Апгрейд и модернизация ноутбука - 688 страница
18 октября 2023 15:39
#13741
vanya789, 5740 или 5740G? 740QM - без встроенной видеокарты, поэтому 5740 с ним работать не станет. 5740G - станет, пишут, что если без нагрузки, то 50°C, в BF3 грелся до 90°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2023 22:21
#13742
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
reylby, 5740 однако видеокарта дискретка есть, радеон 5470(помимо встроеной в проц, которая без цепи питания на плате). я так понял, что 25ватт кристалл проца и 10ватт на кристалл видео, поэтому пишут 35ватт ТДП. по факту же работает только проц и температура в простое около 40. а тут будет аж на 20ватт больше. это немного пугает. |
21 октября 2023 00:59
#13743
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
На тесте 2 ноутбука Dell Inspiron M5010 с чипсетом S1g4 с видеочипами HD4650. Не Acer, но интересна замена с 2-ядерных на 4-ядерные процессоры - N930 начального уровня. Сами по себе N930 довольно горячие, для надёжности рекомендуется P920-P940-P960, там тепловыделение 25Вт. Также видеочип HD4650 тоже горячий под стать N930. В холостом режиме оба работают как печки и начальная температура 60-65 обычное дело, при этом под нагрузкой разница не велика, обычно 75-80 градусов, напоминает видеочип GT8600M, такой же горячий на холостых нагрузках. В тестовых играх тех же лет, что и чипы, показатели хорошие, играть можно, разница между 2 и 4-ядерным процессором очевидна, для AMD неплохо. Производительность по оценке Windows 7 увеличивается с 5,8 для процессора P520 до 6,9 для N930. Был на руках топовый N970, но не довелось испытать, не думаю, что прирост будет настолько большим по сравнению с увеличением количества ядер. В любом случае AMD процессоры очень горячие, нужно особое внимание к охлаждению и предпочтительно более холодные варианты. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
31 октября 2023 15:43
#13744
Я считаю, что замена процессора на 4-ядерный N930 является хорошим вариантом для тех, кто хочет улучшить производительность своего ноутбука Dell Inspiron M5010. Но процессоры AMD очень горячие... |
31 октября 2023 16:23
#13745
Цитата: bolek Dell Inspiron M5010. Но процессоры AMD очень горячие... Да, эффект есть и значительный, AMD N930 + HD4650 легко переигрывает пару процессор T9900 и видеокарту GT240M на чипсете GM45 на многих моделях Acer, но температура... 60 градусов на холостых лучшее, что видел, это много для состояния нервов, когда нагружаешь комп, постоянно контролируешь температуру, хотя в приличной нагрузке ничего критичного нет на самом деле. Пару M5010 с замененными материнскими платами с али пока обкатываю, внешне неплохие ноутбуки, но долговечность чипов под вопросом. Жаль, что нет варианта на процессоре QX9300 с 4 ядрами, было бы интересно их сравнить, по сути это похожие поколения разработок, что и N930-N970, только AMD в роли догоняющего. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
3 ноября 2023 00:12
#13746
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Ноутбук ACER Aspire 4720Z 2007 года выпуска.Я решил заменить процессор Intel Pentium Dual Core T2330 на более мощный.Хотел купить недорогой Т8300,но прочитал отрицательный отзыв на алиэкспресс.И ещё в теме форумчанин тестировал 2 процессора не в пользу Т8300.По итогу я заказал процессор Т7700.Внизу отзыв с алиэкспресс: Сообщение отредактировал Английск Герцог - 3 ноября 2023 14:37 |
3 ноября 2023 21:40
#13747
Ноутбук Acer Aspire 5930, процессор Intel Core 2 Duo P7350, 2,00GHz .Подскажите, какие процессоры можно установить, чтобы повысить быстродействие (мощность)? |
3 ноября 2023 22:01
#13748
Alnitan, Intel Core 2 Duo T9900, T9800, T9600, P9700, P9600... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2023 23:59
#13749
Alnitan, для Acer 5930G я использовал T9900 и SSD, но практичнее по деньгам - T9600 и SSD на 120 (128Гб), элементы примерно одинаковы по цене, лучше начать с SSD, может и процессор не понадобится. Основная проблема 5930 - память DDR2, больше 4Гб поставить весьма дорого, поэтому T9600+SSD+2х2Гб памяти = сбалансированный ноутбук. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
7 ноября 2023 19:32
#13750
djbass, а что означает фраза "больше 4Гб поставить весьма дорого". В описании сказано, что 4Гб - максимум. и еще вопрос. BIOS уменя версии V1.23. При замене процессора на T9900 (T9800) BIOS надо будет обновлять? И блок питания надо заменять на более мощный (сейчас у меня 90W)? Спасибо за ответы всем. |
7 ноября 2023 19:44
#13751
Цитата: Alnitan При замене процессора на T9900 (T9800) BIOS надо будет обновлять? Нет. Цитата: Alnitan лок питания надо заменять на более мощный (сейчас у меня 90W)? Нет. Цитата: Alnitan что означает фраза "больше 4Гб поставить весьма дорого". В описании сказано, что 4Гб - максимум. Несмотря на спецификацию от Acer, с биосом 1.23 можно установить 2 планки по 4Гб и оно будет нормально работать. Но дорого. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2023 21:13
#13752
