Апгрейд и модернизация ноутбука - 518 страница
19 августа 2015 12:48
#10341
Insurgent, Всё нормально с работой этого CPU в Aspire 5720G. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2015 14:26
#10342
Парни помогите советом, вот есть ноут emachines e642g с установленным с завода процессором Athlon II P320 2.1GHz и тепловыделением 25W. На сайте cpu-upgrade видно, что под данный сокет подходит вот скажем такой процессор Phenom II N660 3.0GHz, но тепловыделение 35W. так вот вопрос такой, если я поставлю этот проц, то как думаете заводская система охлаждения справится с мощностью 35W? Так же интересует такой вопрос, этот вот проц Phenom II N660 он может работат с частотой памяти 1333, но сама материнка может работат с такой частотой памяти т.е. шина позволяет или нет, как это узнать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby |
19 августа 2015 15:14
#10343
Цитата: ZahvatkiN если я поставлю этот проц, то как думаете заводская система охлаждения справится с мощностью 35W? Справится. Цитата: ZahvatkiN но сама материнка может работат с такой частотой памяти т.е. шина позволяет или нет, как это узнать? Контроллер памяти - в самом процессоре, так что DDR3 1333МГц будет нормально работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2015 18:42
#10344
Большое спасибо за ответ, тогда будьте добры можете ещё подсказать, раз уж я буду менять проц, то как думаете какой лучше поставить Phenom II N660 3.0GHz (двухядерный) или Phenom II N970 2.2Ghz (четырёхядерный), оба 35W? Если не сложно поясните почему тот или иной лучше? Скажу сразу, что конвертированием видео и аудио или работой с графикой я не занимаюсь, но в игрушки иногда играю. |
24 августа 2015 03:42
#10345
ZahvatkiN, если подержка 4 ядерных есть то легко. но лучше первую |
24 августа 2015 08:51
#10346
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Уважаемые участники форума, Комп P253M, модификация без USB 3.0. Обратил внимание, что есть модификации этой модели с левым портом USB 3.0. Плата/схема Q5WV1 LA-7912P идентичная и для модели E1-571. На плате имеются дорожки от левого порта USB 3.0. По схеме стр.17 и 39 левый порт USB 3.0 без дополнительного контроллера подключён напрямую (через диодный ограничитель, дроссели и ёмкости) к микросхеме моста чипсета HM77 типа SL J8C. В datasheet на SL J8C на стр.698, табл.17-1 имеется функция D8h–DBh USB3_PSSEN USB 3.0 Port SuperSpeed Enable 00000000h R/W, RO. Может кто сообщит как можно программно включить данную функцию. Есть прграмма RW Read&Write Utility v1.6. Однако использовать нужно по инструкции от опытных специалистов. Разумеется нужно будет заменить разъём 2.0 на 3.0 и установить диодный ограничитель, дроссели и ёмкости. С Уважением. |
27 августа 2015 17:29
#10347
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
В ноутбуке стоит процессор Intel Core Duo Т2250 1,73 ГГц, 533 МГц FSB, 2Mb L2 cache. Есть ли смысл менять и если да, то на что? Заранее благодарю за ответы. Сообщение отредактировал sadovnikmuller - 27 августа 2015 17:33 |
27 августа 2015 17:36
#10348
Вообщем парни такое дело, отдал я свой emachines e642g на замену северного моста, вроде как заменили и прихожу забирать, а мне говорят чот типо странно он как-то себя ведёт, вроде включается но потом через 10-15 сек выключается и мастер сам не понимает почему. А я им не говорил что процессор я поставил Phenom II N660 3.0GHz, вместо родного Athlon II P320 2.1GHz, ну я типо не знаю хз почему ищите причину, а сам вот думаю может этот из-за проца, может эта модель по каким-то причинам не поддерживает N660, так ли это может кто-нибудь ответить точно? Сокет тот же однозначно на cpu-upgrade проверял. |
27 августа 2015 18:02
#10349
sadovnikmuller, Процессоры с Socket M подходят: Intel Core 2 Duo processor T5500/T5600 (2MB L2 cache, 1.66/1.83 GHz, 667 MHz FSB) and T7200/ T7400/T7600 (4 MB L2 cache, 2/2.16/2.33 GHz, 667 MHz FSB), Intel Core Duo processor T2300/T2400/T2500/T2600 (2MB L2 cache, 1.66/1.83/2/2.16 GHz, 667 MHz FSB) Тесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2015 23:03
#10350
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Ноутбук acer extensa 5620, ОС windows vista. Заменил жесткий диск wd на seagate, предварительно клонировал wd. При попытке восстановления системы со скрытого раздела установщик windows выдал "обнаружено несовместимое оборудование" в биос был активен режим AHCI. Изменил режим на IDE, снова запустил восстановление со скрытого раздела - система установилась нормально, но если переключить в биос снова на AHCI то вход систему выполняется нормально, но при запуске командной строки от администратора, UAC пишет "неопознаная программа". Если снова сделать в биос активным IDE то всё нормально. На старом HDD - wd в режиме ahci систем работает нормлаьно. Подскажите это seagate с дефектом или что? |
