Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 35 страница
Repnina
8 мая 2012 00:57
#681
Цитата: dr.sampler
Воспринимайте это как ценный опыт,
честно говоря, я еще думаю ) азарт - это такой азарт )
Карен
8 мая 2012 12:46
#682
Repnina,
Лучше льва поставить,то что касается дискретной карты и оптимус,то я в ней вообще не вижу смысла.Поставить в биосе в выборе видео интегрированую карту и всё.Все программы маковские заводятся и работают на ура.В том числе и Final Cut Studio.ИнтелХд 3000 ничем не уступает GT540м.Только одно ,увеличьте озу до 8гб и видео память станет 512мб,что с головой хватит на все проф приложения.
Зы. На рутрекере есть образ который можно развернуть из под винды именно на 5750g со всеми дровами и установленным загрузчиком.
вот тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4026547 Не бойтесь экспериментировать,я пол года мучался,итог нормальный рабочий мак.Сейчас то проще всё есть готовенькое. чтоб небыть голословным у меня ОЗУ 6гб видео значит 384мб
Сообщение отредактировал Карен - 8 мая 2012 12:57
8 мая 2012 16:08
#683
смелое заявление. Для приложений,которые не умеют использовать видео для рассчёта- да,разницы нет,т.к. видеокарта нужна только дял вывода результата,обсчитанного процессором. Для приложений,умеющих использовать многопоточность видеокарты- разница очень даже явная. Не знаю,умеет ли это FC (вроде бы нет,а зря), но adobe premiere может.
Карен
8 мая 2012 20:50
#684
slovelissimo,
Говоря о том что видео интелХд заводится с коробки, занчит полный завод со всеми прибамбасами QE и GL .Притом что многие маки современные используют именно эту видеокарту.Такие как мак мини.Может есть игрушки которые тормозят,но программы все работают.Я по просьбе одного парня скачивал и запускал много приложений.Единственный плюс который имеет видео 540м это 3D стереовизуализация(урезанная в нашей карте) не пашет на наших ноутах,благодаря тому что контролёр видео используется интеловский,который неподдерживает стерео.
intelHD3000 http://www.notebook-center.ru/video_271.html
Nvidia GF 540m http://www.notebook-center.ru/video_286.html
Это тесты видео ,тут можно глянуть разницу и убедиться что не очень велика.
8 мая 2012 23:10
#685
Вы правы, не очень.
Примерно в два раза, это ж не "на порядок").
dr.sampler
8 мая 2012 23:12
#686
Карен,
Уважаемый, это ваш DSDT Patch на osx86.net лежит? Если да, то как его применить. Wizard пишет что куча ошибок, если надо руками патчить, подскажите как. Непонятно, в патче присутствуют строки которые уже есть в DSDT, и строки которых нет. То есть патч отображает изменения от родного DSDT или от пака 1.3
Сообщение отредактировал dr.sampler - 8 мая 2012 23:15
Карен
9 мая 2012 02:05
#687
На нашем асере разница есть но несущественная. Хотя по большому счёту для работы приложений на хаке дискретной хватает с головой.Вот на тяжёлые игрушки много жалоб,даже на родных маках.Да и кто установит ничего не потеряет,вторая ось с виндой никуда не денется.
dr.sampler,
dsdt.aml.zip (167 | 39.52 Kb) вот мой,патч не сохранил(делал патч по просьбе одного человека),если модель такая же смело ставьте.Уберите расширение zip(это не архив,просто переименовал, чтоб прикрепился файл).
Сообщение отредактировал Карен - 9 мая 2012 02:10
9 мая 2012 15:03
#688
Повторюсь-разница ОЧЕНЬ существенная, но только там,где программы умеют использовать предоставляемые им ресрусы. Я же не зря привёл в пример adobe premiere- там рендеринг на ядрах видеокарты в разы быстрее рендеринга процессором. а интерфейс крутить-много ресрусов не надо,видео и слабее 3000 (та же старая 450omhd) его вполне себе отрабатывают. А разве на вашем ноуте нельзя включить только 540m? под неё же вроде есть кексты?
