Апгрейд и модернизация ноутбука - 81 страница
nonstop
20 октября 2009 18:59
#1601
snerg7520 А вы подсчитайте сколько программ в вашем ассортименте, которые действительно нагружают процессор и разница в производительности в несколько процентов влияет на время работы. Думаю таковых ооочень мало (если вообще есть). Конечно если вы сутками кодируете видео и т.п. то процессор нужен сильный, и то в сравнении по цене и производительности на деле выиграш от этого всего несколько секунд (2-5). Так что думайте.
salykin75
22 октября 2009 00:41
#1602
Acer Aspire 7520G
Как я уже писал раньше - перестала работать видеокарта Nvidia GeForce 8600 m GS
Прогревал - проработала 3 дня (при первом запуске игры умерла)
Решил заменить.
Купил ATI Radeon HD 3650 256Mb DDR3
Драйвера скачал с офф. сайта. все вроде стало, но...
В Bios отражается 0 Mb видео памяти, версия VGA Bios a - Vf а дальше адракодабра.
В самой системе ( Windows 7) температура MCP не опускается ниже 82 С. Видеокарта работет хуже намного, хотя рейтинг 6,3 ( было вроде 5,2 у Nvidia ).
Информация по видеокарте противоречива если смотреть ее разными программами GPU-Z, Everest, Power Strip.
Riva Tuner с ней не хочет работать, а ATI tools не пускается даже.
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Заренее благодарен за ответ
22 октября 2009 01:13
#1603
Все дело в несовместимости BIOS видеокарты и материнки ноутбука. Хорошо, что вообще включилась
salykin75
22 октября 2009 13:07
#1604
Спасибо за ответ. Я это понял уже.
Возможно-ли добавить в Bios материнки поддержку этой видеокарты?
Если да, то буду очень благодарен за совет как это сделать.
22 октября 2009 15:38
#1605
не думаю
salykin75
22 октября 2009 20:10
#1606
А если попробовать перепрошить Bios видеокарты?
Может ли это повлиять на результат?
kuznecov_o_i
22 октября 2009 21:18
#1607
Можно. А еще можно отредактировать.
Редактируется Device ID и Sub Vendor ID. В базе программы содержится более 1500 производителей и ID. Также можно поменять Sub Device ID.
Но лучше у кого нибудь стащить (снять Backup) биос с видюхи и им прошить.
Но это только в теории. На практике я это делал на десктопе. Прошивал видео биос ATI и редактировал NVIDIA.
Почитай вот здесь: Как прошить видео биос..
А вот сдесь большущий архив биосов от разных вендоров, в том числе и для мобильных видеокарт АТИ и Nvidia : Архив биосов
Удачи. Отпишись, если решишь проблему.
Вот тут еще почитай: Учим, как прошить BIOS
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
22 октября 2009 21:37
#1608
kuznecov_o_i, что то у вас предложения типа: выходи ка Билли, чтоб тебя убили. wink
kuznecov_o_i
22 октября 2009 21:48
#1609
doctornig,
Нет, ну если рассуждать логически: биос на видюхе для десктопа прошивается и редактируется (проверено на личном опыте). И потом, не зря же выложены биосы для мобильных карт. Я же не говорил, что каждый день занимаюсь прошивкой ноутбуков! Но почему бы не попробовать... fellow
Зато какой неоценимый опыт для всех. smile
SmartQee
26 октября 2009 01:29
#1610
Здравствуйте.
Уважаемые знатоки, ВНИМАНИЕ ! Вопрос... )
Подойдет ли в мой ноут это произведение исскуства ? И не будет ли проблем с ней? Ну, кроме перепрошивки биоса.
