Апгрейд и модернизация ноутбука - 338 страница
16 декабря 2011 15:22
#6741
Цитата: wuttke
Есть возможность достать GeForce GTX 580M или GeForce GTX 560M. Имею Acer Aspire Ethos 5951G-2638G75Bnkk.Подойдут ли данные видеокарты для ноута. Если да, то будут проблемы с перегревом?
Проблем с перегревом не возникнет.
Видеокарта у Вас распаяна на материнской плате, поэтому заменить её невозможно.
16 декабря 2011 15:25
#6742
wuttke,размберите,и посмотрите,есть ли там слот.Фотографию можно дать сюда.
wuttke
16 декабря 2011 15:57
#6743
slovelissimo по словам:
Руки не доходили до снятия клавиатуры, что бы посмотреть видеокарту и процессор, по этому как раз хотел, кто более знакомый с темой замены видеокарты ответил на данный вопрос.
Как нибудь разберу и это проверю конечно. Спасибо!
16 декабря 2011 17:26
#6744
Ну я,например,тоже думаю,что она распаяна,но один зарубежный товриЩЧ уверяет,что это не так,только доказательств нет.
Pashtet78
17 декабря 2011 04:26
#6745
Ребята..
На 4830TG можно видеокарту поменять?)
И.. будут ли совместимы процессоры ivy bridge с мат. платами в которые сейчас установлены процессоры sandy bridge?) В ноутбуках, конечно же) Так.. на будущее)
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
17 декабря 2011 04:40
#6746
Pashtet78,
Нельзя. Должны быть совместимы, сокеты одинаковые, G2(rPGA988B).
Сообщение отредактировал reylby - 17 декабря 2011 04:49
Pashtet78
17 декабря 2011 05:00
#6747
Жаль, что видео нельзя)
Года через два думаю ivy bridge будет еще актуален, а вот GF540 врядли)
wital
17 декабря 2011 17:27
#6748
Здравствуйте.
Ноутбук Acer aspire 5920G
Сгорела видеокарта(8600), поставил 9650mgt(карта 100% рабочая ).
При установку драйвера пишет, что не обнаружено совместимого оборудования.
Помогите кто сталкивался с данной проблемой. Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer aspire 5520G, Acer aspire 5920G
fxxt
18 декабря 2011 14:25
#6749
А какую ещё видеокарту кроме gf8600mgs можно потавить на данную модель ноута?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
a4etak
18 декабря 2011 14:31
#6750
wital,
Там надо редактировать файлы драйвера. Сам вот после переустановки винды этим занимаюсь. Вроде поменял к последнему драйверу, но какие-то помехи пошли после того как поставил драйвер.Теперь вот ставлю более старый, посмотри. Тут reylby http://acerfans.ru/forum/topic_516/156 пост 3115 описывает, но я не полностью понимаю. сколько строчек менять
reylby, помоги нам, объясни более понятно.
Сообщение отредактировал a4etak - 18 декабря 2011 14:37
Модель ноутбука: 5920G
18 декабря 2011 14:58
#6751
fxxt,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца.
a4etak
18 декабря 2011 15:04
#6752
из-за чего помехи могут быть, когда меняшь драйвер на видеокарте?
18 декабря 2011 15:05
#6753
Все, какие найдёте с видеокартой, к которой привязались. Лучше, пмсм, привязаться к какой-нибудь 9600M GT в nvac.inf.
Какие помехи?
a4etak
18 декабря 2011 15:08
#6754
а если я не все строчки поменял драйвера не станут вообще, или будут помехи потом (как у меня сейчас)?
Какие помехи?
Помехи - появляются мелки белые полоски около ярлыков
Сообщение отредактировал a4etak - 18 декабря 2011 15:16
18 декабря 2011 15:23
#6755
a4etak,
Лучше 1 раз увидеть)
А вообще - это ненормальная ситуация, возможно от переразгона?
a4etak
18 декабря 2011 15:28
#6756
ну до переустановки винды такого не было. Сейчас попробую заново поставить дрова, и заскриню помехи
все равно не понимаю сколько строчек менять)))) 1 раз добавить вместо 9600? и потом искать все кодировки 9600 и менять на мою?
Сообщение отредактировал a4etak - 18 декабря 2011 15:38
fxxt
18 декабря 2011 16:04
#6757
reylby,Читал, и всё же чтоб без проблем с биосом, и можно ли GF поменять на ATI?
a4etak
18 декабря 2011 16:20
#6758
ставил самый старый драйвер, все вроде норм, но разрешения нет подходящего. Опять пробую ставить последний
Помехи заскринить не получается.
18 декабря 2011 16:46
#6759
fxxt,
Можно.
a4etak
18 декабря 2011 17:01
#6760
Блин уже голова трещит))) раз 5 или 6 пробую ставить... Если нормально ставиться драйвер, то какие-то помехи (полоски белого цвета, типа подчеркивания или тире)возникают около ярлыков. Аж бесит уже
