Апгрейд и модернизация ноутбука - 561 страница
25 сентября 2016 16:39
#11201
Beznds, Посмотрите, что за Acer Part № у материнской платы ноутбука(наклейка на нижнем слоте памяти), затем сверьтесь со списком отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2016 17:04
#11202
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
reylby, У меня NB.RZP11.001 ( 7912P Q5WV1 L05 ) какие процессоры можно? |
25 сентября 2016 17:10
#11203
reylby, NB.RZP11.001 Q5WV1 L05 Модель платы такая. В списке перечислено i5,i7. А конкретнее все же какая модель хорошо впишется и ни с чем не конфликтовала. Желательно из 4ех ядерных i5 - 4460,4670,4690k ? Сообщение отредактировал Beznds - 25 сентября 2016 17:13 |
25 сентября 2016 18:54
#11204
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Воткнул в свой Acer 5720g процессор T9300 результаты обновил. В целом Т9300 немного быстрее T8300, единственный замеченный регресс в тестах при установке T9300 - копирование в памяти. В остальном от Т8300 мало чем отличается по производительности, хотя кэш в 2 раза больше. Может тесты надо какие-то специфические... Поначалу был удивлен тестом AIDA64 PhotoWorxx - он показал 2670Мпкс/с, что меньше, чем у T8300. Запустив тест несколько раз с одним результатом, стал вспоминать, что я делал в последние дни с компом. Вспомнил, что поставил старый родной биос 1.45. Поставил обратно модернизированный, получил результат 2947 ;) В биосах настройки по умолчанию, если кто знает, что можно этакого поставить в модифицированном - пишите. Заметил ещё, что обновленный биос умеет в простое сбрасывать напряжение с 1.137в до 1.0в. Цитата: slava.brest Intel celeron M 530 смотри тут Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2016 21:33 |
25 сентября 2016 20:07
#11205
Beznds, Должны подходить Core i7 2го/3го поколений, тесты подходящих. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2016 01:04
#11206
Подскажите пожалуйста. Подвернулся процессор i5 3230m купить дешего. У меня ноутбук Packard Bell EasyNote TE 11 с процессором i3 2348m. Возможна ли установка данного процессора? Биос еще не обновлял. Не нашел для своей модели. И какой максимально процессор можно воткнуть? Под памятью на материнке написано Q5WPH L61 (NBM571101312712BF3400) Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Fllear - 27 сентября 2016 01:10 |
27 сентября 2016 01:29
#11207
Fllear, Установка возможна. И должен, по идее, заработать, чипсет подходящий. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2016 15:20
#11208
reylby, Спасибо. Ачем отличается PPGA988 от PGA 988? Сильно критично при замене? |
27 сентября 2016 15:49
#11209
AlexDimov, Ничем, главное, чтоб не BGA. Некритично. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 октября 2016 07:13
#11210
reylby, rastik, Не будет он работать. Если у Вас будет 2х ядерный Core i7, вроде 620m - можете попробовать. Нашел Core I7-720QM 1.6/2.8GHz/6Mb 1333MHz его можно будет втулить или нет??? По спецификации посмотрел на оф. сайте вроде подходит. FuzzyL Нет. почему не будет работать? если сравнить сокеты они одинаковые rpga 989 мать на hm55, да и если в яндексе вбить i3 370m замена на i7 720qm , то в первой же строке поиска мы увидим ,что тип менял и всё у него ок ! это первая ссыль на оверах, если дальше тему полистать увидите как он описывает прогрев ноута после модернизации! вот я тож хочу заменить свой i3 370m на i5 580m или i7 720qm ! так-же если загуглить то можно найти ноут как мой Packard Bell Easy Note lm85 с процем i7 720qm походу то же менял камень ! как думаете знатоки возможна замена проца у моего ноута ? есть здесь кто менял так или подобно? как система охлаждения отреагирует? ведь 7 аж 45 вт а 3 и 5 35вт !!! кстати мой i3 греется пипец как, вот ща в браузере 71 гр , а в играх до 95 , а вчера гамал вар тандер и видяха разогрелась до 107 гр ! грешу на то,что ноут никогда не чистил и пора смазать пастой его !!!! вы как думаете ? короче вопрос потянет ноут i7 ? пятёрку походу сто пудово, но хочу i7 ! а вопрос задаю так-как всё же есть сомнения и не хочу тратить лишние 1500 руб на i7 720qm , кстати корка i5 580m тоже 1500 руб нашёл ! и ещё вопрос , хочу разогнать проц на этом ноуте прогой setfsb но не знаю pll может кто гнал на этом ноуте ? поделитесь плиз , сейчас проц родной i3 370m хочу его подраззадорить) Сообщение отредактировал SEXXXL_69 - 1 октября 2016 08:51 |
1 октября 2016 12:15
#11211
Репутация: 4 Сообщений: 82 |
