Апгрейд и модернизация ноутбука - 569 страница
barankin
23 ноября 2016 13:13
#11361
Цитата: AMDota
неужели за 20-25 секунд вообще без какой либо нагрузки она перегрелась и сгорела? пусть да же без контакта с охлаждением.
Вы не первый у кого так происходит.Не надо торопиться.
Habbias
23 ноября 2016 14:57
#11362
Цитата: AMDota
дело в том что у меня встроенная видео карта intel hd 3000 и часть оперативки уходит на нее , даже если через биос изменить настройки , и с добавлением оперативки выделить больше памяти , будет ли прирост в играх ?
23 ноября 2016 15:30
#11363
Habbias,
Не будет. Ваша Intel HD 3000 может отъедать из оперативной памяти максимум 2Гб, этот максимум у Вас когда-будь достигается вообще? Запустите HWInfo, включите запись лога и посмотрите, что происходит в самых тяжёлых игровых режимах, сколько используется GPU D3D Memory, сколько остаётся доступной Physical Memory.
Если доступная память остаётся - добавление памяти ничего не улучшит/ускорит.
AMDota
23 ноября 2016 18:32
#11364
Habbias,
количество памяти далеко не главный параметр производительности в играх, тем более заимствованной из оперативы
Модель ноутбука: Intel Core i7-2630M 2.9 ГГц\ 2x4gb Corsair DDR3 PC3-17000 2132MHz\ 240SSD+500HDD\NVIDIA GeForce GT 525M 1024mb DDR3 128bit + Intel HD 3000
Gohar
26 ноября 2016 01:11
#11365
Всем привет! Вот мои результаты.
Попробовал запустить ATI Winflash, он не запускается пишет нет видеокарты (Cannot find discrete ATI Video Card).
Запустил утилиту TechPowerUp GPU-Z, она тоже ничего не нашла.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16Mi
26 ноября 2016 01:20
#11366
Gohar,
А что, с возвратом проблема?
Gohar
26 ноября 2016 01:23
#11367
Да. Ответа на претензию, пока нет.
26 ноября 2016 01:31
#11368
Gohar,
Если оплачивали PaPal-ом деньги вернут в любом случае.
Кстати, модифицированный биос шили?
Gohar
26 ноября 2016 01:35
#11369
Пока работает старая видеокарта не стал рисковать.
niyazx
29 ноября 2016 03:27
#11370
Доброго дня , уважаемые форумчане!)
У меня есть уже весьма древний ноутбук, Aspire 5536g, на нем стоит AMD Athlon QL-62, на сокете Socket S1g2.
Вопрос в следующем, самый мощная линейка ЦП на этот сокет это Turion X2 Ultra (ZM-80, ZM-82, ZM-84, ZM-85, ZM-86, ZM-87, ZM-88) , но заработает ли она на этой материнской плате ?) есть смысл искать, покупать этот проц?)
Спасибо! ;)
Модель ноутбука: 5536G
29 ноября 2016 03:32
#11371
Заработает, но смысла, по-моему в этом нет. Разница в быстродействии невелика, про это.
Acer 5560G
29 ноября 2016 14:33
#11372
Всем Привет. Сразу скажу что я нуп в компьютерах.
Являюсь обладателем ноута acer aspire 5560g.
Хотелось бы его апнуть и разогнать.
Все это делается для игры WOT.
Оперативки только 2.
Модель ноутбука: Acer 5560g
29 ноября 2016 14:48
#11373
Acer 5560G,
А процессор какой сейчас установлен?
Acer 5560G
29 ноября 2016 14:55
#11374
reylby, AMD A6-3400M.
29 ноября 2016 15:14
#11375
Acer 5560G,
Самое разумное - добавить планку памяти 4Гб DDR3 SODIMM и заменить HDD на SSD(вместо привода, одновременно HDD и SSD установить нельзя).
Видеокарта у Вас распаяна, её не заменить.
Процессор можно заменить, но особого смысла в этом не вижу я, дорого, а быстродействие увеличится ненамного, тесты подходящих CPU.
Acer 5560G
29 ноября 2016 15:35
#11376
Спасибо большое. Оперативку и SSD обязательно добавлю.
AMD A6-3400M - это 4 ядерный проц? Если да то можно прогой CPU Control
добавить производительности?
Еще вопрос.
Если смыссл ставить SSD диск? Читал что пропускная способность различных шин разная и типо чтобы подключить ссд нужен переходит а это уже не целесообразно.
29 ноября 2016 16:26
#11377
Да, 4ядерный.
Laptop Llano (Sabine) Overclocking Guide – A4-3300M, A6-3400M, A8-3500M, MX, как раз про A6-3400M.
Про K10Stat.
Если устанавливать SSD 2,5" вместо HDD, то никаких переходников не нужно.
leonov.k
30 ноября 2016 01:42
#11378
Уважаемый, Reylby, внимательно изучив, то что вы мне прислали (огромное вам спасибо за это) я стал выбирать вместо 2-х ядерного процессора 4-х ядерный. Я готов на внимательный контроль температуры процессора и понимаю разницу в 35w, 45w и 55w. Но вопрос теперь стал стремительно развиваться как генеологическое дерево в разных направлениях. Я понимаю, что 4-х ядерный процессор лучше двухядерного. Но вот некоторые тесты мне не дают покоя. При сравнивании 640m и 720qm я вроде как бы и понимаю что 4-х ядерный должен работать лучше, а бенчмарки не понимают: http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-720QM-vs-Intel-Core-i7-640M извиняюсь не умею писать ссылки как вы. И в этом тесте я вижу, что 640 опережает 720, а в общем зачете вообще лидирует в три раза круче. Но 4-ядерность и 8-ми поточность разве не лучше чем 2-х ядерность и 4-х поточность? Да и кэш третьего уровня больше на 2-а Мб у 720-го. Но другие кэши лучше у 640-го. Хотя частоты у 720 намного меньше чем у 640. 1,6GHz vs 2,8GHz как и разгон в Турбо Бусте. Ну там все в этом тесте расписано подробно, посмотрите пожалуйста!!! Я не могу выбрать. Я не знаю. Мне нужно увеличить мощность ноута для лучшей обработки графики в 3D приложениях. И напрашивается 720 из-за своей многопоточности. Но 640 делает его по всем тестам. ПОМОГИТЕ определиться. Может вопрос какой мне задайте о котором я пока и не догадываюсь, что ответ может сыграть решающую роль. А может вообще другой проц посмотреть? Для сравнения по стоимости я нашел: 720-800Грн, 640-1400Грн. А бюджет до 2000 Грн.
Сообщение отредактировал leonov.k - 30 ноября 2016 01:49
30 ноября 2016 02:24
#11379
leonov.k,
Если устраивает цена 640m, то лучше, по-моему, искать 820QM. Выйдут примерно те же деньги, а он, считаю, при достаточном охлаждении и питании, во всяких 3DMax и Автокадах, будет производительнее 640M. Всё же 8 потоков вместо 4х, на примерно той же частоте.
В тему - статья, абзац, начинающийся со слов "Теперь, понимая, на что".
P.S. C другой стороны), 640M даст гарантированный результат, в том смысле, что троттлить от перегрева он точно не будет, а если и будет, то частота без буста у него тоже приличная.
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2016 02:27
seryj18
30 ноября 2016 05:03
#11380
Ногтбук HP Compaq6710 Intel Graphics Media Accelerator X3100 ,чипсет Mobile™ Intel® 965GM Express....возможно их апгрейдить или заменить на болье новие
