Апгрейд и модернизация ноутбука - 574 страница
СчастлывыЙ
13 декабря 2016 16:46
#11461
Модель ноутбука 3690 аха-ха вопрос в том ! при использовании SATA 6Gb/s она будет у меня работать на 100% или урежется в пропускной способности МАМКИ . и что Вы мне посоветуете SSD на 16 Гб больше мне не нужно винда ХР и менять ее не буду. вот
Использую ее для офисных программ и так в инете полазить
музло послушать
Модель ноутбука: Acer Aspire 3690
13 декабря 2016 17:26
#11462
Урежется, конечно. ICH7M Mobile - SATA 1,5 ГБ/с
И Вы это так спрашиваете, как будто скорости этих 16Гб SSD и Вашего HDD ограничиваются лимитом SATA-1, ведь они могут быть и быстрее)
Не могут, а поэтому Ваша озабоченность совершенно излишня.
Посоветую SSD меньше 64Гб не использовать, а на XP, чтоб TRIM работала, нужно ещё дополнительные усилия приложить.
AMDota
13 декабря 2016 17:50
#11463
смысла ставить SSD диск при использовании SATA 1(1.5gb) нет
Модель ноутбука: Intel Core i7-2630M 2.9 ГГц\ 2x4gb Corsair DDR3 PC3-17000 2132MHz\ 240SSD+500HDD\NVIDIA GeForce GT 525M 1024mb DDR3 128bit + Intel HD 3000
СчастлывыЙ
13 декабря 2016 18:00
#11464
спс за ответы, буду познавать гранит науки. аха-ха позже напишу
СчастлывыЙ
14 декабря 2016 11:48
#11465
В итоге считаю нужно брать SSD это однозначно, (HDD слишком медленный). То что у меня SATA (зародыш) аха-ха не беда, впихнем в него SATA (осыпь) и они будут жить! главный критерий это скорость чтения ! (винда будет шустрить, а мне большего и не надо)
SATA Revision 1.0 (до 1,5 Гбит/с)
SATA Revision 2.0 (до 3 Гбит/с)
SATA Revision 3.0 (до 6 Гбит/с)
Все они совместимы, как на уровне разъёмов и кабелей, так и на уровне протоколов обмена.
Рассматривал вот это чудо: SSD 2.5'' SmartBuy SB60GB-S9M-25SAT3, спс НИКСу за тесты.
Что скажите друзья ?
14 декабря 2016 15:03
#11466
Нормально.
AMDota
14 декабря 2016 16:18
#11467
готов спорить)
1. Интерфейс SATA1 1,5 Гбит/с максимальная теоретическая скорость обмена данными в идеальных условиях. На практике это 1.1-1.3
2. Характеристики вашего SSD:
Контроллер
Phison PS3109 (такой себе)
Скорость чтения , МБ/с 400 (ваш сата1 ограничит этот показатель до тех самых 110-130 :wassat: )
Скорость записи , МБ/с 140 (ну тут особо ограничивать нечего)
+отцутствие TRIM и снижение скорости при заполнении :recourse:
Подумаете еще раз в целесообразности покупки :winked:
скачайте программу CrystalDiskMark и проверьте скорость вашего HDD Мой WD например выдает 0.8-0.9
Покупайте только в том случае если ваш выдаст 0.2-0.5
Сообщение отредактировал AMDota - 14 декабря 2016 16:19
СчастлывыЙ
14 декабря 2016 17:14
#11468
с чего это она будет его ограничивать ? а как же 1,5 Гбит/с
и отсутствие TRIM, имеется на НЕМ
а вот флешка
у меня есть еще винт ИНТЕЛ 520 SSD 240 гБ. с основного ПК (не работает ПК сжег по дурости Enermax Platimax EPM750AWT) вот думаю забрать с него SSD (фотку скину позже), а на него прикупить попозже SSD PCI Express когда деньги появятся :)
AMDota
15 декабря 2016 03:45
#11469
да уж 0.29 Гбит/с не густо)
тогда ставьте :winked:
и скрин потом скорости сюда
radical
16 декабря 2016 19:28
#11470
Цитата: СчастлывыЙ
дравствуйте, желаю поменять видюху на Aser Aspire 3690. что туда посоветуете затолкать аха-ха (не спрашивайте у меня пожалуйста, а зачем ?) хочу :)
Обычную видеокарту от настольного компьютера можно подключить. Через переходник к mPCIE вместо WiFi адаптера. Карта будет работать на х1 и БП внешний понадобится. По виду будет колхоз, но, судя по фото, вас это не смущает.
AMDota
16 декабря 2016 23:06
#11471
ребят глупый вопрос наверно но я первый раз имею дело с архитектурой AMD :wink:
дак вот всем известно что у этого процессора встроенный контролер памяти. Возможна ли будет работа планок памяти на частоте этого контролера? или все ограничивается возможностями матплаты ноутбука?
Пример: есть процессор AMD A6 3400m (со встроенным DDR3 1333 контролером) и есть память DDR3 1333
устанавливаем более мощный проц A8 (со встроенным DDR3 1600 контролером) И если я установлю туда новые планки DDR3 1600 то будут ли они работать на этой самой частоте??
16 декабря 2016 23:18
#11472
Скорее всего, будут.
СчастлывыЙ
17 декабря 2016 17:25
#11473
спс, а можно если Вам не трудно по подробней
17 декабря 2016 17:29
#11474
СчастлывыЙ
17 декабря 2016 17:51
#11475
тогда ставьте
и так с самого начала вот винты которые использовал SSD вытащил от сюда далее приступил к установки ХР (32) предварительно скачав драйвер (не знаю правила форума, поэтому не пишу от куда) на флешку. Во время установки использовал F6 для загрузки ОСОБОГО драйвера, установить не удалось установку продолжил далее ! в итоге
Сообщение отредактировал СчастлывыЙ - 17 декабря 2016 18:56
17 декабря 2016 17:56
#11476
СчастлывыЙ
17 декабря 2016 18:03
#11477
Парни у кого есть не нужные в использовании оперативки хочу купить вот Corsair Memory — 2GB DDR2 SODIMM Memory (VS2GSDS667D2 G) эти, но пока нет денег ! на работу не получается устроится
да кому нужна клава от 3690 и корпус без матрицы отдам бесплатно (только почтой отправить могу) фотки позже скину :)
меня лично нет, а когда знакомые приходят и видят что комп работает и гробовая тишина. то удивляться КАК ?
Сообщение отредактировал СчастлывыЙ - 17 декабря 2016 18:58
BelKucher
18 декабря 2016 11:55
#11478
Здравствуйте!
Хочу немного обновить старый ноут для моего сына. Ноут Acer Extensa 5630z, с процессором Intel core 2 duo T3200. Посоветуйте максимальный процессор который будет работать? T9300?
Заранее благодарен!
Модель ноутбука: 5630Z
18 декабря 2016 15:21
#11479
BelKucher,
А какой у него чипсет, PM45 или GL40? CPU-Z запустите, он подскажет.
BelKucher
18 декабря 2016 15:42
#11480
reylby, Набор микросхем Intel GL40
