Апгрейд и модернизация ноутбука - 408 страница
mishan2009
1 октября 2012 19:33
#8141
Подскажите какова роль процессора в вопросе замены видеокарты?
Я имею ввиду есть ли предел уровню видеокарты при заданном процессоре? Ведь он тоже играет роль.
Конкретно:имеется проц intel core 2 duo T7100 родная видеокарта GeForce 8400m gs. думаю поменять видюху на 9600gt
1 октября 2012 19:35
#8142
Цитата: mishan2009
Подскажите какова роль процессора в вопросе замены видеокарты?Я имею ввиду есть ли предел уровню видеокарты при заданном процессоре? Ведь он тоже играет роль.
Никакая. Нет. Не играет.
mishan2009
1 октября 2012 20:47
#8143
т.е. могу смело устанавливать 9600m gt ddr3 512mb и рассчитывать на возможность играть в требовательные игры?
1 октября 2012 21:01
#8144
Вы можете смело устанавливать 9600m gt ddr3 512mb. А по рассчитыванию на возможности - об этом речи не было),
Game Benchmarks NVIDIA GeForce 9600M GT.
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2012 21:01
hj-81
1 октября 2012 21:05
#8145
Можно ли на ноут emachines d620 процессор на хотябы на 2ггц поставить?
1 октября 2012 21:20
#8146
Можно.
St_nt
1 октября 2012 22:30
#8147
Уважаемые, кто скажет, какие семейства поддерживаются на acer 5920 (965 чипсет). Пойдут ли процессоры p серии (у них частота 1066) в режиме 800 частоты (естественно, со снижением производительности). Старый бук надо переоборудовать, интересует более холодная конфигурация.
Модель ноутбука: Acer 5920G
1 октября 2012 22:31
#8148
Нет.
Максимум - T9300, T9500
Khiv
2 октября 2012 18:09
#8149
день добрый
есть старенькая extensa 5630g
процессор Р7350
есть возможность приобрести Р8800, Р9500 и Т9400
все б/у,
вопрос какой выбрать?
Модель ноутбука: Extensa 5630G, T9400, win 7HP
2 октября 2012 18:49
#8150
Khiv,
P9500
Khiv
2 октября 2012 23:37
#8151
P9500
спасибо за ответ
можете объяснить, исходя из чего?
просто из сравнения разницы кроме 25w/35w не увидел
особенно если учитывать разницу в цене в 2 раза, по сравнению с Т9400
Сообщение отредактировал Khiv - 2 октября 2012 23:39
2 октября 2012 23:44
#8152
Khiv,
Если учитывать разницу в цене(о которой Вы скромно промолчали), то T9400 - лучше. Вообще, производительность у тройки примерно одинакова, серия P должна греться немного меньше.
AlexanderAVC
3 октября 2012 03:50
#8153
посоветуйте если менять P8600 что более оптимально будет и подойдет ли?
P9700 T9800 или T9900 ? и не много ли 35W TDK ?
если Т серия то как думаете разница будет заметна между T9800 или T9900 ?
будет ли большая разница в работе по сравнению с P8600?
Сообщение отредактировал AlexanderAVC - 3 октября 2012 04:19
3 октября 2012 15:14
#8154
Не много.
то как думаете разница будет заметна между T9800 или T9900? будет ли большая разница в работе по сравнению с P8600?
Разницу в процентах, думаю, сможете посчитать самостоятельно.
same_man
5 октября 2012 14:11
#8155
Добрый день! Помогите пожалуйста найти ответ на такой вопрос: можно ли заменить стандартную видеокарту в моем ноутбуке TJ71 на более сильную (1 Гб) из другой, более сильной модели Packard Bell, Acer или другого производителя(например radeon hd 5650 с Packard Bell tj75). Заранее благодарен
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал same_man - 5 октября 2012 15:16
DeeZZel
5 октября 2012 15:36
#8156
День добрый, хотел бы узнать насчет замены процессора на ноуте trevelmate 5520. сейчас установлен проц атлон TK-55 1.8, хочу поставить турион TL-64 2.2, подойдет ли? часто встречаются вопросы по поводу "не запускается после замены процессора" если такое произойдет, что нужно сделать? в технической документации данный проц есть. Спасибо.
Сообщение отредактировал DeeZZel - 5 октября 2012 15:39
5 октября 2012 16:56
#8157
Где? Примеры, пожалуйста.
Подойдёт.
Нельзя, у Вас видеокарта распаяна.
Сообщение отредактировал reylby - 5 октября 2012 17:01
5 октября 2012 17:42
#8158
Что-то не встречал такого "часто". Тут вариантов три-либо а)процессор вообще не подходит и не поддерживается (а в вашем случае-подходит), либо б)он дохлый, либо в)пока ковыряли-меняли,убили и материнку. В остальных случаях ноутбук не может "не запуститься". Предварительно рекомендуется прошиться последней версией bios, не забыв потмо сбросить настройки на defaults.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 октября 2012 17:43
same_man
5 октября 2012 20:27
#8159
имеете ввиду что она интегрированная? у меня имеется информация что карта дискретная, собственно по этому параметру и подбирался ноут
5 октября 2012 20:30
#8160
same_man,
Она дискретная(отдельный видеочип и видеопамять), но распаяна на материнской плате.
