Индекс производительности - 8 страница
fender-scvaer
7 мая 2012 22:20
#141
да!!! у меня не ноут)))) я его жене отдал)))))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал fender-scvaer - 7 мая 2012 22:22
eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter
7 мая 2012 22:29
#142
fender-scvaer,
Да без разницы.
Обычно самым слабым по производительности, с точки зрения Windows, является или HDD или интегрированная в CPU видеокарта, Windows Aero, если переключение графики работает. У Вас, видимо, 5.9 получает HDD и это совершенно нормально.
fender-scvaer
7 мая 2012 22:31
#143
аааа))) все прошу прощения)))) я что то погнал))))))) все норм было 5.9)))) я что то напутал)))))) спасибо за помощь))))))))
Vonzaykin
23 мая 2012 05:12
#144
Здравствуйте. не знаю куда еще можно написать по моеу вопросу)) ноутбук 4830 tg. еще на гарантии. стал сильно греться во время игр( аж до 95-97 градусов С, с играми естественно временно завязал. пока еще не чистил, звонил в сервис центр по поводу чистки - сказали что в гарантийные обязательства это не входить, стоит у них это 1.7 т. р. вчера переустановил винду и заметил что сильно упал индекс производительности windows7 у процессора( всего 4.6) был выше как мин на 1.0 точно не помню. опосаюсь что процессор мог деградировать. :( как думаете так ли это? и гарантийный ли случай сей?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb
23 мая 2012 05:22
#145
Зря опасаетесь).
Win+R - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры, снимаете галки с "Максимум памяти", "Число процессоров".
Если галок там и так нет - проверяете "Максимальное состояние процессора" в настройках электропитания.
Сообщение отредактировал reylby - 23 мая 2012 05:24
Vonzaykin
23 мая 2012 05:47
#146
Спасибо за оперативный отклик!
снял галки. перезагрузил по требованию. электропитание выс. пр., мин и макс сост пр. от сети 100%. Повторил оценку все равно 4.6 :(
Да кстати причина переустановки винды выход из строя ссд Intel 310 серии, по гарантии заменил на intel 520 серии. могло это как то на индекс проца повлиять? изменился только он.
В целом картинка такая:
Процессор 4.6
Память(RAM) 7.4
Графика 6.6
Графика для игр 6.6
Основной жесткий диск 7.9
Может что еще можно сделать?
Сообщение отредактировал Vonzaykin - 23 мая 2012 06:46
23 мая 2012 13:33
#147
Максимальное состояние процессора установить на 99%.
И проверьте, какие частоты у CPU во время оценки производительности, CPU-Z запустите одновременно с ним.
Vonzaykin
23 мая 2012 15:58
#148
сделал все как вы написали. частота процессора варьировала от 798 до 2297 MHz чтоли и то 2297 была всего несколько раз по 2-10 сек. во время тестирования 3D когда же тестировался процессор она была неизменной 1197 MHz. температура во время оценки не поднималась выше 77 градусов. если я правильно понимаю проц режут дрова или биос.? Что можно сделать?
P.S. Проблему нагрева решил )))) тупо прошелся по ноутбуку пылесосом. теперь температура не превышает 70 градусов даже во время игры...
Сообщение отредактировал Vonzaykin - 23 мая 2012 17:23
23 мая 2012 17:57
#149
Цитата: Vonzaykin
Что можно сделать?
забудьте про этот индекс и проверьте нормальными синтетическими бенчмарками.
23 мая 2012 22:50
#150
Vonzaykin,
Проще всего - переустановить систему, используя чистый образ MSDN без активатора.
Ещё можно:
сбросить биос,
запустить ThrottleStop(по-русски) и потыкать в множители/Турбобуст,
выбрать режим электропитания "Максимальная производительность" или проверить "Максимальное состояние процессора" в реестре,
заглянуть ещё раз в msconfig,
попинать по колесу).
Agban
2 июля 2012 07:28
#151
Не хелп, а так ради интереса. Собрал сам на днях настольный комп. В общем на HDD IDE 5400 об. индекс производительности показывал 5,3 решил поэксперементировать, воткнул в добавок SSD 64 гига SATA, поставил на него систему 7 32 бит., индекс по основному жесткому диску стал 5,9 хотя ожидал большего. По остальным компонентам индексы 6,4-6,7. В общем вопрос - что не так сделал что на SSD определяется производительность "всего" 5,9
_________
P.S. Комп. сам собирал впервые, из того что было под рукой, так что вероятность моих косяков очень высока.
