Апгрейд и модернизация ноутбука - 131 страница
2 апреля 2010 16:08
#2601
Rooter, я тоже склоняюсь к мысли, что держать должен. Единственная загвоздка - поддержка нового процессора BIOS
davidson
2 апреля 2010 16:22
#2602
этот бук и так как чайник греется,а теперь еще и 4цилиндра,с теплопакетом в 2 раза больше fellow
qwer_11,
навалом процев в 479 соке!
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
Rooter
2 апреля 2010 17:29
#2603
davidson, для этого и существуют подставки
Модель ноутбука: Acer aspire 5930G
qwer_11
2 апреля 2010 18:40
#2604
я купил intel core 2 duo t7300 с 478 сокетом, а сейчас у меня стоит селерон с 479 сокетом. задаю вопрос: можно ли мне ставить новый проц или нет????
Модель ноутбука: acer extensa 5220 t 7300 2 GB BT Wi-Fi 160 GB
2 апреля 2010 18:58
#2605
Вообще можно, а этот нет.
У Вас чипсет Intel® GL960 Express, FSB Speed 533MHz
Вы хотите поставить Intel® Core™2 Duo T7300 Bus Speed: 800 MHz
Не замечаете несоответствия?
Хотя Вы, конечно, можете попробовать проверить теорию опытом))
3 апреля 2010 00:41
#2606
reylby, на Екстенсе 5220 с 960-тым чипсетом удавалось Т7300/Т7500 запустить, хотя как вы отметили по документации нельзя
3 апреля 2010 01:24
#2607
Таки да, был неправ. Работает, хоть и не должен))) "Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет". qwer_11, с удачной покупкой!
Immagixe
3 апреля 2010 01:57
#2608
Цитата: bervel
А есть ли смысл? Запуститься ли у меня метро 2033 на макс настройках?
У соседа стоит 240M GT и то не идёт на макс ))) А у меня еле тянет на минимальных 8600GT ))) И то чуть чуть подразогнал.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
alporog7
3 апреля 2010 15:16
#2609
Всем доброго дня!
Поменял родную видюху на HD 4650. Каталист 10.3 вроде нормально встал, карта определилась, оценка винды для аэро и для графики выросла с 4.0 и 4.1 соответственно до 5.9 и 5.6...
НО.. Теперь процессор всё время загружен на 95-100%, даже когда ничего не запущено, я даже винду переустановил через альт-F10 - те же яйца(((
(Проц грузит процесс Svchost DComLaunch)
Помогите, кто может!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-703G32Mn, Turion X2 RM-70 2.0 GHz, HD4650 1024 MB , 3 GB DDR2, 320 GB HDD, Vista HP SP2
4 апреля 2010 15:58
#2610
alporog7,обычно постоянно высокая "занятость"процессора таким системным процессом-это результат каких-то проблем с драйверами. В числе первых "кандидатов"-драйвер звука,второй-драйвер видео. Попробуйте для начала удалить драйвер звука.
Bortnikov88
4 апреля 2010 16:54
#2611
Всем добрый день и с праздником!
Извиняюсь, если этот вопрос Вам уже задавали не один десяток раз, но очень хочется узнать ответ.
Есть ноутбук
Acer Aspire 5315-051G08Mi
Возможна ли замена процессора с
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4700413&hid=91019
на
Аргументируйте, пожалуйста свой ответ.
Спасибо за внимание.
4 апреля 2010 17:00
#2612
Bortnikov88,ссылки поправьте,это одна и та же... А вообще так-если у вас розовый разъём под процессор,проблем с апгрейдом до любого процессора на 667 (максимум- t7600) шине не будет , если серый-есть какие-то проблемы,требующие "железного" вмешательства,модификации,я не уточнял,какие именно (вроде как серый залочен на частоту шины 533) Конечно,перед заменой биос надо обновить до последней версии.
Bortnikov88
4 апреля 2010 17:11
#2613
c
на
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91019&modelid=1006529&clid=502
Поправил, извините.
4 апреля 2010 17:14
#2614
будет работать,да.
Bortnikov88
4 апреля 2010 17:25
#2615
Биос последний
меня интересует в первую очередь TDP, потянет ли система охлаждения
и главное, поддерживает ли чипсет
ОЗУ стоит на 667, 2 гигабайта
работает на 533
Меня интересует, поддерживает ли чипсет.
Спасибо. попробуем
alporog7
4 апреля 2010 18:09
#2616
slovelissimo, спасибо за совет -из дисп. устройств удалил ATI HDMI Audio (для него почему-то "не установлен драйвер" было на вкладке "общие"). Перегруз - всё ОК, загруз норма. Только в 3DMark в тесте ЦПУ FPS ~ 0, картинка жутко тормозит. Но в играх вроде нормально.
ЗЫ При апгрейде на HD4650 пришлось между чипом и радиатором подкладывать медную пластинку, т.к. паста только в центре чипа оставалась, когда снимал видюху для проверки. Температуру удалось померить только GPU-Z (в простое ~ 52 гр., после 3DMark ~ 62-64 гр.). Everest темп-ру видеокарты мерить отказался, как и HWMonitor (возможно, старые версии)
4 апреля 2010 18:16
#2617
А должно было быть как-то иначе? Это тест просчёта графики средствами процессора,там видеокарта вообще не участвует. 3дмарк же даёт общую оценку компонентам,и процессору в том числе-для него этот тест.
Вообще это очень неправильно..смысл пасты в замещении микроскопических свободных пространств между чипом и радиатором,увеличении контакта. Положив пластину,вы наоборот увеличили количество таких пространств,по сути ухудшив контакт,и хорошо,если не повредили чип. паста же недорогая, не экономьте на копеечных компонентах-видеокарта куда как дороже. Температуры по вашим показателям нормальные,но кто его знает,во что может это вылиться в дальнейшем..
alporog7
4 апреля 2010 19:26
#2618
slovelissimo, да я вообще-то не собирался экономить на пасте, я ж её положил под ту пластинку, и на неё. Просто зазор был больше миллиметра, а такой толстый слой пасты тоже не есть хорошо. А пластинку я отшлифовал почти до зеркального блеска.
aoe2
5 апреля 2010 13:30
#2619
vanka-homa,
в принципе, если очень хочется, то тебе имеет смысл поискать на ebay там иногда бывают приличные б/у материнки для ноутов по разумной цене. А вот сама видеокарта это риск - дорогая и может не завестись.
кроме того, куда потом девать старую материнку? не выкидывать же... belay
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
Б-9
5 апреля 2010 17:51
#2620
Братья сразу извеняйте, тут всего много, читать некогда. Надо узнать какую видеокарту помощнее можно поставить в замен GF 8600M GT 256 на асер 5920?
Первое сообщение в теме кто будет читать? Пушкин что ли?
Модель ноутбука: Acer 5920G
