Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 10 страница
24 марта 2010 17:33
#181
Проблема - черный экран при включении. Лампочки мигают. Предистория - была поставлена вторая планка оперативки, после чего при включении появился синий экран с многочисленными английскими словами. Прочитать и осмыслить не получилось, так как ноут выключили. При повторном включении - черный экран. Было предпринято - вытаскивание "второй "памяти, вытаскивание батареи. Ничего. Что могло полететь и как теперь с этим бороться? |
24 марта 2010 17:41
#182
Цитата: rommata Что могло полететь и как теперь с этим бороться? Сбросьте CMOS? отсоединив батарейку на материнке. ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 марта 2010 12:45
#183
minos66, отсоединяла, никаких изменений |
25 марта 2010 14:07
#184
Добрый день! У меня Aspire 5920G. При включении компьютера, вентилятор работает 1-3 сек. и отключается. ПО этой причине экран не загорается, все остальное работает, лампочки моргают. Снял видеокарту, та же ситуация. Заменил пасту, на процессоре и видеокарте. Не подскажите, что это может быть. Извините, если что то не указал. |
25 марта 2010 14:13
#185
rommata, Цитата: rommata minos66, отсоединяла, никаких изменений батарейку на мат плате,не аккум ноутбука! и к сожалению вряд ли вы его сами уже запустите.надо мать проверять че за память?откуда?маркировка....кто ставил Сообщение отредактировал davidson - 25 марта 2010 14:26 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
25 марта 2010 14:18
#186
davidson, посмеялась. Я, конечно, девушка, но не блондинка. Аккумулятор вынимать - это первое, что я пробовала вообще. Вчера отсоединяла именно батарейку на материнке. |
25 марта 2010 14:21
#187
Цитата: alexsamurai Добрый день! У меня Aspire 5920G. При включении компьютера, вентилятор работает 1-3 сек. и отключается. ПО этой причине экран не загорается, все остальное работает, лампочки моргают. Снял видеокарту, та же ситуация. Заменил пасту, на процессоре и видеокарте. Не подскажите, что это может быть. Извините, если что то не указал. внешний монитор подключите что кажет --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
25 марта 2010 15:00
#188
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Сообщение для пользователя СухарЬ. Сам сталкивался с такой ситуацией, в моем случае помогла чистка от пыли (ноут Acer Aspire 8920G). В Вашем случае, скорее всего, срабатывает защита от перегрева. А перегреваться бук может из-за поломки вентилятора. Он у Вас крутится (жужжит)? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G / Athlon II X2 M300 (2 Ghz) / 4 Gb Memory / ATI HD 4570 / 250 Gb HDD / 15.6 HD LED LCD |
25 марта 2010 16:46
#189
Цитата: rommata davidson, посмеялась. Я, конечно, девушка, но не блондинка. Аккумулятор вынимать - это первое, что я пробовала вообще. Вчера отсоединяла именно батарейку на материнке. О!мне нравятся красивые брюнетки! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
25 марта 2010 17:00
#190
davidson, точно могу посмотреть только вечером. По памяти - родная Hynix, 1Gb,ddr2, частота 667. Дополнительная - 2 Gb,ddr2,667. Фирма явно не Hynix, как-то на М. Куплена в магазине. Пробовала поставить сама. |
25 марта 2010 21:10
#191
Всем привет! У меня Acer 5720g 302g16mi. Стукнул его кастрюлей в область клавиатуры, включаю, а он работает 3-5 секунд, загораются диоды, кулер и выключается, на монике ничего. Вопрос: может из-за этого удара видеокарта накрыться, или все-таки мать? Предположения возникли при включении ноута без видеокарты, матрица загорелась. Видеокарту вставил, подсоединил внешний монитор, пишет, нет сигнала. CMOS сбивал, не помогло. Озу, проц, матрицу, жесткий, модем - все проверил, работают, а видеокарту проверить негде. |
25 марта 2010 21:28
#192
Цитата: arnold Всем привет! У меня Acer 5720g 302g16mi. Стукнул его кастрюлей . надо найти другой бук и проверить видео,еще проверить мост на матери не оторвало,вообще хорошенько обследовать материнку в области удара! наверно это было бы слишком просто после ударов кастрюлями восстанавливать бук путем сбрасывания CMOS и других шаманств! Сообщение отредактировал davidson - 25 марта 2010 21:30 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
