Апгрейд и модернизация ноутбука - 326 страница
2 ноября 2011 03:36
#6501
Подскажите а для моего ноута какой апгрейд можно сделать Toshiba satellite L505-13v? |
2 ноября 2011 13:52
#6502
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
reylby, DDR2-1066 - не существует в природе) чтоб я без вас делал, из за своей не внимательности |
2 ноября 2011 14:18
#6503
Цитата: Tranceport ак еси стоят DDR2-800, есть ли тода смысл ставить проц на 1066? А в чём проблема? Простоев CPU из-за медленной работы памяти не будет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2011 18:33
#6504
Добрый день!! Хотел купить мобильную машину для роботы, но сразу выкинуть 2000$ на то что мне надо влом. Потому взял себе http://www.5ok.com.ua/DetailProduct_152_58_1383_33.html ноутбук, но столкнулся с проблемой что надо увеличить параметры своего ноута Хочу заменить: 1. Процессор Pentium P6200 с сокетом Socket G1 (2 ядра\4 потока) на Core i7-820QM с сокетом Socket G1 (4 ядра\8 потока) 2. Память 2Гб+1Гб (1033) на 2х4Гб 1333 3.320Гб на 640Гб(не проблема) Вопрос: Подержат ли изменения моя материнская плата, как пишет интернет что они заменяемые но не знаю или 4 ядра пойдут, если пойдет проц то я думаю проблем с 1333мГц для памяти не составит проблемы. Какой Разъем у ДВД-рома хочу вместо него поставить переходник на Хард Спасибо зарание за помощь Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby Сообщение отредактировал gerwolf - 2 ноября 2011 18:35 |
2 ноября 2011 18:58
#6505
Сообщение отредактировал reylby - 2 ноября 2011 18:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2011 19:02
#6506
reylby, Спасибо!!! |
3 ноября 2011 12:46
#6507
Репутация: 4 Сообщений: 21 |
Итак мне ударось проапгрейдить ноутбук. Вот что встало и работает на стареньком Acer 5720G. 1. заменили видюху с HD2300 на HD4650 стало гораздо быстрее работать в играх. 2. заменил проц с Т5250 на Т9500 - производительность в играх возросла. 3. поставил 4Гб оперативки вместо 2 - все стало летать, на очереде замена HDD на SSD. Все огромное спасибо за советы и помощь. Производительность до тестами не мерил, но игрушка Lineage II притормаживала на режиме минимальной графики. Сейчас играет на полной без тормозов, если не включать улучшенные эффекты. Кстати родился вопрос, а есть ли переходники с мини IDE на SATA, чтобы можно было вместо CD-ROM поставить винт второй. И сильно ли отразится отразится на работе торрентов если систему поставить на SSD (120ГБ) а торенты лить на внешний винт через USB& |
3 ноября 2011 14:52
#6508
DeadlySin, Сумму истраченную озвучьте, пожалуйста, хоть примерно). Цитата: DeadlySin Кстати родился вопрос, а есть ли переходники с мини IDE на SATA, чтобы можно было вместо CD-ROM поставить винт второй. Есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2011 23:08
#6509
Здравствуйте, возник вопрос: можно ли на ноутбуке Extensa 5620g заменить камень на пошустрее? У друга как раз на ноуте умер встроенный чип видеопамяти, ноут он собирается выбрасывать, а в нём стоит core 2 duo 2.1 пришла идея выкрутить сей подарок судьбы, и впихнуть его в свой ноут) |
3 ноября 2011 23:18
#6510
reylby, А в чём проблема? да собственно значительная ли разница работоспособности 800х и 1066х процов, так чтоб небыла пустая трата финансов? |
3 ноября 2011 23:23
#6511
Tranceport, Mobile Processors Benchmarks. Цитата: lolkanubik а в нём стоит core 2 duo 2.1 Спасибо за точное название модели CPU).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2011 13:11
#6512
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Здравствуйте, на Packard Bell EasyNote MT85 (Core 2 Duo P8400 2260 Mhz) графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 3650 512 Мб артефачит, то включается то нет. В сервисе сказали что кантакт чипа отходит. как ноут нагреется, контакт расширяется и экран начинает показывать. Затем если запустить какую нибудь игру и поиграть немного, когда чип еще сильнее нагреется то снова контакт отходит. Там небольшой промежуток температуры при которой ноут работает нормально. В сервисе сказали что все равно необходима замена чипа, за работу просят 5тыс, это не реально дорого, за меньшие деньги лучше карту взять. Подскажите какая видео карта еще может подойти? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EasyNote MT85 и ST85. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения! Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой. |
4 ноября 2011 14:04
#6513
SHARipChik, Скорее всего,кроме такой же HD 3650, Ati Mobility Radeon HD 3470. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2011 14:25
#6514
reylby, Спасибо, но Скорее всего как то подпугивает. А GF8600M GS может подойти? Вы спец, но Может еще кто подскажет? И как узнать она DDR2 или DDR3? Сообщение отредактировал SHARipChik - 4 ноября 2011 16:05 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения! Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой. |
4 ноября 2011 19:25
#6515
Здраствуйте!Вопрос у меня накрылась видюха на Acer aspire 5920g GF 8600m gt (чип g84 600 a2), хочу купить GF 9650m gt, скажите какой чип должен быть,чтоб работала на моем ноуте?И как она работает (не греется так как GF 8600m gt)? |
4 ноября 2011 23:04
#6516
Цитата: SHARipChik И как узнать она DDR2 или DDR3? Можно погуглить по маркировке чипов видеопамяти.Цитата: miha_bayan хочу купить GF 9650m gt, скажите какой чип должен быть,чтоб работала на моем ноуте? Что Вы имеете ввиду? Чип у неё один - G96-650-C1, а выглядеть должна так.Цитата: miha_bayan И как она работает (не греется так как GF 8600m gt)? В простое - холоднее, под нагрузкой - примерно такая же, 3DMark06 и GeForce 9650M GT, Acer Aspire 5920g и GeForce 9650M GT.P.S. Лучше прошиться модифицированным биосом и установить GF 9600M GT DDR3. Такое моё мнение. Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2011 23:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2011 02:17
#6517
Репутация: 6 Сообщений: 47 |
Наконец-то пришла мне посылка с оперативкой. Теперь у меня 8Гб памяти, 2 дня работает на дефолтных таймингах 5-5-5-15, всё отлично :) Заказывал с ибея за $100. Теперь вот жду, когда кто-нить купит мою 8600MGT и тада буду брать новую видюху. reylby, Почему 9600 лучше 9650? из-за того, что дешевле? Сообщение отредактировал barkadron - 5 ноября 2011 02:36 |
5 ноября 2011 02:26
#6518
Цитата: barkadron Почему 9600 лучше 9650? из-за того, что дешевле? Из-за того, что производительнее и гораздо лучше гонится.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2011 02:32
#6519
Хм... а я думал, что 9650 - это та же 9600 только с повышенными частотами... Ну да ладно, самое главное - чтобы память была DDR3 :) Спасибо за инфу! Сообщение отредактировал barkadron - 5 ноября 2011 02:33 |
5 ноября 2011 02:43
#6520
Цитата: barkadron Хм... а я думал, что 9650 - это та же 9600 только с повышенными частотами... Правильно думали. Только у 9650 память DDR2, а у 9600 с 512Мб - DDR3. В темах Наши результаты в 3DMark и Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука можно найти примеры).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
