Апгрейд и модернизация ноутбука - 423 страница
TORNADO1988
25 декабря 2012 14:34
#8441
Добрый день. Имеется ноутбук Packard Bell LJ75 с процессором Core i5 430M. Хочу его заменить на i7-620M или 640М. Вот только не знаю запустится ли потом у меня ноут. Мозможно есть какие-то соображения по этому поводу.
25 декабря 2012 14:35
#8442
Цитата: Nemezice
Буду искать ноут 8930g с другой ревизией матери
А не проще тогда уж Aspire 8950/8951g искать?)
TORNADO1988,
Запустится.
DimonNT
25 декабря 2012 16:37
#8443
Друзья, у меня такая беда: Около полугода назад я случайно капнул на тачпэд клеем.. ну там было немного но по ощущениям неприятно потом я тупо забил на тачпэд, и сейчас заморочался и купил Димексид, снял клей, и блин забыл что клей обладает разъедающим свойством и в итоге клей снял но блин теперь такая впадинка образовалось, что ещё хуже чем было......
И теперь уважаемые знатоки вопрос: Чем можно эту впадинку заделать?..... без полировки понятно не обойтись.... вообщем помогите друзья)))....уже думаю опять покупать этот секундный клей... но боюсь он будет дальше разъедать до самого тачпэда...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
TORNADO1988
25 декабря 2012 17:33
#8444
Подскажи, на сколько будет целесообразна замена процессора?
25 декабря 2012 20:26
#8445
Что хотите получить, заменив процессор?
TORNADO1988
25 декабря 2012 21:04
#8446
Пишу музыку, иногда не хватает проца (загрузка 100%). А менять ноут не вижу смысла, думаю вложить 100$ и еще на 1-2 года мне хватит, а потом стационар собирать.
Сообщение отредактировал TORNADO1988 - 25 декабря 2012 21:05
25 декабря 2012 21:59
#8447
TORNADO1988,
Тогда целесообразно. Но в нём и Quad должен работать.
Nemezice
26 декабря 2012 04:30
#8448
Говорят в них матрица гавно, углы обзора никакие, звук гавно
А в моём двух-ламповая, углы обзора суперские, звук супер.
Модель ноутбука: Acer 8930G-844; FullHD; T9600; 9700M GT; DDR3 6Gb; SSD 96Gb; Windows7: 6,4-6,4-6,5-6,5-7,3
DimonNT
26 декабря 2012 09:45
#8449
Ну так меняй проц и работай дальше.... в чём проблема?? Если проц поменяешь явно будет прирост производительности, хотя не сильно прям чтобы вообще мощьный будет, но немного мощней станет..... ОЗУ добавь....
26 декабря 2012 15:16
#8450
Nemezice,
Мвтрицы там и вправду никакие, на звук никто не жаловался вроде. Ну, вольному-воля).
tsitlishvili
26 декабря 2012 17:07
#8451
данфутциы,
Попробуйте прошить разлоченный биос и поискать там настройку Интел СпеедСтеп. Поскольку биос у Вас идентичный биосу Аспире 5720, 7720, етц., то подходит отсюда, Аспире_5720ЗГ_7720ЗГ_ицл50_1.45_блацк_едитион_40.фд.зип (4 | 721,67 Кб).
А длиа моэго 5720зг с гф9600мгт етот разлочений биос подоидет? Ато боюс не тем прошит ,потом проблеми будут!!!
26 декабря 2012 17:12
#8452
tsitlishvili,
Подойдёт.
tsitlishvili
26 декабря 2012 19:46
#8453
спасибо
Nemezice
27 декабря 2012 02:09
#8454
На моём стоит проц T9600 с частотой 2.92Ghz, не думаю что увижу прирост от T9800, T9900 и X9100 тем более все они очень дорогие. Есть один вариант E8435, он дешёвый, но кто что скажет с его повышенным тепловыделением? Стоит брать?
Памяти уже максимум, 8гб не впихнёшь.
Видяху оказывается тоже мощнее не поставишь, т.к. нет поддержки MXM-HE.
Короче мой Асер почти на максимум разогнан.
Остаётся действительно искать Асер новее
reylby сколько ваш ноут стоит б\у?
у 8951g вроде такие же параметры
Сообщение отредактировал Nemezice - 27 декабря 2012 02:12
27 декабря 2012 02:17
#8455
Nemezice,
Откуда ж я знаю?) Его для этого продать надо)). Думаю, в 400 - 450€ уложиться можно.
Ну и экран у него 15,6"
У Acer сейчас с приличного качества экраном FullHD и неплохой видеокартой 650M есть Aspire v3-771g.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2012 02:21
Nemezice
27 декабря 2012 02:57
#8456
Наврятле его б\у найду
Хочется с 18" экраном, получается или 8943g или 8950g или 8951g
Что скажете насчёт проца E8435? можно брать или не стоит?
27 декабря 2012 03:45
#8457
Можно, но не стоит). Существенного прироста в производительности Вы не получите, это тот же самый T9900 только более горячий, 55Вт TDP.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2012 03:49
Nemezice
27 декабря 2012 05:13
#8458
reylby, Да знаю что это тот же самый, но Т9900 очень дорогой, а 8435 всего 70$
Кстати X9100 и T9900 одно и тоже?
На том форуме что вы скинули ссылку, все пихают себе карты FX 3700M, хотя у неё разъём MXM HE, и вроде всё пашет
27 декабря 2012 06:21
#8459
Нет, у X9100 множитель разлочен и он горячее, TDP 45Вт против 35 у T9900.
Зарегистрируйтесь там и спросите.
Не всё так радужно. Пихают, а потом пишут то про замену зарядки, то про BSODы, то про невозможность загрузки системы.
Правда не все, у некоторых она работает нормально).
alex1s_ua
27 декабря 2012 06:41
#8460
Почти. Разница в TDP (44W против 35W) и в том что X9100 имеет разблокированный множитель. А так: номальнальная частота, обьем кэша, частота шины - это идентично.
FX 3700 по сути даунклонутая 280M GTX. Если смореть карты 9700M GT (MXM Type III) и 280M GTX/FX 3700M (MXM Type HE) разница будет только в дополнительном коннекторе справа карты, а размер печатных плат одинаков (82mm*100mm*46mm). Возможно правый коннектор каким-то образом не задействован, и карты на MXM Type HE работают на ноутах где разьем физически не мешает установке. Во всяком случае нужно поискать в инете больше инфы.
На фото карты с разьемами (по очереди) MXM Type I, II, III, HE, IV.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 27 декабря 2012 06:51
