Апгрейд и модернизация ноутбука - 498 страница
19 января 2015 22:04
#9941
Цитата: Fatman1975 На AliExpress вот эта например материнка с какой видеокартой? Под слотами памяти наклейка с кодом p5we0 a60, по коду ищем Acer Part №, по нему ищем описание, по коду видеочипа из описания, N12P-GV, ищем модель видеокарты. Это GT520M. N12P-GE - GT 525M N12P-GS - GT 540M Цитата: Fatman1975 А вот эта без видеочипа и процессора? Да. Но они все без процессора продаются), а видеокарта, после того как процессор установить, будет интегрированная. Цитата: Fatman1975 Возможна ли установка SSD вместо DVD? Да. Цитата: Fatman1975 Где посмотреть номера материнок и их комплектацию? Можно в сервис-гиде, стр. 201. Только, думаю, там список неполон и если здесь найдётся что-то без описания, отсутствующее там, то придётся учинять розыск) по сети. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2015 22:20
#9942
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, извините, а то что Вы дали ссылку, его если купить, то адаптер уже ненужен? извиняюсь заранее, сам запутался уже)) если можно, мне подберите там карточку, без адаптера (ну если без нету, тогда с адаптером какой нужен и сам адаптер), желательно чтобы пропускная мощность была не 20-30 как сейчас, ну я как понимаю сейчас это 150-300, но всё равно все 150 даже не буду юзать, если учитывать скорость самого hdd, по этому и 150 или 300 если цена между ними не велика, то есть разницы нету, то есть можно и 300, далее если на 5гц если есть, тоже нормально, я как понимаю 5гц он быстрее работает же? (насчёт, того дома будет ли работать на 5гц, да будет, дома роутер на 2 частоты), далее желательно с бесплатной доставкой в Россию, и можно без блютуза, сами понимаете, он есть уже. В о концовке большое спасибо Вам за всё! Просто именно с запчастями к ноутам, по таким вот деталям, у меня особого опыта нет(( |
19 января 2015 23:34
#9943
Цитата: Yamakasi а то что Вы дали ссылку, его если купить, то адаптер уже ненужен? Не нужен. Ну Вы крышку днища снимите-то, посмотрите на тот адаптер, что у Вас сейчас установлен и сравните с тем, что по ссылкам на алиекспресс, всё же видно даже "на глазок", даже если не искать спецификации адаптеров, с их размерами и характеристиками. Цитата: Yamakasi если можно, мне подберите там карточку, без адаптера (ну если без нету, тогда с адаптером какой нужен и сам адаптер) Так всё уже подобрано). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 01:36
#9945
Цитата: Yamakasi Вы говорите, то что старые они большие, а новые маленькие, так маленькие новые они что ещё меньше))) ? У Вас - старая. Новые - вполовину короче, потому и нужен адаптер/брэкет/кронштейн. Его, в принципе, можно и самому из пластмасски какой-нибудь вырезать/изготовить. Цитата: Yamakasi Вот по модели можете точно сказать какая мне нужна Повторяю. Если без адаптера, Full Size, то эта Если половинного размера, Half Size, то масса их. Те, что Вы нашли тоже подходят. Главное выбирать с поддержкой стандарта "N" и 2хантенные. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 01:45
#9946
reylby, да спасибо и за терпение, да я сам уже тоже понял, то что ещё меньше есть, в общем я много нашёл у него и в 450мб/с, у меня у самого роутер на 600 в двух частотах как ранее писал, думаю в 300мб/с хватит, так как если судить с точки логики, то сам хард свыше не передаст, да и оптика 100мб/с. в общем http://ru.aliexpress.com/item/Intel-512ANX-MMW-WiMax-WiFi-Link-5150-Mini-PCI-E-F ull-Size-Wireless-Card-for-IBM/540307620.html это пойдёт правильно мне? можно смело в общем заказывать?! |
20 января 2015 01:46
#9947
Yamakasi, Пойдёт. Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2015 14:49
#9948
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Fatman1975, ниодна из видеокарт, которые устанавливались в эти материнские платы, не являлась игровой. И ниодно из них не обеспечит вам удовлетворительного уровня производительности. |
21 января 2015 19:20
#9949
