Апгрейд и модернизация ноутбука - 553 страница
13 июля 2016 20:42
#11041
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby, и еще вопрос по Aser. SSDшник лучше ствавить вместо CDрома или старый жесткий вместо CDрома, а на его место новый SDD? |
13 июля 2016 21:29
#11042
den7839, Второе лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2016 00:22
#11043
reylby, теперь вроде все узнал. Осталось только найти 16ти чиповую память((( |
14 июля 2016 15:59
#11044
reylby, а еще одна грандиозная мысль. А видеокарту заменить можно на что-то по лучше? |
14 июля 2016 16:39
#11045
den7839, Нет, она распаяна на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2016 17:40
#11046
Сообщение отредактировал den7839 - 14 июля 2016 20:04 |
15 июля 2016 13:18
#11047
den7839, Не значит. Обязательно 16чиповыми должны быть планки 4Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2016 15:33
#11048
А если не сложно, можно сказать почему? так как сейчас и так все видит. или это из-за того, что когда добавлю максимальное количество памяти - будут проблемы? Так как блин, в описании интернет магазинов не видно сколько у нее чипов, а в не интернет магазин не получается сходить((( |
15 июля 2016 15:39
#11049
Цитата: den7839 так как сейчас и так все видит. А что, сейчас у Вас обе планки по 4Гб? По два же, а если так, то зачем проецировать? Совет относится только лишь к четырёхгигабайтным планкам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2016 15:43
#11050
reylby, вот теперь спасибо. это я и хотел услышать. буду искать) блин и последний вопрос, а windows 10 станет на старичка моего? Сообщение отредактировал den7839 - 15 июля 2016 15:50 |
15 июля 2016 16:02
#11051
den7839, Станет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2016 17:09
#11052
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Уважаемые знатоки, есть вопрос, целесообразно ли апгрейдить бук Acer Aspire TimelineX 5830tg с процессора i5 2410m и 8gb RAM на i7 2860qm и 16gb RAM. Насколько это целесообразно? Существенно ли подымется производительность? На уровне каких из современных процов работает этот i7? Вопрос жизненно важный ибо на кону 170$(цена апгрейда) |
17 июля 2016 17:33
#11053
mccloud90, Тесты. Производительность повысится ощутимо. С целесообразностью каждый решает для себя сам). Единственно, что может, при полной нагрузке и турбобусте, появиться троттлинг от перегрева. Сообщение отредактировал reylby - 17 июля 2016 17:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2016 22:26
#11054
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
den7839, я полгода назад здесь брал комплект из двух планок: DDR3, 2х4 Гб, PC3-8500S-9-10-F2, HMT351S6BFR8C-H9, 1066 МГц (частоту можно и перешить в контроллере ОЗУ) - 16-ть чипов. И вообще - Hynix "гонится" хорошо :) только не перестараться, а то если я тайминги больше, чем на две единицы уменьшал - кулер, что на недобуке с Samsung, что на буке Toshiba, начинает крутиться, как потерпевший (всегда на максималке), походу надо ещё и BIOSы править под разгон ОЗУ, т.е. если я тайминги на три единицы скидываю - буки "летают", как самолёт И минус есть: бесплатное ПО для прошивки ОЗУ есть только для процессоров Intel, кроме серий: I3, I5 и I7 (для этих серий - только платное ПО, из-за отсутствия опенсорсного драйвера контроллера ОЗУ; контроллер в этой серии, вроде как, в процессор встроен) mccloud90, чем Вы так бук озадачивать собрались? Память, вроде как, больше 8Гб не поддерживает, да и смысла больше не вижу, вот тайминги на ней поуменьшать и Вы свой бук не узнаете - цена вопроса 0 рублей, если есть другой бук с не I3, не I5, не I7, чтоб прошить. Смысл в 16 Гб появляется, если Вы в AutoCAD работаете или большие опенсорсные проекты на Линуксе собираете (но в этом случае zRAM и zCache имеются). Что касаемо процессора: да - производительнее, но...45 Вт против 35 Вт штатного - систему охлаждения придётся модернезировать, т.к. в буках она под самый-самый притык...и не факт, что BIOS, без модификации, примет Ваш I7 2860qm. Сообщение отредактировал Seregin76 - 17 июля 2016 23:04 |
17 июля 2016 23:18
#11055
