Апгрейд и модернизация ноутбука - 397 страница
10 августа 2012 01:51
#7921
Спасибо, тогда буду заказывать ebay. А то не хотелось бы купить его и потом на полке держать. |
11 августа 2012 00:33
#7922
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, накрыпась видео карта AcerAspire 5520G. Стояла GEFORCE-8400MG. 128MB Прогрел феном заработала, но думаю не надолго. Хочу поменять, предлагают вот эту. ATI/AMD Radeon HD3650 HD 3650 M86-M 1024MB DDR2 MXM II Будет она работать нормально, или вы посоветуете другую видеокарту. Заране благодарен. |
11 августа 2012 01:42
#7923
Цитата: Antoha1961 Будет она работать нормально Будет, только медную пластинку, толщиной ~0,776мм, придётся подложить между чипом и пластиной радиатора.Все проверенные варианты замен - по ссылке из первого сообщения темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2012 09:01
#7924
Хочу заменить видеокарту gf8400M в aspire 5520 на ATI Hd3470 , но после замены машина не грузиться. BIOS версия 1.33(последняя с сайта ACER . Может быть нужен другая версия BIOS (с другой модели)? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 |
11 августа 2012 16:26
#7925
Сообщение отредактировал reylby - 11 августа 2012 16:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 17:40
#7926
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: Lion777 если поставить процессор, контроллер которого поддерживает частоту памяти 1333 а какие он поддерживает процессоры еще, кроме как по спецификации: i7-620М, i7-720QМ и i7-820QМ? i7-840QМ, i7-740QМ, i7-640М поддерживает? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66 |
12 августа 2012 17:52
#7927
Цитата: budarinalex а какие он поддерживает процессоры еще, кроме как по спецификации: i7-620М, i7-720QМ и i7-820QМ? i7-840QМ, i7-740QМ, i7-640М поддерживает? Ваш, скорее всего, Quad не держит, гарантированно работать будут двухядерные i7-620М и i7-640М.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 17:54
#7928
Цитата: reylby Ваш, скорее всего, Quad не держит Все он держит (i7-620М, i7-720QМ и i7-820QМ-эти точно!) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66 |
12 августа 2012 18:05
#7929
budarinalex, На него устанвливались разные материнские платы. Одни поддерживают Quad и Duo, другие только Duo. У Quad потребление энергии Ватт на 30 выше, зарядка нужна на 120Вт... Я, впрочем, не настаиваю, можете проверить). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2012 18:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 18:26
#7930
Цитата: reylby можете проверить). А как? я проверю обязательно Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66 |
12 августа 2012 18:35
#7931
Цитата: budarinalex А как? я проверю обязательно Купить процессор и попробовать. Но лучше прислушаться. Не будет производитель просто так плодить разные материнки на одну модель и при этом указывать, что вот эта именно под четырехядерник, а вот эта под двух-. Нередко на ноутах с распаянной видеокартой действительно по несколько материнок с разными видеочипами и видеопамятью, но там производитель о процессоре не заикается... к чему бы это в вашем случае заикнулся... На других моделях (на вашей как то никто не удосужился этот опыт произвести... может вы первым будете), где так же разные материнки под i5/i3 и i7, четырехядерник на "не своей" материнке просто не заводился. Полистайте на досуге эту тему - найдете конкретные примеры.Сообщение отредактировал minos66 - 12 августа 2012 18:38 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2012 18:37
#7932
Цитата: minos66 minos66 как проверить какая у меня мать стоит? процессор же не дешево стоит? В Aspire 8943G Series Service Guide не нашел Сообщение отредактировал budarinalex - 12 августа 2012 18:38 |
12 августа 2012 18:44
#7933
Цитата: budarinalex как проверить какая у меня мать стоит? На коннекторах памяти, обычно, наклейки с кодами материнских плат есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 21:22
#7934
reylby, 0121ZUMBQTF001D2. Оно? |
12 августа 2012 21:35
#7935
budarinalex, Нет. А под планками памяти? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 22:03
#7936
Репутация: 3 Сообщений: 86 |
Добрый день, возможна ли замена процессора в ноуте 5720zg Т2370 на Т4500? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG Pentium Dual Core T2370 (1.73Ghz) GeForce 8400M GS благополучно заменяна на 8600M GT (после 3 лет эксплуатации померла), заменена на 9600m gt DVD-SMulti HDD160GB 2Gb DDR2 Acer Aspire5542G - AMD Turion X2 M500 (2.2 ГГц), 4096 MВ, 640 GВ,ATI Radeon HD 5650, 1024 МБ |
12 августа 2012 22:35
#7937
Цитата: budarinalex И где ты такой сервис гид взял как на скрине? ЗдесьMB.PU106.001 Не думаю, что Quad она поддерживает. Не думаю - оттого, что 2 слота памяти, характерный признак, хотя точного указания, как в SG, нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 23:00
#7938
Цитата: budarinalex но два слота можно и распоять? Как бы точнее узнать? Ну вы для начала проверьте вольтметром, разведено ли на них питание. Вряд ли. А вы часом не думаете, что если два слота распаяете, то ваша материнка превратится в поддерживающую четырехядерники?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 августа 2012 23:15
#7939
Nospe, Сам спросил-сам отвечаю... Процессор подошел :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG Pentium Dual Core T2370 (1.73Ghz) GeForce 8400M GS благополучно заменяна на 8600M GT (после 3 лет эксплуатации померла), заменена на 9600m gt DVD-SMulti HDD160GB 2Gb DDR2 Acer Aspire5542G - AMD Turion X2 M500 (2.2 ГГц), 4096 MВ, 640 GВ,ATI Radeon HD 5650, 1024 МБ |
13 августа 2012 00:46
#7940
Хочу сказать спасибо форумчанам за предоставленную тут инфу..Поменял на своём Acer Aspire 5315 Celeron M540 (GL960) на Core 2 Duo T7700...Завёлся с полпинка на версии биоса 1.21. Температура в простое по RealTemp - 39/45 на ядрах..Вдохнул в ноут вторую жизнь..))) Ещё раз спасибо!!! Сообщение отредактировал DonPixel - 13 августа 2012 00:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5315(Mod BIOS v1.45,C2D-T8300,3Gb,wifi Intel 5150(2,4GHz и 5GHz),картридер ExpressCard/34) |
