Апгрейд и модернизация ноутбука - 526 страница
25 ноября 2015 14:34
#10501
Rolandser, У Вас, в сетапе биоса, в пункте Graphic Mode, можно выбрать пункт Disсrete? Сообщение отредактировал reylby - 25 ноября 2015 14:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2015 02:02
#10502
Bсем привет , есть проблемка , есть ноутбук 5742g -374g64mncc Intel core i3 370m+ Nvidia 540m , достал i7 720 qm ставлю и экран не работает но звук загрузки винды слышен и я вижу что скайп включился что все работает но только нету изображения, это я так понимаю из-за того что в нем нету встроеного интел видео ядра ,что можно сделать биос последний 1.30 В биосе нету выбора графики . Пробывал принудительно винде работать со всеми программами на нвидии и ставил их в автозагрузку экран всеравно не работает , порубал через вга и шдми внешний монитор и все равно ничего .Что можно сделать в этой ситуации Был у меня такой прикол на мси ноутбуке но тогда мне помог свежый биос где можно было выбрать принудительно видео карту тут же такого нету . Help |
26 ноября 2015 02:07
#10503
waayangel, Да, именно из-за отсутствия встроенной видеокарты в Quad такое. Сделать ничего нельзя, отдельного контроллера дисплея GeForce не имеет, в тему - сообщения отсюда и до конца истории. Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2015 02:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2015 02:14
#10504
Да чтоб я еще раз взял Acer ,да ну никогда ,самое смешное что этот i7 я менял с р6100 на нотере MSI cx620 и там он работал а тут он уже не работает , Acer это не продумалию .Как жаль что его украли. .Понесу знакомому,из сервис сентра, может быть он сможет их подружить ,сказал попробует Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал waayangel - 26 ноября 2015 02:18 |
27 ноября 2015 20:51
#10505
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
aspire 7741g -384g64mnsk model no ms2309 i3 380m (988 rpga) k0 мп je70_cp radeon hd 6550m 2gb дискретной памяти. Intel HD залочена и не работает, в биосе нет никакого переключателя Graphic Mode стоит ли поменять на i7 620m? интересует однопоточная производительность и производительность при браузинге. можно ли в его корпус поставить чужую мп(какие мп подойдут?) - интересует производительная видеокарта. Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2015 21:54 |
27 ноября 2015 22:13
#10506
28 ноября 2015 00:01
#10507
Цитата: reylby Тесты. честно говоря, я это сравнение видел. Я спрашиваю чужое мнение потому, что не могу соотнести производительность этих процессоров, в живую пользовался только компьютером с i3 380m (и другими, 3 и 4 поколения). из-за этого я не могу понять - будет ли он заметно быстрее работать при просмотре сайтов или разница видна только в тестах. но, например, разница между Pentium P6300 и i3 380m мне заметна. Цитата: reylby Quadы тоже будут работать, только они сильно дороже, даже б/у. кроме того, у 380m tdp 25 ватт(видео отключено), а у 820QM 45 ватт и у 920XM 55 ватт - у меня сомнения насчёт охлаждения. |
28 ноября 2015 00:15
#10508
123459, Именно б/у i7-740QM стоит примерно столько же, сколько и 620M, а 8 потоков обработки данных лучше, чем 4), да и кэш побольше. Так что разница будет видна(особенно, если присматриваться)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2015 01:22
#10509
Цитата: reylby Именно б/у i7-740QM понял, буду искать, спасибо |
30 ноября 2015 20:33
#10510
Хотел ноут давно сменить .. но сейчас нет возможности , ноут используется как для работы так и для игр ( в low настройках) Оборудование - ЦП + видео + часть оперативки (с 2Гб на 4 Гб) поменять что посоветуете ?? консультацию оплачу , пм на форуме , захожу вечером Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2015 03:48 |
1 декабря 2015 04:01
#10511
Alian, Видеокарту не заменить, она распаяна на материнской плате. Можно заменить процессор, кстати, какой сейчас стоит? Также можно заменить планку памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2015 00:07
#10512
скажите пожалуйста, на моделе aspire7530g можно заменить видео на что то мощнее, сейчас стоит gf 9400m, или дайте ссылку где это обсуждалось Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G. Переместил: reylby |
2 декабря 2015 01:37
#10513
ybers383, GeForce 9400M G - это заменяемая дискретная GeForce 9300M GS и встроенная GeForce 9100M G. GeForce 9300M GS можно заменить на GeForce 9600M GS, GeForce 9600M GT форм-фактора MXM-2 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2015 14:28
#10514
reylby, спасибо огромное за ответ!!! буду апгрейдить))) |
3 декабря 2015 15:57
#10515
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Скажите, можно ли апгрейдить мой жесткий диск на моем ноутбуке Acer travelmate5740z. Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M. Скажите возможные замены на hdd и ssd и можно ли добавить оперативки, моя Сообщение отредактировал reylby - 3 декабря 2015 16:03 |
3 декабря 2015 16:08
#10516
Цитата: maximsh можно ли апгрейдить мой жесткий диск Можно, подойдут любые HDD, SSHD и SSD размером 2,5", толщиной 9,5 или 7мм, с интефейсом SATA(не важно, SATA 1,2 или 3) Цитата: maximsh можно ли добавить оперативки Можно. Максимум 2х4Гб DDR3(1,5В) SODIMM. Если планка 4Гб, то обязательно 16тичиповая и не Corsair. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2015 18:31
#10517
Спасибо. Посмотрю, что можно подобрать. |
3 декабря 2015 23:44
#10518
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Проверенный апгрейд Acer Aspire 8920G. Процессор Intel Core 2 Extreme X9000, 2800 MHz , Видеокарта GeForce GT240M 1Gb DDR3, ОЗУ 6Gb. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: reylby |
4 декабря 2015 03:08
#10519
Скажите, память нужно совсем поменять, или добавть к стоящей 2гб? Если можно добавить то какие? |
4 декабря 2015 03:21
#10520
maximsh, Можно добавить, а какие - в сообщении написано. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