reylby, Спасибо за информацию, немного прояснилось. Хоть ответ и не на все вопросы. Скажите, материнка от V3-571 подходит на 5750G? И где все таки посмотреть какая максимальная видеокарта устанавливалась на 5750G? propolkin, не соглашусь с вами. Все относительно, не правда ли? Geforce 540M в тестах показывает в два раза больший результат чем моя 610М. Все таки 64 против 128 бит не попрет ). Ну а если бы найти материнку с 630М или еще лучше 640М... Знаю что 640М ставили, интересно какая самая мощная была на этих буках. Для меня и 540 будет результат, но раз уж решил апгрейдить любимую машинку то почему бы не максимально. Подскажите еще, Core i7 устанавливался на эту же материнку? Если да, то система охлаждения та же что и на моём i5? i7 намного горячее? В сервис мануале который освещался выше комплектации видеочипами 6хх серии вообще нет. Кстати там дано три вида кулеров и такой как мой это самый большой. Мужики, я бы пива бы поставил за толковую консультацию )) Помогите, а.. |
21 января 2015 19:36
#9950
Цитата: Fatman1975 материнка от V3-571 подходит на 5750G? Не знаю, можно ли LA-6901P поменять на LA-7912P. Визуально они очень похожи, если картинки сравнивать, но вот совпадут ли все разъёмы и размеры - не подскажу. Цитата: Fatman1975 И где все таки посмотреть какая максимальная видеокарта устанавливалась на 5750G? Здесь). Думаю, ничего лучше, чем GT 630M не устанавливалось. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2015 20:22
#9951
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Здравствуйте можно ли заменить процессор на ноутбуке acer aspire 5750g с i3 (2350) на более мощный i5 или i7? Заранее спасибо |
21 января 2015 20:46
#9952
grisha91, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2015 21:43
#9953
Подскажите пожалуйста, можно ли на одноядерный ноутбук acer aspire 7220-201G12Mi(проц. Mobile AMD Sempron 3600+ (2.0GHz, 256 Kb L2 cache)) поставить двухядерный процессор от амд типа AMD Athlon DualCore 64 X2 1.9Gz TK-57 или другой , и вообще интерисует можно ли туда двухядерные ставить ?( может биос нужно будет поменять перед этим?) его материнка поддерживает двухядерные? Сообщение отредактировал вася13 - 21 января 2015 21:47 |
21 января 2015 22:00
#9954
вася13, Можно, поддерживает процессоры с Socket S1 (S1g1), биос менять не надо(но если версия не последняя, то можно и обновить). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2015 07:49
#9955
reylby, у моего друга был 5750G с видео 640М. По вашему мнению можно считать её максимальной картой для этой модели ноута.. ОК, тоже неплохо. Еще раз повторюсь и больше не буду вас мучать: на эту материнку всанет i7 вместо i5 и нужно ли при этом менять охлаждение? |
22 января 2015 15:10
#9956
22 января 2015 19:57
#9957
reylby, вооот, хорошая информация, спасибо. Думаю для уверенности под предлогом бесплатной чистки и замены пасты у товарища своего в3-571 разобрать и со своей сравнить )) ну если позволит конечно. Охлаждениена i7 вроде такое же. Если сложить все воедино то получается что материнку можно искать с 640, а прцессор можно поставить либо свой либо поискать i7 и без проблем его заменить. Кстати, процессор просто вынимается и вставляется в свой слот? И нужно ли что то делать с биосом? |
22 января 2015 20:20
#9958
Цитата: Fatman1975 процессор просто вынимается и вставляется в свой слот? В сервис-гиде про это - стр.118 Цитата: Fatman1975 И нужно ли что то делать с биосом? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2015 05:41
#9959
reylby, Спасибо большое за помощь ) знаю что и где копать хоть |
23 января 2015 19:11
#9960
Нужна помощь специалистов. Модель Acer Aspire V3-571G. Intel Core i7-3630QM (2.4 ГГц) / RAM 16 ГБ / HDD 1 ТБ / nVidia GeForce GT730M, 4 ГБ http://rozetka.com.ua/acer_aspire_v3_571g_736b1611tmaii/p267118/?utm_source=roze tka&utm_medium=email&utm_content=product-link&utm_campaign=order-confirmed&utm_n ooverride=1 Вопрос по видео карте, есть такой вариант, чтобы заменить её на более мощную? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| USB-порт | stasondv |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
