Апгрейд и модернизация ноутбука - 594 страница
FANtOM85
25 апреля 2017 14:17
#11861
Спасибо!
Программист, системный администратор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG Windows 7 x64
Svargr
25 апреля 2017 15:14
#11862
Добрый день!
Имеется Aspire V3-571G (i3-3120m ivy bridge), и он конечно слабоват.
Собственно хочу проапгрейдить процессор, но никак не могу понять, какой подойдет.
Я так понимаю, что в линейке ivy bridge 2х-ядерные что i3, что i5, что i7 почти не отличаются (у i7 больше кэш).
Так что скорее всего интересует 4х-ядерный i7
Тут в очень старых сообщениях темы был список материнок с подходящими к ним процессорами, но линки конечно сдохли.
Модификаций этой модели было много, и информация разная (как будто в разных странах были разные модификации?)
Причем на одно из сайтов видел модификацию с Core™ i7-3630QM, у которого 45W теплопакет. Как такое возможно?
Т.е. я нигде не могу найти, какой процессор в биосе поддерживается.
Вот подробнее информация:
P\N материнки NBM6A11001 (или же NB. M6A11.001)
Socket 988B — т.е он не припаянный
hm77
теплопакет 35W
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Svargr - 25 апреля 2017 15:23
Модель ноутбука: Aspire V3-571G (i3-3120m)
25 апреля 2017 15:27
#11863
Svargr,
Судя по дросселям, Core i7 Mobile Quad 3го поколения должен в ней работать, в тему.
А что тут удивительного?
Svargr
25 апреля 2017 16:14
#11864
А вообще, оно имеет смысл?
Чисто по скорости оно будет даже чуть медленнее, чем текущие 2.5Мгц.
Зато 4 ядра и кэш в 2 раза больше (хотя кэш ведь на 4 ядра распределяется, — я тут плохо понимаю что к чему)
По деньгам около 100 долларов.
Я присматривал:
Core i7 3610QM 2.30 GHz\6Mb\45w
Core i7 3612QM 2.10 GHz\6Mb\35w — хотя есть мнение что это слегка урезанный 3610 и реальной разницы в tdp между ними нет.
Core i7 3630QM 2.40 GHz\6Mb\45w
Ну, текущие температуры под загрузкой доходят до 69 градусов. Это при 35W TDP
И около 50град в простое.
Правда термопасту не менял почти год.
Я так понимаю, это "нормально" для лэптопов и возможно, конкретно для этих Acer'ов из-за плотно напиханной начинки (на форуме встречал похожие цифры)
Ну и я логически подумал, что 45 по отношению к 35 это примерно на 30% больше, и учитывая что 90 градусов — вообще предел для процессора... :) То он будет постоянно перегретый.
Могу быть неправ.
Сообщение отредактировал Svargr - 25 апреля 2017 18:53
25 апреля 2017 16:41
#11865
Имеет, тесты.
Цитата: Svargr
Ну и я логически я подумал, что
Предел для этих CPU - 105°C, только они его в ноутбуках не достигают, срабатывает троттлинг. Но вообще, система охлаждения в разных моделях V3-571G различается только теплотрубками для видеокарт, теплотрубка для CPU - одинакова. Исходя из этого наблюдения, я думаю, что её достаточно для охлаждения что i3 Duo, что i7 Quad.
Svargr
25 апреля 2017 20:02
#11866
Так и подозревал. Отсюда и недоумение, как в разных билдах с той же матерью процессоры с разным TDP.
Да, и кстати как узнать, будет ли процессор поддерживаться в биосе, и нужно ли (можно ли?) его как-то патчить?
Сообщение отредактировал Svargr - 25 апреля 2017 20:02
25 апреля 2017 20:31
#11867
Будет, в тему.
Первое сообщение темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях прочтите.
Svargr
25 апреля 2017 22:55
#11868
Ага, спасибо.
Там вроде только про кастомный биос для видеокарты?
Ну и напоследок: никто так и не придумал способа делать undervolt для Core 2 третьего поколения?
25 апреля 2017 22:58
#11869
Не только.
Нет.
Svargr
26 апреля 2017 01:03
#11870
Перечитал еще раз.
Может тормоз — но не нашел. Не подскажете куда смотреть?