Здравствуйте, имеется ноут Acer Aspire 5930G хочется его проапгрейдить немного... из того что нарыл в инете на что можно заменить: проц Intel Core 2 Duo T9600, Intel Core 2 Duo P9700, Intel Core 2 Duo T9900. тут всё только в цену упирается. память вроде 8гб 800 МГц ставится. а вот про видеокарту... даж не знаю. в связи с чем возникают вопросы. есть на борту nvidia 9600m gt ddr3 512mb mxm ii, вроде как на сайте про неё говорилось что существует она же в виде 512 и 1024 мб. но под апгрейд гиговой я нигде не видел ( в том числе у братьев китайцев). вроде подходит на ноут Nvidia GT240M, но те, что я видел они, блин, они то mxm iii, то mxm a, в общем даже визуально нифига не похожи. подскажите пожалста, что на мой ноут из видеокарт можно для проапгрейдить? хотелось бы 1гб и более, ддр3 мхм2 Сообщение отредактировал tehb2000 - 17 июля 2016 23:23 |
17 июля 2016 23:22
#11056
tehb2000, Лучший выбор - такая GeForce 240M GT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2016 23:24
#11057
reylby спасибо еще интересует вопрос по поводу нагревания ноута. во время простоя почти не мерял, во время игры (жена в вов рубится) температура ощутимо подскакивает, ноут горячий. запустил айду, посмотрел температуру, что-то около 65-70. на ощупь хорошо так тёплый, руки греет ( с внешней стороны клавиатуры) комп стоит со снятой нижней крышкой, на ноутбучной подставке с вентилятором. разобрал прочистил, продул, поменял термопасту, и нифига, как грелся примерно до 70 так и греется. хз, мож там что с этой металлической байдой (теплопроводной трубкой)? ноуту просто уже лет 7 как стукнет. хотя ничего нигде не протекало вроде (если в этой трубке и есть какие-нить полости, то они себя под лупой х8 обнаружить не дали). какие-нить варианты с дополнительным охлаждением проца, видео и чипсета можете посоветовать? Сообщение отредактировал tehb2000 - 18 июля 2016 00:10 |
18 июля 2016 00:21
#11058
reylby, троттлинг и соответственно перегрев будут появляться чисто из-за того что охлаждающая система не расчитана на такие тепловые нагрузки... и как я понимаю единственное что может уберечь, вернее свести к минимуму шансы на троттлинг, это идеально нанесенная термопаста, охлаждающая подставка и низкая температура окружающей среды, а также молитва. но никаких системных предрасположенностей быть не должно? p.s.: нужно ли будет прошивать бис как правильно заметил Seregin76? Seregin76, честно говоря решил просто вдохнуть в него новую жизнь и попытаться по соперничать с новыми поколениеми. Сообщение отредактировал mccloud90 - 18 июля 2016 00:34 |
18 июля 2016 00:33
#11059
Цитата: tehb2000 какие-нить варианты с дополнительным охлаждением проца, видео и чипсета можете посоветовать? 70°C под нагрузкой - это не горячо, а холодно, зачем Вам ещё "какие-нить варианты"? Цитата: mccloud90 но никаких системных предрасположенностей быть не должно? Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2016 01:23
#11060
Цитата: mccloud90 свести к минимуму шансы на троттлинг У Вас разница в потребляемой мощности старого и нового (который покупать собираетесь) процессора около 30% - это много...Цитата: mccloud90 попытаться по соперничать SPD перешейте в ОЗУ на меньшие тайминги и посоперничаете, может даже и превысите И вообще, у меня складывается впечатление, что новые процессоры - это развод на деньги, основа-то старая...кроме как поддержка виртуализации и 64-бит - ничего особо нового, ну, расширили набор инструкций, а толку? Основное направление идёт по пути уменьшения энергопотребления и не более. Или Вы процессор для количества "попугаев", в синтетических тестах, покупать собираетесь? Что касаемо поддержки BIOS'ом Intel'а I7 2860qm - надо дампы смотреть, но это не ко мне. По мне - замена проца в Вашем случае влечёт за собой больше минусов, чем плюсов (имхо): + хорошее времяпрепровождение в процессе апгрейда (эффект хобби) + возможно можно будет увеличить ОЗУ до 16 Гб +- производительность увеличится (но на "глаз": открытия файлов, программ, копирование и т.п. - будет незаметно), пока троттлить не начнёт (точнее - частоты скинет) - вложение денег - температура увеличится (уменьшится надёжность) - возможно придётся править BIOS Вот пример, не совсем удачной замены такого же проца на I7, но автор хоть по тепловой мощности подобрал эквивалент: читать с сообщения #8184 Сообщение отредактировал Seregin76 - 18 июля 2016 01:53 |
