Апгрейд и модернизация ноутбука - 575 страница
18 декабря 2016 16:01
#11481
BelKucher,
Официально он поддерживает CPU с FSB до 667МГц.
Т.е. максимум - Intel Core 2 Duo Mobile T5750 или T5850.
На деле же CPU с FSB 800МГц этот чипсет тоже поддерживает, так что T9300, T9500, X9000 должны работать с вероятностью 99%.
ttx777
18 декабря 2016 18:22
#11482
Товарищи, подскажите, можно ли на Acer 5520G вместо процессора TK-55 установить TL-66? TDP 31W против 35W. Справится ли штатная СО?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
18 декабря 2016 18:25
#11483
ttx777,
Можно. Справится.
ttx777
18 декабря 2016 18:51
#11484
Спасибо. Пошёл заказывать.
mexvetal
18 декабря 2016 21:31
#11485
Всем привет.
Подскажите надо апгрейдить проц на ноутбуке
что можно по максимуму сюда поставить (пару вариантов)
есть ноутбук acer e528-902g25Mnkk
Проц: Intel Celeron 900 2.2GHz
Чипсет: Intel Cantiga GL40
Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2016 21:33
#11486
mexvetal,
Сообщение в помощь.
mexvetal
18 декабря 2016 22:49
#11487
Мне понравился t8300 на сменку celeron 900(pga478) . По всем параметрам должен подойти. Так вроде
Еще один вопрос для профи:
Есть материнка ECS C51GM-M стационарный комп
Какоц проц по максимуму туда можно всунуть???
Заранее спасибо за ваши ответы)
Nekrond
19 декабря 2016 00:00
#11488
Извините если не туда написал. Имеется Асер Аспайр 5750G, i5 проц, видяха gt540m, ddr3 8gb оперативки. Вопрос заключается в следующем. Видиокарта на 1 гб стоит. Сколько не рыл инет но, так и не нашел толкового ответа. Понятно что она не заменяется так как вроде распаяна на материнской плате. Но это неважно впринципе. Зашел я вот на Али и глаза разбегаются в разные стороны сколько материнских плат на мой ноут. И они там и с распаяными видеокартами и без. Вот я и подумал, а возможно ли заменить материнскую плату на моем ноутбуке. Но так чтобы она была под съемную видеокарту или с более мощной видиокартой на 3-4 гигабайта???
19 декабря 2016 00:52
#11489
Подходит материнская плата от Aspire V3-571G. Но у неё тоже только 1 разъём miniPCIe, занятый Wi-Fi, разъёма ExpressCard - нет. Видеокарт с видеопамятью 3-4Гб, опять же, в этих материнских платах нет, максимум - NVidia GeForce GT 730M 2GB, сообщение в тему.
German_off
22 декабря 2016 01:38
#11490
у меня 5750ZG стоит в960,хочу заменить,может у кого был опыт,какой процессор точно заведеться
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750zg
22 декабря 2016 01:59
#11491
German_off,
А чипсет какой? Запустите CPU-Z, он подскажет.
BelKucher
22 декабря 2016 02:02
#11492
А почувствую ли я прирост скорости, или нет смысла этим заниматься?
Модель ноутбука: 5630Z
22 декабря 2016 02:08
#11493
BelKucher,
Зависит от Вашей чувствительности, а вообще - тесты в помощь.
BelKucher
22 декабря 2016 02:49
#11494
reylby, а подскажите еще, пожалуйста. Что еще можно добавить, улучшить....? Оперативку добавил. Думаю еще поставить вместо Wi'fi модуля, модуль с BT.
22 декабря 2016 02:56
#11495
Можно заменить HDD на SSD.
Можно. Но станет ли включаться BT - неизвестно.
shpeka
22 декабря 2016 15:01
#11496
Добрый день.
Подскажите, где можно посмотреть на что максимум можно обновить T2310, установленный на 5720ZG (ICL50, P965, Insyde H20 v1.45)?
Где-то видел, что потолок T9500, так ли это?
22 декабря 2016 15:12
#11497
shpeka,
Сообщение в помощь.
Deinonix
22 декабря 2016 18:15
#11498
И снова здравствуйте отписываюсь по своему старечку acer 7520G, захотелось мне поэкспериментировать с видеокартой стояла GF 8600M Gt захотелось ее заменить решился на GF 9650M GT, заказал через неделю она уже была у меня, и полетели проблемы биос ее не определяет, драйвер не устанавливается даже если устанавливается то ноутбук зависает после включения через 2-3 минуты. В общем проблема за проблемой, и ту нашел решение по совету reylby в папке с распакованным драйвером заменяем следующие файлы nvami и ListDevices (все файлы будут в конце сообщения), далее устанавливаем драйвер и отключаем Nvidia PowerMizer, и вуаля все работает. Никаких зависаний и глюков, одно только видеокарта будет работать только на максимуме но меня это не смущает. На счет прошивки модбиосом ноутбука на 7520 можно не прошивать карта что с прошивкой что без нее не определяется в биосе, некоторым помогло прошивка самого видеобиоса но у меня была потом проблема с установкой драйвера по этому перепрошил на родной(биос также будет прикреплен). Сейчас стоит последний драйвер от нвидео, температура max 76C, и не каких глюков.
[attachment=25579]
[attachment=25583]
[attachment=25581]
Сообщение отредактировал Deinonix - 22 декабря 2016 18:33
Модель ноутбука: 7520g
A-H-T
24 декабря 2016 17:05
#11499
reylby Пожалуйста подскажите, SATA какой ревизии в интерфейсе ODD (Slimline SATA)? Модель ноута в подписи.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
nick_one
24 декабря 2016 19:25
#11500
добрый день, подскажите пожалуйста, вы не встречали успешные примеры FSB downclock на 6920g с целью установки x9100? 5920g, у ребятишек в теме написано, что работает с x9100, а про 6920g я ничего так и не нагуглил по данному вопросу.
Модель ноутбука: 6920g