Nvidia MXM II Graphics Card GeForce 9600M GT 512MB
26 октября 2009 05:42
#1611
SmartQee, ноутбук какой?
snerg7520
26 октября 2009 17:06
#1612
Заменил штатный проц Т6400 на Т9500. Температура проца в простое упала с 47 до 41 градуса по Эвересту. Все прекрасно, но изменился режим работы вентилятора. Если раньше вент работал примерно на 10% мощности, при нагрузке время от времени запускаясь на 40% - тихо и почти не слышно. Теперь, при более низкой температуре проца и прочих причиндалов, он постоянно работает на трети мощности, при нагрузке время от времени запускаясь на 45-50 и, в пике, бывает 60%, хотя TDP обоих процов одинаковое - 35 Вт. Шумно, не комфортно. Поставил последний Биос 1.09 - без изменений. На форуме много раз поднимался вопрос приведения в чувство системы охлаждения, но предлагаемые меры эффекта почти не давали (RMlock, программы рег-ки скорости вращения и температуры срабатывания вентилятора) и у большинства просто не работали. Поскольку пороги срабатывания и скорость вращения вента зашиты в биосе, может быть пора разработать методику редактирования БИОСА для исправления вышеуказанных, не смертельных, но крайне неприятных недостатков.
P.S. Сам не могу - не та сфера деятельности и образование.
P.P.S. При перешивке Биоса вент моего ноута запустился на полную катушку - это что-то, я думал взлетаю.
Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86
Windows 7 - это Vista для бедных...
Nospe
26 октября 2009 18:11
#1613
SmartQee,
Внимание ответ! не подойдет.
По теме: прикупил своему ноутбуку синт Yamaha PSR-413 отличное дополнение для написания музыки winked
Acer Aspire 5720ZG
Pentium Dual Core T2370 (1.73Ghz)
GeForce 8400M GS благополучно заменяна на 8600M GT (после 3 лет эксплуатации померла), заменена на 9600m gt
DVD-SMulti HDD160GB
2Gb DDR2
Acer Aspire5542G
- AMD Turion X2 M500 (2.2 ГГц), 4096 MВ, 640 GВ,ATI Radeon HD 5650, 1024 МБ
SmartQee
26 октября 2009 19:17
#1614
Ой, ***, извините, затупил ((
У меня Acer Aspire 7520 G
26 октября 2009 19:29
#1615
Класс! А как вы все эти проценты меряли??? Не, ну слух там и все прочее - понятно. Только у вентилятора скорости фиксированные - это вот ваш , это мой (свой привожу - там в дБ есть. Ноуты примерно похожи по габаритам, компоновке и материалам, так что сравнивнимо) . Кстати, по СанПиНан это как раз и есть 30дБ (тиканье часов) - норма для жилых помещениях ночью, а 40дБ (обычная речь) - там же днем. Ну да, к чему я все это - мож из пальца проблему высасываем? Особенно 10% порадовали. Вентилятор или молчит, или сразу % на 70 включается. А вы там про какие то проценты меряете.
Ну да. Только чудес не бывает - у Т9500 частота на треть выше чем у предшествиника. И тепла он больше выделяет даже в "простое" больше, ну не знаю, пусть Е6400 снижал частоту до 1Гц, значит новый до 1,3Г - множители одни. Вот и работал при первом ноут в простое на 1 скорости, а второму 2 подавай. Кстати потому Еверест падение температуры показывает - 2 скорость значит и охлаждает лучше.
Идея здравая. Можно конечно добиться, что ноут будет молчать, пока троттлинг проца не включится. Но дело в том, что помимо проца в компе хватает компонентов которые в охлаждении нуждаюся. На чипах видеопамяти вообще датчиков нет - к перегреву они очень чувствительны, а греются нехило. Как и южный мост на котором охлаждения нет. И если вы считаете, что если Эверест (кстати показания любых прог это не абсолютные занчения в градксах, а так нечто эмпирическое, типа как градусники на старых газовых плитах - ясно что температура стала больше или меньше, а сколько в градусах - фиг знает) показывает что процу до пота еще далеко и пусть он без охлаждения потрудится еще, то кто то на материнке вашего мнения может и не разделить.
SmartQee
26 октября 2009 20:13
#1616
хм.. ((
Так станет nVIDIA MXM II GF 9600MG T 512 MB DD3 в Acer Aspire 7520G ?
