Апгрейд и модернизация ноутбука - 327 страница
miha_bayan
5 ноября 2011 03:40
#6521
Можешь подсказать пойдут такие видеокарты http://s-h-o-p.net.ua/product_info.php?products_id=14076 и http://s-h-o-p.net.ua/product_info.php?products_id=14080 на ноут Acer Aspire 5920g?Тоесть меня интересует будут ли они работать (GeForce 9600M GT после прошивки биоса),просто я не понимаю,что значит NB9P-GS и NB9P-GT.
5 ноября 2011 04:03
#6522
miha_bayan,
Обе будут. Но 9650M GT бывают разной формы, такая, как из сообщения #6533 подойдёт, а такой формы - нет.
Это кодовое имя видеочипа от производителя.
barkadron
5 ноября 2011 16:31
#6523
раз уж на то пошло, как думаешь, какую карту лучше ставить - 9600MGT или HD4650 (и то, и то с DDR3)?
Я понимаю, что найти радеон под mxm-II проблематично, но всё же :)
Модель ноутбука: Aspire 5920G 602G16Mi + [email protected] + 9600MGT@512DDR3 + 8Gb RAM
5 ноября 2011 16:47
#6524
Цитата: barkadron
HD4650
эта лучше
5 ноября 2011 17:02
#6525
barkadron,
Если сравнивать их с дефолтными частотами - 4650 лучше. Но 9600 почти всегда очень хорошо можно разогнать, а 4650 - не всегда и не очень).
barkadron
5 ноября 2011 17:32
#6526
Ясно, спасибо.
Еще вопрос:
вот эта штука подойдёт на 5920g?
Толщина должна быть 12,7 или 9,5 мм? - не смог найти толщину DVD-привода...
Сообщение отредактировал barkadron - 5 ноября 2011 17:38
5 ноября 2011 17:34
#6527
да
да
5 ноября 2011 17:57
#6528
barkadron,
Должна, 12,7mm
Только лучше поискать в сети примеры совместной работы 2х HDD именно в Aspire 5920, а то может получиться как в этом случае, и он не единичен). Хотя стоит эта приблуда недорого, можете попробовать и рассказать нам)).
barkadron
5 ноября 2011 23:48
#6529
Кажется, нашёл :)
Всё тот же triturbo пишет, что у него 2 диска, один из которых стоит вместо оптического привода.
Заказываю себе эту штуку и буду пробовать :)
Сообщение отредактировал barkadron - 5 ноября 2011 23:49
irg1990
6 ноября 2011 18:35
#6530
Насчет второго диска ставил я себе вместо оптического привода... все работает на ура... но потом снял так как понадобился dvd-привод... а так такач замена возможна
Модель ноутбука: Acer eMachines G730G-332G25Mi Intel Core i3-330M 4GB DDR3
rustwd
6 ноября 2011 21:32
#6531
у меня Aspire 5742G. Я хочу увеличить озу с 4 до 8 гб. Там стоят планки
Имя модуля Samsung M471B5673FH0-CH9
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Производитель DRAM Samsung
какие планки мне нужны? и подойдут ли эти?
Samsung
Kingmax
Сообщение отредактировал rustwd - 6 ноября 2011 22:35
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745g
barkadron
6 ноября 2011 21:34
#6532
irg1990,
отлично, спасибо за инфу. Я уже заказал себе бокс для второго винта.
Скажи, а как со скоростью - на второй винт нормально копируется?
6 ноября 2011 23:43
#6533
Должны подойти.
В этом плане все должно быть хорошо
alexsirbu
7 ноября 2011 04:00
#6534
У меня Emachines E625. Это мой первый ноутбук, так что я рад. купил его Б/У за 150 евро. Ну состояние практически идеальна. Несколько очень маленьких царапин, пользовалась женщина, но ничего, главное что рабочий. Еще нет трех кнопок, но я заказал новую клавиатуру. Конфигурация у него такова: Процессор, Amd Athlon TF-20, 1.6 GHz, не дуал, это я думаю минус. Оперативка: 2 ГБ, расширяемая, Винчестер: 160 ГБ, видеокарта: ATI Mobility Express X1200 с памятью 256 МБ. Впрочем, остальное 2 порта УСБ, 1 VGA, 1 LAN, выход для микрофона и наушников, DVD-RW привод. Экран 15.4, 1366 на 768 пикселей, HD, глянцевый.
Хочу тюнинг сделать: расширить память до 4 ГБ, винчестер до 500 ГБ, менять процессор, видел по этому поводу что есть возможности менять на более мошный dual. И чип видеоплаты помойму тоже можно. Что вы думаете по этому поводу?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: doctornig
irg1990
7 ноября 2011 13:50
#6535
Ну у мну стоит ssd вместо основного ж/д, так что в пределах 140Mb/s точно есть...
7 ноября 2011 14:10
#6536
alexsirbu,
Увеличить объём памяти до 4Гб можно, но если стоит XP, то не нужно)
Винчестер заменить можно.
Процессор подходит, думаю, любой из этого списка, но если будете покупать что-то кроме TK-42, то лучше с возможностью возврата.
Видеокарту у Вас заменить нельзя.
barkadron
7 ноября 2011 17:30
#6537
Я, наверное, маньяк :)
Как думаете, в ноутбуке реально перепаять слот MXM-2 на MXM-3 или MXM-A, например?
Прокатит такое издевательство?
7 ноября 2011 17:38
#6538
barkadron, не прокатит
nikolaygerasimov
7 ноября 2011 19:55
#6539
Помогите люди добрые советом.)))
согласно этой статьи ...и кое-что о компьютерах.: Замена (апгрейд) видеокарт на ноутбуках Acer - спис...
на
Aspire 7520G подходит 8400M G, и др
а на
Aspire 7720G подходит 8400M GS и др
Теперь вопрос, у меня есть 8400M G которая стояла в 7520, подойдет ли она в 7720
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
Маразмус
7 ноября 2011 20:29
#6540
Ребят! На aser aspire 4315 поменял проц, поставил Т2370, прошил bios до последнего и 2гига оперативки, вместо одного.
Все пашет, вроде, хорошо.
вопрос: надо наверно 32х на 64х разрядную поменять(ХР)?? и как это сделать? а то со всеми этими манипуляциями уже мозг отказывает))
