Апгрейд и модернизация ноутбука - 600 страница
barankin
20 июня 2017 14:59
#11981
Цитата: moRL
Есть ли смысл менять i5-2430m на i7-2630qm в плане игр на ноутбуке Acer 5750G с GT540m?
Протестируйте ноут тут Наши результаты в CineBench сделайте скрин, выложите там и сравните с выложенными результатами.
20 июня 2017 15:55
#11982
moRL,
Всё упирается в видеокарту, даже если игра процессорозависима.
Fedostas
21 июня 2017 11:45
#11983
Всем доброго времени суток - возник вопрос....
На днях собираюсь поменять нижнюю крышку ( хорошо известный косяк с отломанной петлей...) , и уж раз будет разбираться - почему бы не поменять процессор.
Начал изучать - полностью запутался....
Подскажите - что можно поставить повеселее чем уже имеющийся на борту Intel B830 ?
на матери intel hm70...
ACER E1-531
Спасибо
Сообщение отредактировал Fedostas - 21 июня 2017 11:57
Модель ноутбука: 8930g
moRL
21 июня 2017 12:09
#11984
ACER E1-531
Судя по яндексу и сайту интела - нет ничего веселее.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G, Intel Core i5-2430m, Nvidia GT 540m 1Gb DDR3, 8Gb DDR3-1333 Mhz
21 июня 2017 12:10
#11985
Максимум - Pentium 2030M, тесты. На HM70 нормально работают только Celeron и Pentium, с Core i ноутбук станет выключаться через 30 минут работы.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2017 12:11
Nikolayshadrukhin
24 июня 2017 11:29
#11986
Добрый день, подскажите пожалуйста на видеокартах для охлаждения чипов памяти с двух сторон ставят теплоотводящую прокладку или теплоотводящий экран(из фольги или еще чего подобного), в общем как она правильно называется?(речь идет не о термопрокладке) и продаются ли они вообще? и если вдруг есть ссылочка на интернет магазин вообще будет класс. Собственно вот она на фото
p.s. заранее всем ответившим большое спасибо и + в карму
Сообщение отредактировал Nikolayshadrukhin - 24 июня 2017 11:31
Модель ноутбука: acer extensa 5630g/T9900-3.06Ggz/8Gb/ssd 128Gb/radeon hd4650 1gb
barankin
24 июня 2017 12:21
#11987
На некоторых видео картах (например GF8400M) стоит экран из алюминиевой фольги.Продаются они как с экраном, так и без него.В принципе можно его сделать и самому (внути надо изолировать ).
Сообщение отредактировал barankin - 24 июня 2017 12:22
Paltus12
27 июня 2017 01:42
#11988
ребят подскажите есть ноутбук acer v3-571g с процессором i5 3230m(35 ваттный) очень хочеться поставить либо i7 3630qm либо i7 3840qm( оба 45 ваттные). В интернете откопал что на данную модель ставили i7 3630qm. Вопрос собственно можно ли так сделать на моем ноутбуке, и как он себя после этого поведет насколько сильно будет греться( хотя бы приблизительно) и какой из озвученных двух вариантов лучше всего поставить на ноутбук.
Модель ноутбука: acer v3-571g
27 июня 2017 01:57
#11989
Paltus12,
Сообщение в тему.
Xalex
27 июня 2017 15:06
#11990
Ноутбук Acer Extensa 5220, процессор Mobile Intel Celeron 550, 2000 MHz (15 x 133), 775 Contact FC-LGA6. Подскажите, пожалуйста, какой самый мощный процессор на сегодня подойдёт для замены этого процессора? Спасибо.
27 июня 2017 15:09
#11991
Xalex,
Intel Core 2 Duo T9300, T9500.
Paltus12
28 июня 2017 06:25
#11992
ребят извиняюсь, навсякий случай спрошу есть два проца с одинаковым TDP 45w один менее мощный(i7 3630qm) другой более мощный(i7 3840qm)... Вопрос в следующем - более мощный проц с тем же TDP будет больше греться чем менее мощный? Или раз TDP одинаков то и их температура будет приблизительно одинаковой?
И второй вопрос если ТDP одинаковое то и энергопотребление будет тоже одинаковым?
Просто не так давно спалил старенький ноутбук вполне как раз возможно что или от перегрева регулярного или же проблемки с электропитанием было.
barankin
28 июня 2017 08:21
#11993
TDP -это максимальное энергопотребление (потребляемая мощность).Если TDP одинаковое, то естественно и энергопотребление будет одинаковое.
Вопрос задан неправильно.Должно быть менее быстрый (i7 3630gm) другой более быстрый (i7 3840gm).
Сообщение отредактировал barankin - 28 июня 2017 08:27
Body47
28 июня 2017 12:05
#11994
дождался процессор X9100 ! установил , с вчерашнего вечера ноут 3 раза самопроизвольно выключился((( С чем это может быть связано???
Модель ноутбука: Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g Core 2 Duo T9400 (2.53Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 6Gb DDR3-1333MHz
barankin
28 июня 2017 15:57
#11995
Возможно перегрев, возможно не хватает мощности зарядного.
Установите программу AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Датчики" и проверьте температуры в простое и под нагрузкой (видео или игра).
У процессора и видеокарты они почти одинаковые.
Если у процессора значительно больше, то значит есть зазор между чипом процессора и радиатором (высота X9100 может быть другой, отличной он родного процессора).Проследите при какой температуре происходит отключение.
ЗУ должно быть 90W.
Paltus12
28 июня 2017 21:29
#11996
Понятно, спасибо, но если не секрет то по температурам если оба 45w, более быстрый будет более горячим, чем менее быстрый?
barankin
28 июня 2017 21:52
#11997
Всё зависит от загрузки процессора.Чем больше загрузка процессора, тем он больше будет нагреваться.
Paltus12
28 июня 2017 22:33
#11998
Все почти понятно, благодарю) Но допустим при 100% загрузке ЦП более быстрый будет более горячим?
Извиняюсь за надоедливость, просто хочеться разогнать ноутбук и не спалить его в погоне за мощностями.
Сообщение отредактировал Paltus12 - 28 июня 2017 22:37
spider703
1 июля 2017 15:16
#11999
Доброго времени суток, снова я к вам с вопросом, только теперь ноут более свежий есть Acer p243-m с процем i3-3120m ivy bridge на что можно поменять 4-х ядерное?
Модель ноутбука: Acer aspire 7720z, Т9300, 4 GB, 2жд на 1Тб и 0.5 Тб
1 июля 2017 16:45
#12000
spider703,
По идее, любой Quad из Intel Core i Mobile 2го и 3го поколений подходит, тесты.
