Апгрейд и модернизация ноутбука - 499 страница
23 января 2015 19:56
#9961
Shepel, Смотря какая устанавливалась в эту серию ноутбуков, потому как несъемная. Материнская плата вместе с видеокартой. То есть совсем недешево. |
23 января 2015 20:10
#9962
Shepel, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2015 23:07
#9963
Здравствуйте.Раздобыл старенький ноут Acer TravelMate 5310.Решил сделать апгрейд и возникла проблема,а именно после замены старенького целерона на T2450 все программы которые показывают информацию о процессоре, выдают в место 2000 MHz - 800MHz.И причиной тому множитель x6 в место x15.На селероне с множителем было все нормально (x14).Точно так же вел себя и T2500.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Bios последней (которую смог найти) версии 1.08. Сообщение отредактировал Sashok9203 - 23 января 2015 23:13 |
23 января 2015 23:54
#9964
Sashok9203, Если без нагрузки выдают, то это нормально. |
24 января 2015 00:09
#9965
24 января 2015 14:40
#9966
Sashok9203, В Cpuid тоже неправильно? В throtlestop как? Возможно и программная ошибка. Может как вариант ОС переустановить? |
25 января 2015 00:02
#9967
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
товарищи, доброго времени суток. подскажите на Acer 5750zg можно установить i7-3630qm? подозреваю что нет. так как у меня проц sandy а этот i7 ivy. но все же интересно. |
25 января 2015 00:06
#9968
vitt0_b, Если чипсет HM65 или HM70 - нельзя, если HM77 - попробовать можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2015 00:14
#9969
reylby, а то. что соккет FCPGA988 у i7 а у меня на ноуте rPGA988B или по факту они одинаковые? |
25 января 2015 00:22
#9970
vitt0_b, Не пойму, сложно запустить CPU-Z или AIDA64 и глянуть? Сокеты у Core i7 2го и 3го поколений одинаковы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2015 00:31
#9971
reylby, спасибо за оперативность! Чипсет системной платы Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge |
26 января 2015 11:23
#9972
Друзья все таки заказал процессоры для ноутбука asus g50v (intel core 2duo 9800 и intel core extreme оба с частотой 3.2) доставка до 25-дней. Алиэкспресс стоимость заказов 38-42$ Один вапросик у меня 2 одинаковых асуса с разной конфигурацией.отличия только в наличия жд и частотой проца одна 2.53 другая 2.0 .апгрейдю сстарую куплкупленую в 2008 сшсша она рабочая только проц слабоват 2.0гц.так вот при включении обеих из колонок издает фирменный Звук взрыв типо. И логотип на экране появляется огненый. Но у старого после полной загрузки нет хвука в колонках а через наушники есть .подскажите в чем проблемма .дрова менял у обеих .винда 764 одинаковые |
26 января 2015 21:01
#9973
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем доброе время. Решил так сказать реанимировать своего "старичка" Acer Aspire 5742zg . Intel Core i5-450M, 2400 MHz. 3гиг Kingston 1333 Мгц , hdd 320 гиг. Так вот, хочу поменять оперативку извлечь 1 гиг туда поставить 4 гига в сумме получу 6 гиг. Заменить hdd на ssd Toshiba Q Series Pro 128 Gb. Старый жесткий перекачует в карман который поставлю в место сдидюка). Теперь вопрос знатокам, как я понял мать ноутбука работает только с SATA 2 ( SATA 3 вроде как не поддерживается), если я установлю ssd то он сможет максимум выдавать до 300 мб записи и чтения. И вопрос на счет оперативки если поставить 2 разные планки по объему ( не по частоте) будет ли у них конфронтация? П.С Может кто то уже апгрейдил данные ноутбуки ( на этой же мат.плате) какие есть нюансы? |
26 января 2015 21:36
#9974
Цитата: Pawka1 какие есть нюансы? Планку памяти ищите 16тичиповую, и не Corsair. Цитата: Pawka1 если поставить 2 разные планки по объему ( не по частоте) будет ли у них конфронтация? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 22:57
#9975
Цитата: reylby Цитата: Pawka1 какие есть нюансы?Планку памяти ищите 16тичиповую, и не Corsair. Думаю поставить вот такую, а что вы думаете по поводу SSD ? То у меня товарищ столкнулся с проблемой купил кингстон v200+ 60гиг ( потключен в сата 3) , а вот при синтетических тестах выдает 160 запись 80 читка. Теперь сам в замешательстве стоит брать или нет? Но он его забил пополной , почитал на форумах говорят из за этого может в синтетике так мало показывать. |
26 января 2015 23:04
#9976
Цитата: Pawka1 Думаю поставить вот такую А сколько там чипов? Подсказка: у планки 2 стороны, число чипов на каждой - одинаковое. Цитата: Pawka1 То у меня товарищ столкнулся с проблемой купил кингстон v200+ 60гиг ( потключен в сата 3) , а вот при синтетических тестах выдает 160 запись 80 читка Так это для него нормально. Чему тут удивляться? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 23:05
#9977
Pawka1 , даже если поставить в sata 2 ,разница в скорости по сравнению с жд будет очевидна.Берите и не парьтесь Сообщение отредактировал Бублик - 26 января 2015 23:06 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 января 2015 23:14
#9978
Цитата: reylby А сколько там чипов? Подсказка: у планки 2 стороны, число чипов на каждой - одинаковое. Был не внимателен уже увидел и в описании указанно , что их там 8. Но вот не задача не могу найти с 16 чипами( Может подскажете где видели? По поводу кингстона , вы намекаете на контролер? Себе планирую ставить такой , читал обзор вроде как все должно быть отлично. Если будет критика в его адрес с удовольствием выслушаю. |
26 января 2015 23:25
#9979
Цитата: Pawka1 По поводу кингстона , вы намекаете на контролер? Я не намекаю, я открыто пишу, что скорость соответствовала той, что в тестах. Так на что жаловаться-то? Цитата: Pawka1 Но вот не задача не могу найти с 16 чипами( Пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 23:44
#9980
Цитата: reylby Пример. Та на счет кол-во чипов я понял, просто именно кингстона или кого либо другова на 4гига не увидел. Конечно нонейм не посмотрел, или не стоит заострять внимание на производителя и взять нонейм? |