Карен
9 мая 2012 18:05
#689
slovelissimo,
Нет я же рассказывал,отредактировал биос,открыл выбор видеокарты.Только вот при выборе 540м ,видеоконтролёр та интеловский выводит на монитор изображение,ничего не получается,пришлось выдёргивать батарею биоса,чтоб на стандартные значения вывести.Я видел что кто то завёл 540м, но там целая история(удаляются кексты интела,чисто работает только конролёр натит кекст с прописаной внутри ид 540 10_de_14 вроде)опеределяет как интел но работает 540м по описанию автора система намного шустрее и попугайчиков в полтора раза больше),QE но,температура проца под 90 градусов без нагрузки,таки убить можно систему и не стал экспериментировать.
slovelissimo,
Про адоп примьер незнаю,на маке им не пользуются,так как считается что она прожорливее своих возможностей.Полно софта профессионального которые менее требовательны к системе и намного продуктивнее.
9 мая 2012 19:00
#690
ненене,это вы им не пользуетесь :) I'm native imac user, so...
Карен
9 мая 2012 20:21
#691
slovelissimo,
ok!Я скорее просто экспериментатор))Мне по работе иногда нужен))а так МСВС и винда сервер
dr.sampler
12 мая 2012 09:04
#692
Воткнул это, пока полет нормальный. Подскажите утиль чем t померять.
Карен
12 мая 2012 10:52
#693
fakesmcpluginsapps_rev609-2.zip (151 | 453.7 Kb) держи, кексты в S/L/E приложение в приложения,ну или куда тебе удобно.Это плагины для вывода температуры ядер,частоты и факесмс последний.
Сообщение отредактировал Карен - 12 мая 2012 11:07
dr.sampler
12 мая 2012 11:43
#694
Чой-то он у мну только 2 ядра показывает на i3
Карен
12 мая 2012 18:27
#695
dr.sampler,
а у тебя и так 2 ядра,просто 4 потока.Он правильно показывает в отличии от винды.
dr.sampler
15 мая 2012 20:06
#696
Карен,Воопчем так, померял сначала на белле i3, около 80±4 на х.х., далее решил проверить на 5755 i7 на х.х. 45±2, третье ядро почему-то всегда больше, в среднем на 5, запустил CRYSIS 2 на минималке получил около 65-70, потом вспомнил что i3 в жесткой эксплуатации полгода, тут как грится пылесос в помощь, и температура упала сразу на 10, в связи с этим сделал вывод - надо менять термопасту. Но самый прикол происходит при запуске CRYSIS он матерится, что дескать мол ваша карта не кошерная и выдает интеловский ID, но работает. Так что непонятно пока задействована 540 или нет, щас погоняю CRYSIS из под винды тогда и будет видно, идет она напрямую через интел или все как раньше.
Карен
16 мая 2012 10:03
#697
dr.sampler,
Кризис на маке???
Сообщение отредактировал Карен - 16 мая 2012 10:05
dr.sampler
16 мая 2012 12:40
#698
Карен,
Угу, только он видимо как я понял демо. Весу в нем всего 5 с неболшим гиг. Ну, и слева всяческие надписи типа fps и т.д.
Сообщение отредактировал dr.sampler - 16 мая 2012 12:42
Карен
16 мая 2012 21:01
#699
dr.sampler,
я просто не режусь в игрушки,на маке нвидиа вообще не запускается,так что на интеле играл.Ну вот и ответ насчёт мощности карты ХД3000
Jeak
27 мая 2012 19:38
#700
Кто пользуется хакинтошом на ноутбуке, на сколько быстро или медленно расходуется заряд батареи по сравнению с виндой?
В игры не играю, нужна ось для стабильности в работе с ai и ps, ну а так же заряд батареи хотя бы на 2часа в ai
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
