Апгрейд и модернизация ноутбука - 390 страница
kumatoz
10 июля 2012 18:07
#7781
подскажите плиз возможность замены проца в ноутбуке (Acer Aspire 5551G N534G32, проц Turion II x2 N530 2500 Mhz) на более мощный проц. И вообще стоит ли менять )). Хотелось бы поднять производительность в играх и мое ИМХО что видяха (HD 5650) c более мощным процем сможет показать максимум возможностей. Заранее спс
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G- N534G32Mick
slaytanic
11 июля 2012 18:32
#7782
dokeri,
Вы это же спрашивали неделю назад. Чуть ниже - ответ.
Для корректной работы - нужно модифицировать биос(или видеобиос) и видеодрайвер. Некорректно видеокарта должна работать в Aspire 7520G и без всяких модификаций.
Если и в дальнейшем станете повторяться - буду лечить баном животворящим.
Хотел уточнить, на 5520G аналогичные действия? Биос модифицирован еще на старой карте, но на 770 экран черный, биос не грузится и сигналов нет, а видеодрайвер модифицировать надо после загрузки оси(7-ка 64 проф.)
И еще, нужно будет еще и видеобиос прошивать помимо просто биоса?
Сообщение отредактировал slaytanic - 11 июля 2012 18:36
Модель ноутбука: Aspire 5520G AMD Turion TL-60/2Gb/NVidia 8600GS 512 Mb/250Gb/Win 7 x64
11 июля 2012 19:48
#7783
slaytanic,
Проверьте, нет ли каких ненужных контактов между элементами видеокарты и пластинами радиатора/ноутбуком, бывает из-за этого не запускается, пример - здесь, сама история - выше.
FX 770M должна работать на Aspire 5520G, живых примеров правда у меня нет, но вот - раз и два. У этих граждан оно работало.
Можете ещё проверить наличие микросхемы видеобиоса на плате видеокарты, обычно выглядит так:
или
tarro
12 июля 2012 11:54
#7784
Подскажите пожалуйста, есть 2 варианта усилить проц. какой из них лучше поставить на ACER 7720ZG?
Intel Core 2 Duo Mobile T7700
CPU Speed: 2.40 GHz
Manufacturing Technology: 65 nm
Bus Speed: 800 MHz
Thermal Design Power: 35W
Cache Size: 4 MB
Thermal Specification: 100°C
или
Intel Core 2 Duo Mobile T8300
CPU Speed: 2.40 GHz
Manufacturing Technology: 45 nm
Bus Speed: 800 MHz
Cache Size: 3 MB
Thermal Specification: 105°C
В данный момент стоит T2390
CPU Speed: 1.86 GHz
Bus Speed: 533 MHz
Cache Size: 1 MB
P.S. И какой максимальный проц. можно сюда поставить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720ZG
slaytanic
12 июля 2012 12:25
#7785
slaytanic,
Таких микросхем на карте нет, фоток у меня нет, но карта аналогична этой фото
На счет системы охлаждения, наклеек на радиаторе нет, для уверенности, собрал без охлаждения видео, результат тот же(черный экран и никакой деятельности), проц греется сразу и довольно быстро( на ощуп), видео - холодная. ОСь естественно не грузится(
Сообщение отредактировал slaytanic - 12 июля 2012 12:37
12 июля 2012 14:16
#7786
tarro,
Max - T9500
tarro
12 июля 2012 14:37
#7787
спасибо! А вот какой из двух выбрать. посоветуйте пожалуйста, больше для игр.
12 июля 2012 16:56
#7788
slaytanic,
Эта видеокарта от HP EliteBook 8530w Mobile Workstation. Судя по тому, что внутри его биоса нет модуля видеобиоса FX 770M(а к ATI FireGL есть), микросхема с видеобиосом должна на видеоплате присутствовать.
Можно попробовать прошить этот видеобиос отсюда, но это придётся на программаторе делать.
В Aspire 5920G эта видеокарта стала работать, после того, как его прошили и я не вижу причин, по которым это не сработает у Вас.
Ещё можно попробовать этот видеобиос интегрировать в биос ноутбука, примерно так, и прошить этот биос. Если старая видеокарта ещё работает - можно обойтись без программатора. Правда какой после этого при загрузке будет считываться видеобиос, и пойдёт ли загрузка, я не знаю, но хуже точно не будет).