За бугром есть таблицы совместимости этой карточки с ноутбуками.
Здесь...
Хотелось бы узнать ваше мнение и заключение , чтобы заказать ее.
snerg7520
27 октября 2009 04:12
#1617
На вкус и на цвет, как на частоту включения и скорость вращения вента, товарищей нет. Но возможность самому приструнить наглеца через биос (в определенных пределах, не превращающих ноут в камикадзе) вдохновляет. А то сколько народу на форуме скрежетают зубами на шум системы охлаждения и готовы уже резисторы в цепь вента вставлять.
P.S. Если я не ошибаюсь, то у Т9500 намного более расширенные функции Low power features относительно Т6400 и, соответственно, возможность их использования вплоть до самых низких значений, при которых выделение тепла у Т9500 будет не больше, чем у Т6400.
27 октября 2009 12:20
#1618
Эта 2таблица совместимости" внаглую упёрта с mxmupgrade ,и не соотвествует по некоторым позициям ситуации на сегодня. Но в вашем случае-там правда, "OK with 8600GT. OK with HD3650." 9600 не будет работать.
27 октября 2009 15:02
#1619
Ну да, мало ли что народу не нравиться... Одному не нравиться, что блок питания греется и он дырки в нем сверлить собрался. Можно ему диаметр сверла присоветовать, а можно объяснить, что кроме пыли во внутренностях БП со всеми вытекающими это ни к чему не приведет. Другому его целерон не нравится и хочет как у вас T9500. Ну и что что хочет! Тоже будем обсуждать какими путями его фантазию в жизнь воплотить? Кто то DDR2 на DDR3 менять собрался. Можно кинуться обсуждать какую DDR3 и где лучше купить, а можно сказать, что просто не влезет. Так и с вентилятором - тише чем на первой скорости он работать не будет. НЕ БУДЕТ! В биосе вы можете только отодвинуть порог включения или заставить вентилятор работать вместо четвертой скорости на первой. Но это не выход! Коль производитель сказал, что при такой то температуре неплохо вентиль включить - давайте все таки думать, что ему виднее. А почему вам не пойти другим путем - не порог включения снижать, а саму температуру понижать. Средств более чем достаточно - и настройки электропитания, и RMClock, да чего говорить большая тема имеется. Я про что толкую - не надо лечить следствие (шум - это следствие повышенной температуры), лечите причину. А то и насморк можно лечить забив ноздри чопиками, из ушей польется - ну что ж, и туда забьем...
Ну видимо у вас это не так. Вот и смотрите, как понизить это самое выделение тепла - для начала взгляните, что здесь . Мож у вас тоже 100% стоит...
TPEHAK
27 октября 2009 23:45
#1620
Хочу прокачать по максимуму системные ресурсы своего ноутбука Acer Aspire 5920G.
В базе имеется:
-Процессор Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
-Видеокарта NVidia GeForce 8600m GT
-Оперативная память 4 Gb
Внимание, вопросы!
1) Какой самый мощьный, самый многоядерный, короче самый-самый процессор из возможных я могу поставить?
2) Какую видеокарту, самую мощную, я могу поставить? Или у меня уже стоит самая производительная из возможных для моего ноута?
3) Оперативку добавлять пока не собираюсь, и всё же, сколько максимум я смогу снарядить?
PS: Осилил с десяток последних страниц про видеокарты для ноутов, но так и не понял, почему, если карточка подходит по разъёму на материнке, не должна заработать. Много, но смутно упоминали про биосы и прошивки, но ничего про практику, и всё это похоже на лепет из разряда мифов - или в кой-то веки PC перестал исповедывать принцип свободной архитектуры? Если вы так усердно твердите одно и то же, если кто знает наверняка, где описана удачная или неудачная практика установки более мощных видеокарт на ноутбуки, поделитесь пожалуйста ссылками, номерами страниц, откуда инфа по совместимости, а не пишите отписки по-типу "прочти последнии три страницы" - читал.
