Апгрейд и модернизация ноутбука - 502 страница
28 февраля 2015 16:28
#10021
nikita12121987, Можно, как добраться до процессора можно посмотреть в сервис-гиде, раздел "Machine Disassembly and Replacement". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2015 16:37
#10022
reylby, Спасибо большое, а при замене процессора нужно ли переустонавливать систему или какие-то настройки в BIOS менять??? |
28 февраля 2015 16:38
#10023
nikita12121987, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2015 16:40
#10024
reylby, Просто один снял процессор, другой поставил и ноутбук заработал? Да? |
28 февраля 2015 16:42
#10025
nikita12121987, Да. Только термопасту надо не забыть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2015 16:49
#10026
reylby, Тогда еще такой вопрос: В ноутбуке Acer Aspire 5742zg - 3гб RAM, если я поменяю процессор на Core i3, могу ли я увеличить объем оперативной памяти до 6гб, как стоит в ноутбуке 5742g? |
28 февраля 2015 17:13
#10027
nikita12121987, Можете. Максимум - 2х4Гб. Планку только берите 16тичиповую и не Corsair, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2015 17:57
#10028
reylby, Спасибо большое за помощь! А настройки в биос надо менять, до установки оперативной памяти или после? |
28 февраля 2015 18:01
#10029
Цитата: nikita12121987 А настройки в биос надо менять, до установки оперативной памяти или после? Не надо там ничего менять, это же ноутбук, а не десктоп. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2015 02:13
#10030
Подскажите, пожалуйста, возможно ли поставить новую видеокарту GTS250M в моноблок Acer Aspire z5610? Такая подойдёт? Есть ли разница в парт-номерах? На али находил VG.10E06.004, VG.10E06.005 На ебае вообще без них... Биос прошит самый новый. После покупки не получу ли я чёрный экран? Сообщение отредактировал reylby - 1 марта 2015 02:44 |
1 марта 2015 02:53
#10031
5 марта 2015 10:00
#10032
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Добрый день, имею ноутбук 5920g, видяха ati 3650HD. проц Core 2 Duo T7500 2.2Hz. Памяти стоит 4 Gb, ОС - Windows Vista. Хотел спросить какой можно воткнуть более мощный процессор, желательно без танцев с бубнами, просто поменял и включил? Буду благодарен за совет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby Добрый день, ноутбук Acer 5920g, видео ATI 3650 HD, проц Core 2 Duo T7500, что можно воткнуть для увеличения производительности (что бы без перепрошивок и других танцев с бубнами). Можно ли поставить: видео - ATI HD 4670 проц - T9500 И будут ли это лучшие варианты? Или что то другое посоветуете? Заранее спасибо. |
5 марта 2015 14:14
#10033
Цитата: semikin Можно ли поставить: видео - ATI HD 4670 проц - T9500 Можно. Цитата: semikin И будут ли это лучшие варианты? Нет. Про лучшие варианты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2015 14:24
#10034
Т.е. если я правильно понял самый лучший для моего ноутбука это проц Core 2 Extreme X9000 и видяха GT 240M и при этом не нужно ничего прошивать и переделывать. И еще вопрос, если сейчас стоит ATI то ее можно просто поменять на Nvidia и просто переустановить драйвер и ничего другого делать не нужно? |
5 марта 2015 14:32
#10035
Цитата: semikin самый лучший для моего ноутбука это проц Core 2 Extreme X9000 и видяха GT 240M и при этом не нужно ничего прошивать и переделывать. Да. Но, если менять видеокарту, то, думаю, стоит ограничиться T9500 - у него энергопотребление меньше. Цитата: semikin если сейчас стоит ATI то ее можно просто поменять на Nvidia и просто переустановить драйвер и ничего другого делать не нужно? Видеодрайвер придётся подправить, а так да, 240M GT не требует предварительной прошивки модифицированного биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2015 14:36
#10036
Спасибо за совет. Буду искать Т9500. Можно тогда еще вопрос, если не 240м gt, то какую лучше поставить, чтобы совсем ничего не править? Сообщение отредактировал semikin - 5 марта 2015 14:43 |
7 марта 2015 18:16
#10037
Нужна помощь. Ноут 5920g, проц стоял Т7500, решил воткнуть Т9300, вставляю нанимаю вкл винт начинает жужать и все, экран черный вообще даже не дрогнет. Собственно вопрос это проц дохлый или что то нужно делать чтобы он заработал, биос стоит родной от 2008 года, может в нем дело, на официальном сайте других прошивок биоса нет, да и вообще может это быть в нем дело? Помогите разобраться. |
7 марта 2015 22:29
#10038
Цитата: semikin какую лучше поставить, чтобы совсем ничего не править? ATi HD 4650 в форм-факторе MXM II, красного цвета. semikin, C исправным T9300 и биосом 1.3813 ноутбук должен работать как часы. Может при сборке память недовоткнули или винт на сокете процессора недовернули. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2015 02:01
#10039
У меня acer aspire 5553g с turion ii x2 p540 (2 ядра с 2,4 ггц) на борту. Хочу поменять проц на phenom ii x4 n930 (4 ядра с 2 ггц) Стоит ли овчина выделки ? |
9 марта 2015 02:23
#10040
aleks_jason, Сравнение. Сообщение отредактировал reylby - 9 марта 2015 02:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