И ещё, если купили видеокарту у этого продавца(на которого ссылку с фото дали) - попросите его выслать биос Aspire 5520G, на котором она работает.
P.S. Если будете пробовать - вот ic50133_mxm_msi.zip (167 | 501.14 Kb) модифицированный(от .NetRolller 3D) биос Aspire 5520G с интегрированным видеобиосом 62.94.3C.00.22 платы P616 Quadro FX 770M от MSI.
Ну по 3DMark определитесь - у какой больше очков, та и лучше.
Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2012 18:40
slaytanic
12 июля 2012 19:23
#7789
Биос прислали ( с их слов его и хватило), попробую, завтра отпишусь.
На счет остального - сложноватенько немного для меня. Но если вечером постигнет неудача, попрошу немного детальней описать процедуру.
P.S. Если будете пробовать - вот ic50133_mxm_msi.zip (0 | 501,14 Kb) модифицированный(от .NetRolller 3D) биос Aspire 5520G с интегрированным видеобиосом 62.94.3C.00.22 платы P616 Quadro FX 770M от MSI.
Чтож, он тогда будет вторым если первый не пойдет. Сенкс.
Результаты завтра.
Сообщение отредактировал slaytanic - 12 июля 2012 19:31
12 июля 2012 19:28
#7790
А выложите, пожалуйста, его здесь или на файлообменник. Хочется сравнить с эталонными версиями).
Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2012 19:31
slaytanic
12 июля 2012 19:54
#7791
мод.биос
lexa6040
12 июля 2012 20:32
#7792
возможно ли поменять Acer Aspire 7535G 512 видео карту на 1гиговую и есть ли они в продаже?кто сталкивался отпишите...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7535G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал lexa6040 - 12 июля 2012 21:27
12 июля 2012 20:47
#7793
slaytanic,
Ну что, это биос идентичный IC50133_MXM.WPH(модифицированному .NetRolller 3D отсюда). Т.е. если Вы его прошили до установки этой FX770M, убедились в этом по появившимся дополнительным пунктам меню в сетапе биоса, то повторно прошивать его же смысла нет.
Попробуйте прошить биос из сообщения 7811.
Цитата: lexa6040
возможно ли поменять 512 видео карту на 1гиговую и есть ли они в продаже?
В Вашем Aspire 7535G видеокарта форм-фактора MXM-A. Теоретически заменить её можно, например на HD 4670.
Но поскольку, никто не пробовал, то гарантировать, что всё будет работать нормально, нельзя). Хотя, пмсм, проблем не возникнет.
Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2012 21:29
lexa6040
12 июля 2012 21:35
#7794
странно что еще не кто неменял.буду искать и пробовать.при ее замене просто установить дрова и должна работать? в биосе не чего править не надо?
12 июля 2012 21:37
#7795
Нет.
lexa6040
12 июля 2012 21:47
#7796
по ссылке дорого выходит на ebay..нашими 20000тыс. буду искать у себя.
stenkin
13 июля 2012 07:03
#7797
Ноут: Aspire 5750g
Bios : v1.20
Такой вопрос, решил поменять проццесор у ноутбука с 2630QM на 3820QM, подойдет ли новый проц к ноуту или нет?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig
slaytanic
13 июля 2012 12:03
#7798
Полный провал(((. Ставил оба, запускаться не хочет, начинаю думать, что карта - труп.
А вообще есть разница с какой картой биос прошивать?
Сообщение отредактировал slaytanic - 13 июля 2012 14:35
13 июля 2012 14:37
#7799
Нет, главное, чтобы ОС работала, хоть какая. А в сетап биоса заходили, дополнительные пункты появились?
slaytanic,
Можно попробовать прошить видеобиос, но это можно только программатором сделать, следы останутся. Легче вернуть её продавцу, вероятно действительно дефективная попалась. И, если будут советовать обменять, попросите этих граждан сначала прислать фото работающего Aspire 7520/5520G именно с этой видеокартой(раз пишут, что они видеокарты проверяют) со скриншотами подтверждающими. И прислать именно эту, точно рабочую видеокарту.
Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2012 14:45
slaytanic
13 июля 2012 14:46
#7800
Появились