Цитата: Alnitan а что означает фраза "больше 4Гб поставить весьма дорого" Ответили выше. Немного дополню. Планки DDR2 по 4Гб стоят на порядок (именно на порядок) дороже, чем планки по 2Гб, а 1Гб в свою очередь не стоят ничего, поэтому оптимальная комплектация: T9600 + 4Гб (2+2) + SSD. Эта комплектация проверена на многих ноутбуках с чипсетом GM(PM)45. Любое отклонение в более производительные элементы потребует затрат больше, чем полученный результат. Хотя многие ноутбуки комплектую максимально, несмотря на затраты, если состояние корпуса близкое к новому. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
8 ноября 2023 02:11
#13753
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
Alnitan я бы советовал тебе поставить ssd и не тратить на ветер деньги,процессор в таких ноутбуках мало роли играет,на своем опыте убедился,поставил р9700 разогревает ноутбук норм в играх,играя продолжительное время,до 85°. Пришлось через электропитание резать частоты с 2,8 до 2,1 Ггц,теперь больше 75 не греется. Если прям горит мой совет тебе поставить р9500 или р9600. С индексом т не ставь. P.s извиняюсь,что не по теме,хотелось отправить человеку сообщение,в ветке 5930,не отправляет,кидает вверх страницы и моё сообщение пустое без текста,заблокировали? |
8 ноября 2023 11:15
#13754
Цитата: Алекс64 поставил р9700 разогревает ноутбук норм в играх,играя продолжительное время,до 85°. Пришлось через электропитание резать частоты с 2,8 до 2,1 Ггц,теперь больше 75 не греется. Если прям горит мой совет тебе поставить р9500 или р9600. С индексом т не ставь. Искать причину разогрева. P9700 - топ с 28 ваттами мощности для GM45 никак не должен нагревать до 85. А если надо частоты резать, то какой смысл в нём? 35Вт легко перевариваются в Acer 5930G. Имеется 2 экземпляра и можно сравнивать. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
8 ноября 2023 17:46
#13755
djbass, Алекс64, если ставить SSD, то какие можно ставить (как пример на 128Гб)? А то купишь, а он не влезет. И память по частоте максимальная зто 2Гб SODIMM DDR2-800? |
8 ноября 2023 18:03
#13756
Сообщение отредактировал djbass - 8 ноября 2023 18:14 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
8 ноября 2023 20:56
#13757
Цитата: djbass Искать причину разогрева. P9700 - топ с 28 ваттами мощности для GM45 никак не должен нагревать до 85 Причина,ясна перепробовал всё,программы мси автербёрнер,cpuid hwmonitor,показания смотрю самые высокие по системе,самая высокая это gpu,считаю её верной,показания cpu,во многих программах показывают разное вычисление температуры,на них не ориентируюсь,часами играть в x3 или в сk2,заметно греют видюху,температура растет до 85,может и выше,особенно сейчас,когда дали отопление. Режу частоту макс 75 gpu,факт очевиден,частота особой роли не играет в моем случае,влияет лишь на время загрузки локации и время сохранений, всё. Можно поставить на макс,когда занимаешься с какими нибудь требовательными приложениями,где нужна скорость обработки,в остальном нет смысла,ну можно ещё в cpu z порадоваться подросшими циферками или в аиде 64 глянуть на сколько опережаешь конкурентов. Цитата: Alnitan если ставить SSD, то какие можно ставить (как пример на 128Гб)? А то купишь, а он не влезет. И память по частоте максимальная зто 2Гб SODIMM DDR2-800? Я поставил себе 500Гб ssd 2,5 дюйма размер,других вроде нет,бери не дорогой,смысла нет переплачивать так как мах скорость sata ll,я взял себе gigabyte,мне хватает,жесткий кинул вместо dvd,там музыка и сериалы,фото,на ssd винда,игры,приложения.Ram 2?2,если денег дофига можно 4?4 поставить,хуже не будет,и ещё если нужен двд привод,если извлечь его и поставить hdd,на алиэкспресс можно заказать кабель и через usb пользоваться приводом,можно также кейс взять для двд. |
8 ноября 2023 23:20
#13758
Цитата: Алекс64 Причина,ясна перепробовал всё,программы мси автербёрнер,cpuid hwmonitor,показания смотрю самые высокие по системе,самая высокая это gpu,считаю её верной,показания cpu,во многих программах показывают разное вычисление температуры,на них не ориентируюсь Странно конечно. Вот сейчас отписался по температурным экспериментам в Acer 8735G. Там изначально стоял T9900, но пришлось перейти на P9700 и температура в норме. Холоднее P9700 процессоры всего лишь на 2 ватта, они ничего не дадут в плане экономии тепловыделения. Если теплотрубка в порядке, то ещё раз пройтись пастой тонким слоем или сменить на более теплопроводную, смазать вентилятор на всякий случай. Прибавка радиаторов на элементы охлаждения у меня ничего не дало, советовать не буду. Один из Acer 5930G с процессором Т9600, могу нагрузить тестовой игрой и скинуть фотки температуры для сравнения. Сообщение отредактировал djbass - 8 ноября 2023 23:22 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
8 ноября 2023 23:39
#13759
Цитата: djbass Один из Acer 5930G с процессором Т9600, могу нагрузить тестовой игрой и скинуть фотки температуры для сравнения Я не против,жду результатов. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 32 гостей |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
