Апгрейд и модернизация ноутбука - 528 страница
8 декабря 2015 00:28
#10541
Цитата: hugo
ATI Mobility Radeon HD 5650) я так понял не подлежит замене, т. к. впаянная в мать, так ведь?
Да, не заменить её.
Цитата: hugo
извлечение процессора простая процедура?
Простая, винт в сокете провернуть надо и всё, можно вытаскивать. Стр. 81 в сервис-гиде.
hugo
8 декабря 2015 00:31
#10542
ещё раз спасибо, удачи!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-333G32Mn, 8 gb ddr3 1333, ssd 120 gb вместо дисковода. Windows 7 Ultimate (x64)
livedten
9 декабря 2015 02:08
#10543
Добрый вечер... есть любимы старенький ноут acer v3-531g b970 вот недавно решил прокачать, вместо дисковода уже стоит ssdшник, прикупил планку... Вот решил разузнать насчет процессора прикинул что вроде сменить можно (rPGA988B),поддерживаемые разъемы FCPGA988... по поиску ARK | РџРѕРёСЃРє только это... может кто подскажет как правильно выбрать, дабы не лохонуться... i5 и i7
9 декабря 2015 02:16
#10544
livedten,
А какой чипсет у материнской платы, что CPU-Z вещает?
livedten
9 декабря 2015 11:07
#10545
Чипсет материнской платы Mobile Intel HM55 Express
9 декабря 2015 15:22
#10546
livedten,
Может 65? Вы присмотритесь).
maximsh
9 декабря 2015 15:27
#10547
Скажите, на моем ноутбуке Acer travelmate5740z.
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M. Не будет ли ухудшения (нестабильности, перегрева...) работы чипсета при замене моего CPU: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium P6100, 2000 MHz (15 x 133), на Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)? Ивозможно ли это избежать?
livedten
9 декабря 2015 16:29
#10548
HM77? ))) простите за обман, был на работе да и на ваш вопрос, решил с помощью интернета найти свою модель и узнать чип :fellow:
Сообщение отредактировал livedten - 9 декабря 2015 16:37
9 декабря 2015 16:56
#10549
livedten,
Похоже на то). Но раз стоит CPU серии Sandy Bridge, значит такой же серии Core i, двухядерные, и надо искать/менять. Тут вот Core i7 Quad Ivy Bridge пытались установить, но отчего не пошло - непонятно, то ли из-за того, что Ivy, то ли из-за того, что Quad. 2хядерный Sandy Bridge заработал.
Гарантированно подойдёт любой из этих CPU.
livedten
9 декабря 2015 17:26
#10550
Intel Core i7-2640M
Intel Core i7-2640MIntel Core i7-2620M
Огромное спасибо, за помощь, обязательно отпишусь что и как...
9 декабря 2015 17:50
#10551
livedten,
На Ebay б/у есть дешевле, а работают точно так же).
mate2702
9 декабря 2015 22:43
#10552
Доброго дня
Есть ноут acer Aspire 5920G с процесором Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, есть где взять процесор ntel Core2 Duo Т9550/6M Cache,2.66 GHz? но нзнаю будет он работать на данном ноуте или нет, сможет кто-то подсказать ?
Модель ноутбука: acer asipire 5920g/t7700/3gb/160gb/8600
9 декабря 2015 22:44
#10553
Не будет.
Не будет.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2015 22:46
hugo
10 декабря 2015 15:08
#10554
Приветствую. Вот вы писали, что на мой intel hm55 подойдёт любой i проц 1-го поколения, т. е. можно впердоливать даже Intel Core i7-940XM?
10 декабря 2015 15:12
#10555
hugo,
Можно, но не нужно). Он слишком горячий и блок питания придётся менять.
hugo
10 декабря 2015 15:21
#10556
Какой максимально допустимый посоветуете и будет ли существенный прирост мощи)?
10 декабря 2015 15:28
#10557
hugo,
C индексом QM.
hugo
10 декабря 2015 15:40
#10558
45w должен потянуть?
alex1s_ua
10 декабря 2015 18:12
#10559
hugo,
Все qm процы первого поколения лимитированы по tdp в 45w, другого не дано. По сравнению с 330m даже 720qm будет скачком в производительности, но лучше искать 820qm, т-к более шустрый 840qm будет стоить в 1.5-2 раза дороже.
Если есть возможность взять на ebay 920xm какой-нить версии es или qs задешево - тоже можно подумать. XM процы всегда можно настроить с помощью софта так как нужно для конкретной задачи, а при необходимости занизить вольтаж и множители для уменьшения энергопотребления. Как правило можно уложиться в 45w с большим множителем и эквивалентным вольтажом нежели предустановленные для 840qm. Другое дело что переплата зачастую существенна (бывают попадаются дешевые xm процы, но чаще всего 920xm даже es/qs ревизии будет дороже чем 840qm oem), а возможности приличного разгона будут ограничены возможностями СО Вашего ноутбука как уже говорил reylby несколькими постами выше.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 декабря 2015 18:41
hugo
10 декабря 2015 19:46
#10560
alex1s_ua,
озадачили однако..) я думал в линейке 5740g только 2хядерники на 35w и самый мощный i7-640m только можно установить, а qm уже 45w- толи бп не потянет, толи со, я точно не могу понять..