26 апреля 2017 01:20
#11871
Svargr,
"NVIDIA GT730M-2GB", текст и ссылки ниже, до заголовка "NVIDIA GT730M-4GB"
Версия разлоченного биоса, со стоковым видеобиосом - в начале сообщения, q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630
Svargr
26 апреля 2017 01:34
#11872
А, понял, оно на другой странице находится!
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - ...
> q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630 <
А ничего что у меня 730м?
И второй момент:
"Перед прошивкой любого из этих биосов, обновите видео драйвера на Intel HD4000, иначе получите просто черный экран(место картинки)".
Попробовал поставить с сайта интела — выдает ошибку. Что-то про не поддерживается эта версия, вам нужна manufacturer's version. А где ее новую взять?
Изначально все драйвера у вас и брал.
Сообщение отредактировал Svargr - 26 апреля 2017 01:37
26 апреля 2017 01:41
#11873
Цитата: Svargr
А ничего что у меня 730м? В названии файла там 630.
Если нужен разлоченный биос с правленным видеобиосом - этот не подходит, а если со стоковым(родным) подходит.
Распакуйте(можно при помощи 7Zip) инсталлятор драйвера, укажите его вручную, принудительно.
Deinonix
26 апреля 2017 01:55
#11874
reylby, отвечу так на разгон не жалуюсь потому как нашел золотую средину, если это можно так назвать, то есть тот максиму для этой видеокарты при котором нет глюков, стабильная работа, и температура при простое не выше 60, в играх на примере WOT максимальная температура была 80 градусов при игре в 10 часов, вы скажите я помешан но нет, просто убивал время и решил проверить видеокарту. Так что я рекомендую у кого такая видеокарта то перепрошить видеобиос с указанием максимальных частот таких как на скрине.
Модель ноутбука: 7520g
greeks
27 апреля 2017 11:05
#11875
День добрый! Подскажите, вчера заменил видео в ноутбуке extensa 5630g на ati 4650, в результате не грузится bios, в чем может быть проблема?
PS батарейку cmos вытаскивал - не помогло. bios - последний, что был на сайте Acer. Спасибо.
TREND
27 апреля 2017 20:00
#11876
Цитата: greeks
ati 4650,
Карта изначально живая или неизвестно?
Какого цвета? Красная или синяя от Toshiba?
А ещё вы ленитесь пользоваться поиском по форуму. Вот например.
Сообщение отредактировал TREND - 27 апреля 2017 20:05
Модель ноутбука: Aspire 5920G-602G25Mn (Воткнул Т9300, gt240m, 4gb памяти и ssd kingstone 240gb доволен как слон
greeks
27 апреля 2017 21:00
#11877
Карта красная и начинает греться спустя несколько секунд "работы" ноута. За ссылку спасибо - почитаю.
PS недавно менял проц в другом ноуте и были те же симптомы, Пока не заменил батарейку cmos ничего не запускалось, Не может ли быть и здесь та же проблема? Спасибо
AMDota
29 апреля 2017 02:38
#11878
зачем видяхи стали впаивать в матплату? что за дела? :wink:
уже и бюджнтные процы впаивают
скоро будем оперативу (и то уже впаянная встречается) только грейдить и ссд диск вставлять
апгрейд под угрозой товарищи :recourse:
Модель ноутбука: Intel Core i7-2630M 2.9 ГГц\ 2x4gb Corsair DDR3 PC3-17000 2132MHz\ 240SSD+500HDD\NVIDIA GeForce GT 525M 1024mb DDR3 128bit + Intel HD 3000
nonemore
29 апреля 2017 12:49
#11879
так всем же "ультра" подавай, а народ то и не понимает...
поэтому своим всегда говорю - выбираешь ноутбук с возможностью апгрейда - выбирай самый толстый! в тонких распаяно вообще все, и видео и камень и озу и даже ссд.
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
AMDota
30 апреля 2017 23:18
#11880
кто занимался может перепайкой (говорят лазерная нужна) видеокарт встроенных? сколько стоит примерно, уж больно хочется
на руках Acer 5951g c красавицей GF 555m 2gb GDDR5
Core i7 2630m уже вытащил
так и чешутся руки до видюшки
ну почему нельзя как раньше просто открутил 2 болта вытащил видео из слота MXM 2-3 :recourse:
