Апгрейд и модернизация ноутбука - 112 страница
7 февраля 2010 09:07
#2221
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Хелп! Есть ноутбук Acer Aspire 5930G (700) Процессор P7350 Core 2 Duo 2.00 Ghz.Может заменить процессор на более мощный?Если да то на какой? Или заменить оперативку(стоит 3 гига ddr 2 600мгц вроде) или добавить? Как вообще улучшить этот ноутбук? |
7 февраля 2010 14:36
#2222
stixia,ив ам тоже вопрос-буду его всем ту задавать,кто об апгрейде что-то скажет. А денег сколько вы готовы потратить на апгрейд? проц-любой с2d до t9800, память максимум 4гб 800 с как можно меньшими таймингами. Читайте тему,ЧИТАЙТЕ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ,используйте поиск. Цитата: stixia Как вообще улучшить этот ноутбук? 1.наклеить наклеечку "мой ноутбук итак лучше всех" 2.купить новый. |
7 февраля 2010 14:56
#2223
doctornig, да читал, но я не понял зачем нужен внешний дисплей? |
7 февраля 2010 15:31
#2224
Цитата: slovelissimo до t9800 Как я понял это максимум.А на сколько повысится производительность? Ну то есть это будет заметно в играх ? Оперативную память думаю трогать смысла нет и видяху тоже.Деньги не проблема с учётом кризиса. |
7 февраля 2010 15:33
#2225
Цитата: valba10 но я не понял зачем нужен внешний дисплей? При установке карта не выводит изображение на на монитор самого ноутбука, только на внешний при соединении его к разъему. Видимо так. |
7 февраля 2010 16:02
#2226
Да только с заменой процессора температура тоже повысится а это не есть гуд особенно в этих ноутбуках.Возможно есть решение этой проблемы проги подставки и всякая другая лобуда не действует.Возможно замена самой системы охлаждения ? Или купить более мощный кулер? Возможно у вас есть идеи? |
7 февраля 2010 16:21
#2227
stixia,а почему температура должна повыситься,если теплопакет любого процессора линейки мобильных c2d либо равен вашему,либо ниже? Цитата: stixia Деньги не проблема с учётом кризиса. Если вы думаете,что процессоры "с учётом кризиса" стали дешевле-это наивное заблуждение. Цитата: stixia А на сколько повысится производительность? Ну то есть это будет заметно в играх ? Будет.Заметно.В играх.Не во всех.В некоторых-вообще не будет. Важнейшая часть -это видеокарта.Цитата: stixia и видяху тоже. Сможете поставить что-то сильнее 9600-вам поставят памятник.Цитата: stixia Возможно у вас есть идеи? Я вам уже отвечал-купите новый. Тем более,если Цитата: stixia Деньги не проблема с учётом кризиса. . Апгрейд-это всегда во много раз более затратная вещь по отношению к покупке готового решения. |
7 февраля 2010 17:47
#2228
Цитата: slovelissimo Я вам уже отвечал-купите новый. Тем более,если Новые с таким процессором стоят более 50 а то и более 100 таких денег у меня нет.Просто хотел повысить процессор так как оперативка в норме даже более чем видяха тоже вот и остаётся только процессор.А насчёт повышения температуры я думал чем больше частота процессора тем больше потребления электроэнергии тем больше температура.Видимо я не прав да ? Мой жрёт 25 ватт а новый 35. |
7 февраля 2010 19:55
#2229
pe103400, а невыводится сигнал ваобсче, или только пока ненастроена? |
7 февраля 2010 20:38
#2230
valba10, как я понял, биос виден только на внешнем экране, когда загрузится ОС, экран работает. Видимо каждый раз при включении, вы не будете видеть на экране биос, экран включится в момент начала загрузки ОС, а для того чтобы зайти в биос всегда будет необходим внешний монитор. Наверное так, хотя я могу ошибаться. |
7 февраля 2010 21:21
#2231
pe103400, кто есчё может сказать по данному вапросу? Как у вас работает 9500m GS? Не гнали? |
7 февраля 2010 21:27
#2232
Цитата: valba10 Как у вас работает 9500m GS? Не гнали? Мне ее хватает, гнать не буду, смысла нет. Единственная проблема, это последние драйверы от Nvidia, на них мерцает с горизонтальными полосочками при смене частот работы видеокарты. Есть желание на 9600M GS перебраться, но пока задачи другие...Цитата: valba10 Acer 6920G,9500m GS,250GB HDD,2GB ОЗУ. Надо бы память увеличить! |
7 февраля 2010 22:18
#2233
pe103400, насчёт ОЗУ я знаю что маловато, но незна какой лучше фирмы взят, может подскажите? А 9600m GS на много лучше чем 9500m GS? |
7 февраля 2010 22:36
#2234
Цитата: valba10 может подскажите? Я на фирму внимания не обращаю, но прибавка объема в вашем случае будет заметна, и в играх тоже.Цитата: valba10 А 9600m GS на много лучше чем 9500m GS? Надеюсь на 20%! Такова политика бизнеса Nvidia, выпускать продукцию ступенями, не обгоняя время, чтобы держаться на рынке и зарабатывать деньги, хотя наработки с более производительными решениями, я уверен у них есть. |
8 февраля 2010 00:28
#2235
Судя из совместимости видеокарт, я правильно понял, что на Extansa 5630G не подойдет ни одна карта? P.S. И еще меня интересует вопрос по совместимости аккумуляторов. Можно дать ссылочку, где можно почитать по интересующему |
8 февраля 2010 00:30
#2236
pe103400, большое спасибо. |
8 февраля 2010 00:52
#2237
Цитата: stixia Просто хотел повысить процессор так как оперативка в норме даже более чем видяха тоже вот и остаётся только процессор. Пробелема только в том,что процессор уровня t9900 (максимум 9900 даже,не 9800) очень дорогой, и такой апгрейд не стоит таких денег-результат-то будет, и будет виден, но так,чтоб разительно и везде-нет. Температура таких процессоров,конечно,повыше,но не критично,если монтаж,термопаста и термопрокладки помещены на место нормально. Основываясь на цене на ebay, я бы брал что-то уровня t9400 -на них цена не так задрана. А вообще...ну действительно,зачем? ну будет лишняя пара кадров в игре и тесты с цифрами повыше. Но цена за это,цена....Цитата: pe103400 как я понял, биос виден только на внешнем экране, когда загрузится ОС, экран работает. экзектли в смысле именно так :) Т.е. в принципе карта работает,но внести какие-то изменения в настройки биоса- становится проблематично. Но это и надо крайне редко.Цитата: IgorStr Судя из совместимости видеокарт, я правильно понял, что на Extansa 5630G не подойдет ни одна карта? Не совсем...в списке указаны только проверенные работающие замены,а не все возможные варианты. Чтоб узнать о максимуме вашего ноута,если он выше указанного-надо весьма увлечённо рыть интернет или получить в руки такой ноут с выбором видеокарт на замену, а это сложно, хоть и происходит время от времени. Апгрейд ноутбуков-это вещь относительно мало распространённая. |
8 февраля 2010 10:10
#2238
slovelissimo, Да что то я подумал и сделал вывод не стоит делать такой ап ноута. |
8 февраля 2010 19:01
#2239
Люди! Такой вопрос! Хочу в Acer Extensa 7630 поставить второй жеский диск! Какой диск нужен и как его устанавливать? |
8 февраля 2010 22:59
#2240
Vzhik_, для начала стоит снять крышку и посмотреть есть ли крепления для диска --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
