Апгрейд и модернизация ноутбука - 468 страница
28 декабря 2013 01:25
#9341
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Как раз сейчас изучаю. У моего процессора vcore=1.26V 0,0,1,0,0,1,1 (VID6,VD5,VID4,VID3,VID2,VID1,VID0 ), допустим, я хочу установить 1.2875V 0,0,1,0,0,0,1. Если я правильно понял, мне нужно VID1 замкнуть на VSS, чтобы получился 0, т.е. поставить перемычку AF5-AF6. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
28 декабря 2013 01:51
#9342
Цитата: radical Если я правильно понял По-моему, правильно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2014 20:58
#9344
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Привет, всем! Получил в подарок Тошиба C 650-17V с процессором P6000 пока жду купленные некоторые детали , заинтересовался процессором. В теме процессоров впервые). Хотелось бы, при возможности поставить более мощный подходящий(!) процессор. Нашёл совсем недорогие процессоры, по моему мнению(возможно ошибочному) подходящие. Быть может, я не смогу использовать прелести этих процессоров и чтобы лишний раз не греть ноут, пожалуйста, подскажите процессор попроще. Или подскажите на что конкретно нужно обратить внимание. А выбор мой был таков : i5-520M , i5-430M и i5-450M . В игры я не играю, но приятно, чтобы ноут пошустрее был. Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Выбор оптимальной модели процессора для ноутбука. Переместил: reylby |
4 января 2014 22:01
#9345
Цитата: mitya.israel А выбор мой был таков : i5-520M , i5-430M и i5-450M Любой из них должен подойти.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2014 15:41
#9346
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Всем привет. У меня ноут Acer Aspire 5930g-733g25i.Решил немного поднять производительность для игр. Но вот беда, не могу найти нормальный список socket p (478) совместимых процессоров. В данный момент установлен p7350. Хочу поменять на p8700, но смущает тот факт что у них немного отличается напряжение питания. Помогите советом знатоки. Кто имел успешный опыт такого апгрейда. Ну или подскажите альтернативный проц. |
5 января 2014 16:01
#9347
6 января 2014 02:34
#9348
вот хорошаz табличка со спецификацими процессоров socket p. С тепловыделением более мощных процессоров, вроде понятно. Штатную СО 5930g все хвалят, раз она справилась 45 ваттами x9100, значит 35 ватт Т9900 должна рассеять на ура.НО, я так понял замеры проводились в режиме "работа", а не в режиме "игра". А что с будет с температурой в игровом режиме может кто нибудь померять? И все таки еще раз хочу уточнить вопрос питания. После замены на Т9900 шамить с питанием точно не надо, биос сам все сделает?(p7350 1.050-1.150 вольт vs t9900 1.050-1.2125 вольт) Сообщение отредактировал _cooper - 6 января 2014 02:36 |
6 января 2014 02:42
#9349
Цитата: _cooper И все таки еще раз хочу уточнить вопрос питания. После замены на Т9900 шамить с питанием точно не надо? Не надо.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2014 06:53
#9350
Здравствуйте, на acer aspire 5738dg возможна ли замена видеокарты? в описании стоит видеокарта Ati radeon HD 4570. Если возможно, то есть ли аналоги и как их найти |
6 января 2014 19:15
#9351
Цитата: bibibibibi на acer aspire 5738dg возможна ли замена видеокарты? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2014 01:59
#9352
А кто нибудь ставил в 5930g больше 4Gb ОЗУ? Потянет он 2 х 4 Gb? |
7 января 2014 02:11
#9353
7 января 2014 02:37
#9354
Глянул) На aliexpress нашел комплект 2х4Гб по цене новой 1х4Гб. Если замена проца пройдет успешно, может быть докину и памяти). |
7 января 2014 03:48
#9355
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Всех ПРИВЕТСТВУЮ)) добрые люди помогите)). Стал обладателем ноута Asus k53sd c проц. Core i3 2350M....Видел в инете тоже Asus k53sd ток проц. Core i7 2670QM. Вот и вопрос назрел, могу ли я поставить на свой Asus k53sd (Core i3 2350M) проц 7 2670QM??? и вообще если еще какие нибудь варианты поставить подходящий 4 ядерный процессор на мой ноут? Всем за ранее спасибо) Сообщение отредактировал Jeremmi - 7 января 2014 03:48 |
7 января 2014 16:17
#9356
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста можно ли поменять процессор, видеокарту и увеличить оперативную память на ноутбуке V3-531G-B9604G32Makk?! И если можно то что лучше поставить?! Сообщение отредактировал X-Tin - 7 января 2014 22:35 |
8 января 2014 01:05
#9357
Репутация: 3 Сообщений: 57 |
Добрый день, уважаемое сообщество. Недавно обновил свою виндовс 8 про на виндовс 8.1 про. И как-то не обращал внимание на работу сетевого адаптера вайфай (Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN), так как ноут был прикован шнуром к роутеру. Но недавно ноутбук мой Acer 6920g стал работать в другом помещении где есть только вайфай. И он стал часто терять сеть и 4 раза уже вылетал в синий экран (Если кому интересно то мои дапы тут) Потом выяснилось, что интел отказался от поддержки карт 4965AGN для винды 8.1 Я пробовал ставить дрова и от майкрасофта и от интела, но увы результат одинаковый, часто теряет сеть при возобновлении из спящего режима и гибридизации. (А так планка работает и инет шустрый, но танцевать с бубном постоянно напрягает). Но вопрос вот в чем, посоветуйте планку новую вайфай адаптера которая будет работать в моем ноуте. Сразу оговорюсь не советуйте поменять ось, ноут и не предлагайте планки с чипами (5100, 5300, 5150, 5350, 2200BG, 2915ABG, 3945ABG) и желательно без встроенного чипа блутуз. Ну или может решение как заставить не терять сеть и не выпадать в синий экран. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал step84 - 8 января 2014 01:21 |
8 января 2014 01:23
#9358
Цитата: step84 посоветуйте планку новую вайфай адаптера которая будет работать в моем ноуте. Сравнение продукции Intel Centrino® Wireless-N 100 и 6200 Series--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2014 01:27
#9359
Цитата: reylby Сравнение продукции Intel Centrino® Wireless-N 100 и 6200 Series И любая должна из тех 9 заработать? если прошита под асер? |
8 января 2014 01:31
#9360
step84, Acer - не HP, Lenovo, Dell, Fujitsu. У него нет в биосе белого списка поддерживаемого оборудования. Так что да, любая из них должна работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