2 июля 2012 17:12
#152
Agban,
Систему на SSD переустанавливали с созданием разделов и форматированием или просто заливали образ системы? Короче говоря), разделы на SSD выровнены? SSD Alignment Calculator в помощь.
Если с этим всё в порядке, а также AHCI Mode в биосе включён - проведите детальную оценку диска и посмотрите где сбой.
В командной строке от администратора выполните
winsat disk
Agban
3 июля 2012 06:42
#153
Систему ставил с нуля, только потом нашел инструкцию что акронисом можно перенести клон системы-но было неактуально. При установке системы была проблема, на SSD не могла установится ОСь, хотя его назначил активным а с HDD простым томом, на стадии выбора диска писало что то что диск не предназначен или не подходит, потом что не отформатирован (хотя форматировал в NFTS).... уже не помню. Не помню что точно помогло, но играл в биосе с параметрами AHSI /IDE, помоему установил всё таки AHSI. И ещё где то в биосе HDD стоял со значением 0, а SSD с 1, поменял местами, ОСь поставилась. В принципе скорости загрузки программ и ОСи после установки системы на SSD значительно увеличились и вполне устраивают, только смутил виндовый писькомер, и индекс 5,9.
Сообщение отредактировал Agban - 17 сентября 2012 08:26
pavlyuk
22 июля 2012 14:59
#154
Добрый день. На Packard bell TS 11 стояла Home Basic x64. Производительность графики рабочего стола была 5.3
Поставил Ultimate x86 с вашими драйверами и производительность графики раб. стола упала на 4.7. Всё ставил как положено, драйвер NVidia последний. Пытался изменить настройки графики Intel, ничего не дало.
Как исправить ситуацию?
reylby, спасибо за драйвер к WiFi адаптеру Realtek. Работает, как часы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал pavlyuk - 22 июля 2012 15:36
22 июля 2012 16:52
#155
Во-первых, какая разница, какая оценка производительности у графики рабочего стола для Windows Aero? От роста циферок скорость/качество работы интерфейса не изменится.
Во-вторых, за производительность рабочего стола для Windows Aero отвечает Intel HD, хотите изменить цифры - экспериментируйте с установкой драйверов разных версий.
Скачать можно или с intel.com или покопаться в теме.
pavlyuk
22 июля 2012 18:31
#156
Поэкспериментировал с драйверами, ничего не меняется. Вероятно, средство оценки производительности видит Ultimate и Intel, а он не поддерживает аэро. Вы правы, на работу интерфейса это на влияет. Пусть будет как будет. Важнее нормальная работа системы, а она работает нормально. Спасибо.
Сообщение отредактировал pavlyuk - 22 июля 2012 18:32
Bash1234
11 августа 2012 16:35
#157
Здравствуйте. Подскажите как поднять индекс производительности Windows?
eMachines E430 AMD Sempron M100, 2,0GB RAM, AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4200 (256MB)
11 августа 2012 17:11
#158
Зайдите в C:/Windows/Performance/WinSAT/DataStore, откройте последний по времени файл XML в Блокноте, Правка- Найти WinSPR и нажмите «Найти далее». После тэга WinSPR находятся все тэги с индексами производительности. Можете хоть все на 7,9 изменить и успокоится.
Или тему Апгрейд и модернизация ноутбука читайте.
morfeen
17 сентября 2012 04:33
#159
Всем привет.
Вчера обновил драйвер на GT 540M с 301.XX на 306.23.
Индекс "Графика для игр" упал с 6,7 до 6,3... остальные не изменились. Также было замечено, что с выпуском каждой новой версии, индекс производительности некоторых компонентов падает!
Практическим способом было проверено, что самый производительный был 280.26.
Вопрос: Почему с выпуском каждой новой версии индексы не растут, а только падают???
Win 7 x64 ultimate, MSDN, обновляется постоянно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G Win_10_Pro_x64
Agban
17 сентября 2012 08:24
#160
morfeen,
Ну если принять на веру, что индекс производительности отображает корректные цифры, то видимо в новом драйвере основной упор сделали на лечение багов, залатывание дыр и добавление доп. функций, что снизило общий индекс производительности показателя "графика для игр". Хотя насколько я понял - мерялка индекса производительности от Windows показывает - "среднюю температуру пациентов по больнице" - наглядно, но малоинформативно.
