Апгрейд и модернизация ноутбука - 570 страница
30 ноября 2016 05:18
#11381
Цитата: seryj18 Intel Graphics Media Accelerator X3100 ,чипсет Mobile™ Intel® 965GM Express....возможно их апгрейдить или заменить на болье новие Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2016 13:41
#11382
Доброго времени суток! За 6 лет работы мой ноутбук стал медленнее работать, установка твердотельного жесткого диска, переустановка винды и очистка охлаждения с заменой термопасты ситуацию улучшила, но хотелось бы ещё ускориться. У меня Packard Bell Easy Note TJ65. Хотел бы поменять процессор на более мощный, сейчас стоит Т4400, посоветуйте какой процессор подойдёт на мой бук, чтобы без танцев с перешиванием биоса и т.п. За ранее спасибо ответившим. Выписка с отчёта CPU-Z Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2016 00:38 |
30 ноября 2016 18:13
#11383
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
В копилку опыта: Заменил недавно Р6200 на i5-560m. Emachines e732zg. Увеличение производительности видно невооруженным глазом, без тестов. Повышенного нагрева нет. В тестах Passmark, 3dmark - больше 70°С не нагревается. Рекомендую как самое оптимальное по соотношению "Цена/Производительность" решение. (23$ на Ali) Отличный вариант взбодрить старичка. leonov.k, I7-640m будет всего лишь примерно на 10% быстрее чем I5-560m. При стоимости в 2 раза выше. Более существенно производительность вырастет только на i7-840qm. На 20% примерно. Есть ещё такой вариант: :) Оригинальный Core i7-920XM ПРОЦЕССОР i7 920XM 8 М Кэш, 2.0 ГГц до 3.2 ГГц, i7 920XM, SLBLW PGA988, 55 Вт Лучше 720 740 820 840QM http://s.aliexpress.com/2UNJbAzI (from AliExpress Android) Сообщение отредактировал First123 - 30 ноября 2016 18:15 |
1 декабря 2016 00:54
#11384
Ivanыch, Любой из 2ядерных с Socket P подойдёт. Тесты. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 04:33
#11385
Всем привет ребята, имееться ноутбук compaq cq61-423er. Хочу заменить ЦП и добавить памяти до 4гб. Если с памятью все понятно, то какие цп подойдут? чипсет pm45. Сейчас стоит Т4300. Заранее спасибо. |
1 декабря 2016 06:11
#11386
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Прочитал всю тему так и не нашел ответ. Ноутбук acer aspire7520G на борту видеокарта GF8600Gt решил заменить на GF9650Gt, купил. И вот тебе на ноутбук запускается, но есть одно но в биосе видеопамять не отображается такое ощущение как будто видеокарты нет, драйвера не ставятся пишет нет совместимого оборудования, пробовал прошить биос, прошил все осталось так же, попробовал прошить биос видеокарты и вот она еще не удача нет прошивки под ацер для этой видеокарты. Что возможно сделать видеокарта (9650GT) с ноутбука асус. |
1 декабря 2016 06:29
#11387
Deinonix, Можно вернуть видеокарту обратно. Можно, после правки inf-файла, про это, установить видеодрайвер, но видеокарта по-прежнему будет работать на пониженных частотах уровня Thrtl. Их, правда, можно приподнять Нибитором, но будет ли работать корректно - не подскажу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 16:39
#11388
Цитата: reylby Любой из 2ядерных с Socket P подойдёт. Тесты. Спасибо! Посмотрел ссылки, почитал про сокеты, но как понять в названии процессора какого он сокета? По ссылке открывается куча процессоров, они все сокет P? Если я правильно понял, то смело могу заказывать этот процессор? Сообщение отредактировал Ivanыch - 1 декабря 2016 16:58 |
1 декабря 2016 16:55
#11389
Цитата: Ivanыch По ссылке открывается куча процессоров, они все сокет P? Да. Цитата: Ivanыch Если я правильно понял, то смело могу заказывать этот процессор? Да. Цитата: Ivanыch как понять в названии процессора какого он сокета? Никак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 17:14
#11390
Мне там иероглифы пишет чем открыть. В архиве doc файл открываю его а там иероглифы. Сообщение отредактировал Deinonix - 1 декабря 2016 17:19 |
1 декабря 2016 17:24
#11391
Цитата: reylby Никак. Спасибо за ваше терпение))) Подскажите ещё пожалуйста, стоит ли менять оперативку в буке и будет ли от моей затеи с заменой процессора толк? Может оказаться, что прирост производительности будет не столь значительный чтобы тратить на этот абгрейд средства и время? |
