Апгрейд и модернизация ноутбука - 529 страница
10 декабря 2015 19:51
#10561
Цитата: hugo
а qm уже 45w- толи бп не потянет, толи со, я точно не могу понять..
Ссылки отсюда гляньте.
alex1s_ua
10 декабря 2015 20:41
#10562
hugo,
У Вашего бука скорее всего БП на 90W (19V 4.74A). Если посчитать самые большие потребители питания, то получим: проц ~до 45W, видеокарту TDP которой в интернете значиться как 15W и матрицу потребляющей до 10W. Если еще добавить остальные потребители: винт до 5W, привод 3-4W, wi-fi и BT до 3-4W каждый, USB накопители до 5W, и что-то еще потребляет СО, то в сумме получим до 80-90W. В сам БП как правило заложен небольшой запас "на дурака" в пределах 25-30% от указанной мощности. Естественно не стоит рассчитывать что какой-то китайский БП-аналог будет выдавать существенно больше чем заявлено (будет хорошо если он вообще будет выдавать хотя бы то что заявлено).
Таким образом БП не является проблемой, а нужно думать в направлении улучшения производительности СО. А это регулярная чистка радиатора и куллера раз в пол года-год в зависимости от запыленности помещения, хорошая термопаста ~7-8W/mK будет достаточно(хороший вариант цена/качество - arctic cooling mx-4 / 4-х грамм хватит за глаза), хорошая охлаждающая подставка (желательно с возможностью разместить куллеры напротив воздухозаборных отверстий / например coolermaster notepal u2 plus) и возможно как крайняя мера - размещение небольших дополнительных рассеивающих радиаторов на теплоотводящей трубке и теплосьемных радиаторах с видеокарты и процессора.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 декабря 2015 20:44
hugo
11 декабря 2015 01:01
#10563
глюк HWMonitor?)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-333G32Mn, 8 gb ddr3 1333, ssd 120 gb вместо дисковода. Windows 7 Ultimate (x64)
alex1s_ua
11 декабря 2015 20:39
#10564
hugo,
Что-то вроде того =)) Никто не застрахован от глюков.
Попробуйте HWiNFO64, хороший инструмент для отслеживания большого количества датчиков и ведения логов. Есть возможность выводить информацию о сенсорах на виджет и панель задач. Помимо этого у меня на Dell-овских буках эта софтина отвечает за управление вентиляторами СО.
В ней есть аналог Aida/CPU-z/GPU-z, это окно можно активировать в настройках при запуске выставив галку напротив "Show System Summary on Startup". Выставьте настройки как на скрине, если нужны только сенсоры без лишних окон.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 декабря 2015 20:59
Catharsis.
14 декабря 2015 01:55
#10565
Имею на ноутбуке ASPIRE 5560G процессор: AMD A6-3400M И видеокарту: AMD Radeon HD 6720G2 1GB VRAM (То есть CrossFire AMD Radeon HD 6520G и AMD Radeon HD 6650M)
Хочу заменить на процессор AMD A10 4600M С видеокартой: AMD Radeon HD 7660G Думаю лучше замены не сыскать.
Но будет ли работать после замены процессора, CrossFire?
Модель ноутбука: Aspire 5560G (JE50SBMB)
14 декабря 2015 02:23
#10566
Не взлетит, вообще.
Подходят только эти.
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2015 17:04
Catharsis.
14 декабря 2015 16:58
#10567
В таком случае, если я выберу A8-3550MX CrossFire работать не будет?
14 декабря 2015 17:05
#10568
Catharsis.,
Будет.
Только вот греться он должен под нагрузкой сильно и неизвестно, справится ли система охлаждения с этим или же CPU станет постоянно включать троттлинг.
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2015 17:18
Catharsis.
14 декабря 2015 19:32
#10569
Написано что у AMD A10 4600M сокет fs1
Думаю, надо бы уточнить у того, кто уже пробовал менять эти процессоры, или же у продавца. Я думаю что у меня должно заработать.
Чтобы не грелся поставлю под ноутбук сие
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2015 19:35
14 декабря 2015 19:44
#10570
Во-первых, сокет FS1 бывает разным, подходящие Вам Llano - FS1r1, а Trinity, A10-4600M - FS1r2
Во-вторых, по ссылке Вашей - инженерный образец CPU, какие у него багофичи - неизвестно.
По ссылке сходите из сообщения #10568, всё уже проверено до Вас.
Подставки с вентиляторами - выброшенные на ветер деньги, по-моему.
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2015 19:46
Catharsis.
14 декабря 2015 22:37
#10571
Надо будет пожертвовать WiFi ради внешней видеокарты, похоже это наиболее оптимальный вариант.
Rolandser
15 декабря 2015 13:00
#10572
Всем привет!
Нужно ли менять систему охлаждения, если поставить процессор Intel Core i7-740QM вместо Intel Core i3-330M (45W и 35W соответственно)
Ноут Aser Aspire 8942G-334G32Mi
Сообщение отредактировал Rolandser - 15 декабря 2015 13:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942g
pelya999
15 декабря 2015 13:39
#10573
Здравствуйте, являюсь обладателем уже морально устаревшего ноутбука acer aspire 4740g. Задумался о его апгрейте. Подскажите, какой можно поставить более мощный из современных процессоров на этот ноут?
Модель ноутбука: Acer aspire 4740g
15 декабря 2015 14:56
#10574
Rolandser,
Не нужно.
pelya999,
Подходит любой из Intel Core i первого поколения, включая 4хядерные, тесты.
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2015 00:46
pelya999
15 декабря 2015 20:56
#10575
Т.е. более современные не подойдут?
А какой посоветуете, чтоб наиболее производительнее был?
15 декабря 2015 20:58
#10576
Нет.
Тесты посмотрите по ссылке, там ответ на Ваш вопрос.
pelya999
15 декабря 2015 21:09
#10577
reylby, тесты я смотрел, но так все равно и не понял, где i7 рулит, где то и i5 дает большие показатели. что все таки посоветуете?
15 декабря 2015 21:30
#10578
pelya999,
В тестах всё, по-моему, однозначно. Купите i7-620M.
pelya999
15 декабря 2015 22:16
#10579
а i7-840QM по лучше будет, а то на али не нашел чет i7-620M?
hugo
16 декабря 2015 00:32
#10580
а почему в этих тестах как раз таки нет 2хядерных i7ых?
чёт я очкую брать i7 840qm..
Сообщение отредактировал hugo - 16 декабря 2015 00:44