9 сентября 2015 22:00
#10351
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Попал опять ко мне ноут Asus A4l (SiSM661FX+SiS963L) c PIV 3.2/512/533. Здесь я описывал проблему с ним, а именно под XP SP3 он всегда работает в энергосберегающем режиме на частоте 1.6ГГц и ничего я сделать с этим не смог. Разбирал ноут, чистил пыль и менял высохшую термопасту, решил из интереса поставить туда десктопный процессор под сокет 478. У меня валялось несколько таких процессоров: Celeron 2.4/128/400 Celeron 1.7/128/400 Pentium IV 2.4/512/800 HT Второй не пробовал, первый и третий заработали без проблем, причем пентиум запустился на 800 шине и с памятью DDR400. По нагреву особой разницы со старым мобильным процессором не заметил. Жаль, нет под рукой Celeron D, у асуса были модификации этого ноута на том же чипсете с этим процессором, я не удивлюсь, если этот ноут и прескоты держит. Думаю, пусть пока поработает так, а потом найти на барахолке какой-нибудь десктопный пень 3-3.6ГГц на 800 шине c HT и поставить туда, может, хоть видео 480p перестанет с youtube тормозить :) Интересно, есть ли смысл искать прескот ревизии E0, она вроде самая холодная была и все мобильные процессоры на ней были, судя по сайту cpuworld. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
10 сентября 2015 02:26
#10352
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Aspire 5730ZG с процессором T3200(2Ghz, 667Mhz FSB) и чипсетом PM45. Я же могу вместо Т3200 поставить: 1) Т8300(2.4Ghz, 800Mhz FSB) 2) P8700(2.53Ghz, 1066Mhz FSB) 3) Т7700(2.4Ghz, 800Mhz FSB) Насчет второго варианта сильно сомневаюсь, но 1 и 3 могут подойти? Особых проблем с передачей данных, при легкой работе в системе не испытываю, т.к. в начале года SSD поставил вместо штатного тормознутого HDD. Но суровые затыки в тяжелых приложениях, при просмотре FHD(особенно 50 и 60к) видео в том же Youtube не исчезли - каждый раз CPU загрузка 100% и все. Также Т3200 не поддерживает виртуализацию, а она мне нужна(( И еще вопрос насчет WIFI. Стоит штатный Broadcom BCM4310. Не помню какой там разъем у wifi модуля. Можно ли заменить на что-нибудь из линейки Atheros AR5B с разъемом Mini PCI-E? Сообщение отредактировал TigerShot89 - 10 сентября 2015 02:37 |
10 сентября 2015 02:48
#10353
Цитата: TigerShot89 Насчет второго варианта сильно сомневаюсь, но 1 и 3 могут подойти? Должны. 2й тоже должен подойти. Цитата: TigerShot89 Можно ли заменить на что-нибудь из линейки Atheros AR5B с разъемом Mini PCI-E? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 03:02
#10354
Цитата: reylby Должны. 2й тоже должен подойти. Cпасибо за оперативный ответ А я правильно понимаю что в случае замены процессора обязательно потребуется переустановка ОС? Сейчас Windows 8.1 стоит. |
10 сентября 2015 03:03
#10355
TigerShot89, Нет, неправильно понимаете). Вполне можно обойтись без переустановки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2015 13:59
#10356
А кто-нибудь в курсе на старых Aspire 5730 интегрировано по 1 или по 2 антенны для WIFI/BT? У меня на 5730ZG есть даже отдельная кнопка для BT по левому краю, но реально BT нет в моей более дешевой модификации. А WIFI чип на 54 мегабита стандарт 802.11g. Значит ли это что вторая антенна, которая для BT, болтается рядом с WIFI модулем в ноутбуке или Acer антенны тоже выдирает в более дешевых комплектациях?) Пытаюсь понять стоит ли платить в 2 раза больше за плату, которая умеет делать полноценный стандарт 802/11n (2x2:2), т.е. 300 мегабит. Под такие карты надо 2 антенны и третья, если еще и BT в WIFI карту интегрирован. BT не нужен, но нужно 300 мегабит. И можно ли самому установить доп.антенну в такой ноут? Сообщение отредактировал TigerShot89 - 11 сентября 2015 14:05 |
11 сентября 2015 14:58
#10357
TigerShot89, Антенны у WiFi 2, а Bluetooth там отдельным модулем и антенны своей у него нет, да и не нужна она bluetooth. Если купите адаптер WiFi с Bluetooth, то чтобы последний включить, придётся искать/изолировать pin, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2015 17:21
#10358
Здравствуйте. Я являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire 8930G-734G32Bi Возможен ли апгрейд процессора intel core duo P7350 2.0GHz на другой,с большей частотой . Замена оперативной памяти DDR3 на больший объем чем уже стоит на планке по 2гб. Заранее спасибо! Свойства ЦП: Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2015 17:27 |
11 сентября 2015 17:39
#10359
11 сентября 2015 17:51
#10360
reylby, По памяти понял , а по процессорах в тестах эта 3 самых лучших - Intel Core 2 Extreme X9100 - Intel Core 2 Duo T9900 - Intel Core 2 Duo T9800 то есть можно любой с этих 3 брать? И еще одно если меняю процессор не надо будет доставлять охлаждение или дополнительное питание? |