1 декабря 2016 17:43
#11392
Цитата: Deinonix Мне там иероглифы пишет чем открыть. В архиве doc файл открываю его а там иероглифы. Не знаю, нормально открывается. Можете это сообщение глянуть про то же, под спойлером. Ivanыch, Память менять/добавлять не стоит, по-моему. А прирост производительности от замены T4400 на T9900 будет заметным, но не радикальным) Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2016 17:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 18:33
#11393
Цитата: reylby А прирост производительности от замены T4400 на T9900 будет заметным, но не радикальным) Буду пробовать менять, цены на них приемлемые стали, по результату и ощущениям отпишусь. Вот нашёл ещё дешевле и более шустрый процессор. Надеюсь он тоже подходит. |
1 декабря 2016 18:39
#11394
Ivanыch, Да, подходит. Его ещё чуть разогнать, используя что-то типа TrottleStop, можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 18:48
#11395
Цитата: reylby Да, подходит. Его ещё чуть разогнать, используя что-то типа TrottleStop, можно. У меня с охлаждением проблема, даже T4400 греется, вентилятор шумит на максималке когда в браузере куча вкладок открыта, а X9100 наверно ещё сильнее греться будет. |
1 декабря 2016 20:11
#11396
reylby, Спасибо, сделал но результат тот же, попробую прошить видео биос с такой же но ацеровской на 512 памяти моет прошьется. Сообщение отредактировал Deinonix - 1 декабря 2016 20:11 |
1 декабря 2016 20:16
#11397
Deinonix, Видеобиос шить не надо, тем более, что нет его для этой видеокарты от Acer. Есть только одна версия его, 62.94.39.00.00. Лучше выложите ИД оборудования видеокарты и версию Вашей ОС с разрядностью. Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2016 20:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 20:34
#11398
Сообщение отредактировал Deinonix - 1 декабря 2016 21:22 |
2 декабря 2016 02:19
#11399
Deinonix, На Win 10, до установки правленного драйвера нужно, отключать проверку подписи. Также антивирус может мешать, тогда его отключить надо или так. Файлы для подмены - 10de_064c_01211025_v341.96_w10x64.zip (90 | 34.26 Kb) Ivanыch, - Почистите систему охлаждения; - Замените термопасту качественной, типа Arctic Cooling MX-2, 3, 4 или Noctua NT-H1; - Добейтесь плотного, без перекосов, прилегания пластины радиатора к поверхности чипа CPU, а если между чипом и радиатором есть термопрокладка, не дай бог, то замените её медной пластинкой по толщине зазора(пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc. ); - Используйте RMClock. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2016 02:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2016 10:27
#11400
Цитата: reylby - Почистите систему охлаждения; Неделю назад чистил, стало лучше, перестал виснуть и выдавать синий экран. Цитата: reylby - Замените термопасту качественной, типа Arctic Cooling MX-2, 3, 4 или Noctua NT-H1; Спасибо за наводку, когда в следующий раз буду разбирать, заменю. Цитата: reylby - Добейтесь плотного, без перекосов, прилегания пластины радиатора к поверхности чипа CPU, а если между чипом и радиатором есть термопрокладка, не дай бог, то замените её медной пластинкой по толщине зазора Как прилегает оценить сложно, т.к. там одна система охлаждения на 3 чипа (CPU, видеочип какой третий не знаю), термопрокладка есть у видеочипа, при попытке её снять она порвалась, но я там всё протёр намазал термопастой и посадил её обратно. Теперь придётся медную пластину ставить. Цитата: reylby - Используйте RMClock. Попробую, только боюсь, что понижение напряжения приведёт к снижению производительности. Век живи, век учись, за день узнал больше чем за последний год))) Спасибо reylby за ликбез! Цитата: reylby а если между чипом и радиатором есть термопрокладка, не дай бог, то замените её медной пластинкой по толщине зазора(пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc. Заказал такой набор медных пластин толщиной от 0,1 до 1 мм, при такой цене и точить/пилить что либо не хочется))) Сообщение отредактировал Ivanыch - 2 декабря 2016 16:02 |