25 марта 2010 22:10
#193
на корпусе, мамке, видео нет никаких повреждений :) во всяком случае, я не увидел. Что еще можно сделать, попробовать? |
25 марта 2010 22:38
#194
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
возможно от удара микротрещина на мате или другом устройстве. |
25 марта 2010 22:43
#195
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Решила описать проблему, интересно, что вы скажете... Вообще, ноут уже в сервисе, но фиг знает, когда они там до него дойдут, гарантия уже вышла... В общем, включаем. Грузится биос (в него можно зайти), дальше выдает экран с выбором типа загрузки ("в прошлый раз работа была завершена некорректно..." и все такое), при любом режиме начинает грузить винду... и выдает синий экран (смерти? не знаю) с белыми надписями. На экране написано примерно следующее: (по-английски про всякие там проблемы, система должна завершить работу) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (снова по-английски 3 абзаца про то, что если Вы установили новое оборудование - извлеките его, спросите у производителя оборудования про совместимость и так далее...) Technical information: *** STOP: 0x000000ED (0x8ADB690 0xC0000006 0x00000000 0x00000000) Висит этот экран секунды 3, дальше рестарт... и по новой=) С диска винда тоже не грузится. А, ну да, модель: Acer Aspire 5920G, "родная" виста снесена (но все разделы скрытые на месте и диски восстановления тоже, а толку, комп их в себе крутит, но не читает), вместо нее ХР (русская пиратская). 2 года комп работал без проблем, перед поломкой с высоты не падал, в лужах не купался... Никакого "нового оборудования" не ставилось... |
25 марта 2010 22:51
#196
Цитата: Lily STOP: 0x000000ED Что то с файловой системой. Надо было просто загрузитьcя в Консоль восстановления (Recovery Console) и используя команду chkdsk /r восстановить диск. Не помогло бы - переустановиться. Что впрочем в СЦ вам и сделают - переустановят ОС. Что скажут и сколько возьмут - зависит от жадности сервисменов.И скажите, пожалуйста, какое отношение ваш вопрос имеет к этой теме? "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса" - у вас вроде и ноут включается, и биос грузиться... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 марта 2010 23:11
#197
Не идет восстановление системы: Alt+F10 жала - ничего не происходит, только на время нажатия замирает загрузка биоса; диски (CD/DVD) не читаются (меняла в биосе параметр "откуда грузимся в начале", диск в себе крутит, но не читает и упорно стучится на жесткий диск, снова выдавая синий экран). Извините, давно не была на этом форуме, и забыла все. Я уже нашла тему, в которой должна была написать=))) |
27 марта 2010 12:29
#198
davidson. Я пробовал, но на экране не видно ничего, даже загрузки BIOS. После того как, разобрал почистил, ноут загрузился. Но при загрузке игры, скорее всего перегрелся и опять перестал показывать экран. Возможно ли, что это система охлаждения? |
27 марта 2010 15:21
#199
alexsamurai, Цитата: alexsamurai davidson. Я пробовал, но на экране не видно ничего, даже загрузки BIOS. После того как, разобрал почистил, ноут загрузился. Но при загрузке игры, скорее всего перегрелся и опять перестал показывать экран. Возможно ли, что это система охлаждения? Боюсь там что-то с контактом ,пока ковырял заработало,потом нагрел и бац! изучай схему под лупой!хотя неопытному будет сложно!удачи! как бы ребболингом не закончилось Сообщение отредактировал davidson - 27 марта 2010 15:22 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
27 марта 2010 17:27
#200
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
После разгона видяхи и проца ноут в один прекрасный момент выдал синий экран. Вырубил ноут, врубаю - запускает вентилятор, загораются огни и т.д., но экран тёмный ((( При разгоне тщательно всё проверял - артефактов никогда не было и видяха больше 80гр не нагревалась, проц не больше 60 |