Цитата: SEXXXL_69 грешу на то,что ноут никогда не чистил и пора смазать пастой его Нужно хотя бы раз в полгода чистить и ..... менять пасту раз в год.. всё зависит от условий эксплуатации и качества термопасты .. Цитата: SEXXXL_69 хочу разогнать проц на этом ноуте прогой setfsb но не знаю pll может кто гнал на этом ноуте ? Ну тут для каждой " доски " подход сугубо индивидуальный.. поэтому только прямой визуальный контакт с генератором... или методом случайного подбора.. но тут мало шансов.. здесь на форуме есть тема по разгону.. полистай.. Сообщение отредактировал URBAN13 - 1 октября 2016 12:45 |
1 октября 2016 14:48
#11212
SEXXXL_69, У Core i7-720QM нет встроенной видеокарты. Поэтому если у Вас нет возможности работать только с дискретной видеокартой, то 720QM не подойдёт однозначно. Также бывают проблемы с питанием. Но для PackardBell EN LM85 этот процессор должен подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 октября 2016 20:02
#11213
reylby, так ситуация такая , что в 370м встроена видео, но она почему-то не используется в моём буке ! почему? всегда задействована hd 5650 в дспетчере тоже видется только она ! где интеловская пропадает? если не рисковать и поставить вместо i7-720qm i5-580m он точно должен подойти? просто полазил ещё на забугровых форумах и там тип писал что вроде тошиба не завелась с 580м ! да и вопросик такой какая разница в играх будет между моим i3-370 и i5-580m и i7-720qm ? по ютюбу не оч понятно было) Сообщение отредактировал SEXXXL_69 - 1 октября 2016 20:02 |
1 октября 2016 20:08
#11214
Цитата: SEXXXL_69 в 370м встроена видео, но она почему-то не используется в моём буке Так это и хорошо. Я же и пишу - поэтому у Вас i7-720qm будет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 октября 2016 20:13
#11215
reylby, а,что может быть с питанием? и нагревом ноута? ведь там 45 вт вместо 35 ! а почитав про моего ветерана пишут не оч хорошее охлаждение да и 720 говорят греется как гитлер переворачивающийся в гробу ,чтоб ровно прожариться) короче парни есть ещё одна проблемка , прошу помощи ! есть emachines d640g сменил на нем проц вместо стоявшего атлона 2 ядра поставил феном на 4 ядра , тдп у них одинаковые всё завелось и всё работает отлично ! но появилась прабла ( не знаю может она и раньше была у старого хозяина ,история об этом умалчивает, потому что я как заберал у него ноут сразу у него и накинул феномчик, короче теперь не узнать была ли эта проблема раньше или появилась сейчас) при включении нажатии кнопки питания она загорается начинает крутиться вентиль и винт тоже прокручивается , но не выходит изображение на экран ! в чем проблема? а иногда всё ок запускается и работает пока не выключишь ноут ! читал кто на ,что грешит, и на винт и даже на дисковод , но многие склоняются к мосту ,что его надо прогреть феном, вроде один писал отдавал с такой же проблемой в сервис и ему вылечили его , но хватило на 3 месяца , здесь явно ему его росто прогрели ! может кто сталкивался и подскажет где капать? Сообщение отредактировал SEXXXL_69 - 1 октября 2016 20:35 |
2 октября 2016 16:44
#11216
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
если вдруг кто с питера и хотел бы себе Nvidia 9600GT то могу дать ссылку на недорогой вариант |
2 октября 2016 19:26
#11217
SEXXXL_69, У 720qm рабочие частоты существенно меньше, естественно 4-ех ядерный проц будет греться больше 2-ух ядерного, но разница не настолько большая. Если в иных комплектациях Вашего бука ставили такие процы, можно апгрейдиться на него без лишних опасений. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 2 октября 2016 19:27 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
3 октября 2016 01:45
#11218
alex1s_ua, доброго времени! дело в том ,что мой ноут комплектовался максимум i5-540m , но есть так-же eMachines d640g который комплектовался Athlon II P320 2х ядерный , а я с лёгкостью его заменил на Phenom II Quad-Core P960 4х ядерный, в той моделе тоже нет фена , но встало и завелось же!!! В биосе и любыми прогами определяется ! Сообщение отредактировал SEXXXL_69 - 3 октября 2016 01:56 |
3 октября 2016 02:04
#11219
SEXXXL_69, Если верить этому обьявлению, одному товарищу из Польщи все-же удалось установить i7 в подобный бук. Не вижу никаких причин почему-бы i7 первого поколения не завелся на Intel HM55 в Acer'овском буке (он-же Packard Bell). Это не Hewlett Packard со своими "white list" заморочками в конце концов. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 3 октября 2016 02:15 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
3 октября 2016 03:23
#11220
alex1s_ua, Так я про эту объяву упомянул постами выше ! И на оверах тип писал ,что менял такой же проц как у мя на 720 , но что у него за ноут не упомянул |
