013 18:12 --------------------------------------------------------- Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64. |
18 марта 2013 21:15
#1198
Почитал я эту тему, решил, что все таки приобрету такую подставку. Ориентируясь на отписавшихся, присматриваюсь к Zalman ZM-NC11 Black. А имеет ли значение размер подставки? Если выбираемая по габаритам для 17-дюймового ноутбука, стоит ли её брать? И объясните мне еще в характеристиках есть пункт "тип подшипника". У этой подставки - скольжения. Что это? |
18 марта 2013 22:57
#1199
Rulik75, Смотрите по размерам подставку и ноутбук, типы подшипников можете погуглить. А так вроде бы нормальная поставка, Есть с 25-см вентилятором подставка Enermax Aeolus, но ее в продаже трудно найти и она по размерам скорее для 15 дюймовых ноутбуков подходит. |
19 марта 2013 16:30
#1200
А может такая лучше для моего ноутбука - Zalman ZM-NC1000 Black? |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Альтернативные источники питания для ноутбуков | Sopel |
| Выбор беспроводных мышек для ноутбука | BacCM |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
| Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать? | Alivio |
| Выбор сумок и рюкзаков для ноутбуков | zip |
| Матовые защитные плёнки для экрана | Alivio |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано | kot710 |
