Апгрейд и модернизация ноутбука - 392 страница
17 июля 2012 02:29
#7821
Исправился. Подскажите пожалуйста, если поставить процессор с более высоким максимальным энергопотреблением (на 10 Вт с 35 Вт на 45 Вт), справиться ли с этим ноутбук без каких либо вмешательств (вольтмод, перепрошить BIOS), просто обновить BIOS не выйдет на моей модели уже стоит последняя версия? И второе влияет ли на производительность видео встроенная в процессор графическая схема, если есть видеокарта? |
17 июля 2012 02:43
#7822
aleksandr.ganzha159, Нет, Core i7 Quad в нём работать не будут, только двухядерные 620M или 640M. В SLI режиме Intel HD и GeForce не работают, только попеременно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 02:58
#7823
Спасибо, просто найти Intel Core i7 740QM и 820QM проще чем i5 580М, 560М. |
17 июля 2012 11:31
#7824
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: reylby Можно попробовать прошить видеобиос, но это можно только программатором сделать Если программатором шить, то какой биос зашить нужно? |
17 июля 2012 14:06
#7825
slaytanic, Видеобиос, по ссылке из сообщения №7810. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 14:37
#7826
Вопрос. Если поставить видеокарту NVIDIA GEFORCE 9600 M GT 1024 MB на ноутбук acer aspire 5520, то никаких дополнительных действий не нужно,вроде перепрошивки биоса или еще чего-то? |
17 июля 2012 14:42
#7827
WindowsXpSp3, Без прошивки модифицированного биоса она будет работать с ограниченными(в 2 раза) частотами видеочипа/видеопамяти и с 30ти секундной задержкой(для показа предупреждения об этом) при включении. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 15:40
#7828
У меня ноут emachines e525 какой процессор из двух ядерных можно поставить в его чрево)))? |
17 июля 2012 15:47
#7829
17 июля 2012 18:04
#7830
Цитата: reylby Видеобиос, по ссылке из сообщения №7810. А карта конечно должна стоять на ноуте или это по другому делается(далек от этого)? |
17 июля 2012 18:14
#7831
slaytanic, Видеобиос можно прошить на ноутбуке, если ОС с этой видеокартой запускается. Если нет - микросхема биоса выпаивается, прошивается на программаторе, запаивается обратно. Правда можно ещё подпаять ножки микросхемы биоса к программатору не выпаивая саму микрохему. Сообщение отредактировал reylby - 17 июля 2012 18:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 19:08
#7832
reylby, Так,а если поподробнее,что нужно делать? Просто перепрошить биос или еще что-то требуется? |
17 июля 2012 19:23
#7833
WindowsXpSp3, Да, просто прошить модифицированный биос, по ссылке отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 19:26
#7834
reylby, А инструкции на русском языке нету? |
17 июля 2012 19:44
#7835
WindowsXpSp3, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 19:48
#7836
reylby, Именно того мануала из первой ссылки только на русском. |
17 июля 2012 19:59
#7837
17 июля 2012 20:06
#7838
reylby, Еще вопрос. Если все установится и правильно прошьется,то как себя будет вести система охлаждения на аппарате? Не будет ли перегрева или еще каких-нибудь проблем,если известно? |
17 июля 2012 20:09
#7839
WindowsXpSp3, Нормально себя будет вести, если не оставите зазор между пластиной радиатора и видеочипом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 20:36
#7840
reylby, А точной инструкции по прошивке нету нигде? Извините,что по каждому поводу пишу,в первый раз просто) |
