Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 102 страница
18 февраля 2012 08:14
#2021
a.vishnev, видеокарта у вас какая?
a.vishnev
19 февраля 2012 13:27
#2022
FuzzyL, Видео карта у меня ATI Mobility Radeon HD 2400XT.
А если прогревать, то что?Видео карту?=( (сори за нубство)
Модель ноутбука: Acer Aspire 4920G - eMachines E728
Bushido
19 февраля 2012 14:30
#2023
Ребят, помогите,пожалуйста, советом...В общем, старый ноут , Extensa 4220 тупо не включается. При нажатии на кнопку Power реакции вообще ноль(то есть, даже кулер не запускается) Раньше помогало извлечение аккумулятора и /или манипуляции с кнопкой а-ля "подержать подольше- надавить сильнее на одну из сторон кнопки" и т.д. и т.п.. Теперь же вообще никак не включается. При выдергивании питания, все огоньки гаснут, из чего делаю вывод,что аккумулятор мертвый,либо севший. При извлеченном аккумуляторе, но подсоединенном питании также не горит ни один светодиод. Горит зеленый светодиод зарядки аккумулятора, только при условии,что он вставлен...Но включить с кнопки ноут никак не удается...Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 4220 и 4620. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Bushido - 19 февраля 2012 14:44
Модель ноутбука: Acer Extensa 4220
a.vishnev
19 февраля 2012 14:51
#2024
Bushido,
По всему видимо, проблема изначально в кнопке запуска. Надо проверить ее.
Bushido
20 февраля 2012 08:27
#2025
a.vishnev,
Снял"торпеду", обнаружил оторванный проводок! Только вот не знаю, то ли я его оторвал отверткой, когда снимал панельку, то ли он так и был...Но главное: Проводок отвел в сторону и поставил панельку на место- ВСЕ заработало :wink: Но теперь вопрос, подскажите пожалуйста, что это з-а проводок такой? :smile: :
a.vishnev
20 февраля 2012 10:48
#2026
Bushido,Было бы не плохо нормального качества фото посмотреть. :winked: Так проще уже совет давать.
Но мне кажется, это провода питания, на материнскую плату. И у меня их 4 штуки:2-черных и 2- красных.
Сообщение отредактировал a.vishnev - 20 февраля 2012 11:50
Micromegas
20 февраля 2012 17:49
#2027
Ноутбук Ацер (Aspire 6530). Ночью как обычно выключил, а утром уже не включается,
Лампы рядом с кнопкой "он/оф" горят, индикатор питания горит, как обычно,
когда нажимаю кнопку "вкл", включаются дополнительные, тоже как обычно,
но сам ноутбук не включается вообще, никакого шума и звука,
открыл крышку и посмотрел,
когда нажимаю кнопку "вкл", винтелятор от процессора не включается,
хотя все проводки на месте.
что делать, как быть ?
в сервис идти некаких вариантов нету.
поменять оперативку, винчестер, процессор, не проблема, если вина в этом.
a.vishnev
20 февраля 2012 21:08
#2028
Micromegas,
То есть, фактически он вкл.?(Когда нажимаете на кнопку вкл\выкл лампочка загорается, а ноут не вкл)?
Кто-нибудь поможет мне в моей проблеме?Или хотя бы совет. (кроме СЦ) =)
Пост №#2022
LoveJoy
21 февраля 2012 02:04
#2029
Товарищи, подскажите пожалуйста.
5520G не включается. Он перестал делать это, когда сел аккумулятор. Он долго плевался на меня и требовал его заменить, но я его проигнорировал. Когда акк умер оказалось, что без него он не включается. на пол секунду моргает лампочка включения, и обращения к винту и тут же обратно засыпает. C батареей (если ее часок заряжать) этот процесс проходит не за пол секунды, а за целую секунду :)
Как его спасти?
Сообщение отредактировал LoveJoy - 21 февраля 2012 02:51
Модель ноутбука: Aspire 5520G
Micromegas
21 февраля 2012 02:22
#2030
a.vishnev,
Да, именно так.
Может кто подскажет что это ?
Bushido
21 февраля 2012 13:23
#2031
Micromegas,
Судя по тому, как повел себя мой 4220...прихожу к выводу,что у меня было замыкание в цепи питания, и ,после того как проводок "чудесным" образом был отсоединен- все стало включаться. Но я полный профан...Но очень хочу помочь,так что...не принимайте меня всерьез)
a.vishnev
21 февраля 2012 15:51
#2032
Так по сути он должен и от БП работать и плевать что акум разряжен!?
-если это так, то по всему видимому, когда BIOS начинает проверять систему на наличия неполадок в системе.Он ее находит и отключается, не доводя дело до запуска.
(у меня такая причина была , когда я забыл подсоединить оперативу =) .....но это не факт (а только мой довод ИМХО)
Bushido,
Мне кажется если у Вас был "КЗ", то на мой взгляд, вряд ли, дело обошлось 1 проводком =)
kiavanek
22 февраля 2012 05:26
#2033
Здравствуйте, прошу помощи, знакомая дала ноутбук Acer5920, жаловалась на постоянные тормоза. Не долго думая решил сменить термопасту, провел привичную процедуру, но осле сборки он не включается, мигают все индикаторы, иногда дернется кулер, но дальше никаких признаков жизни, при включении в сеть или подключении аккумулятора слышен противный звон, подскажите че делать, я нет верю, что сгорел проц или видюха, мог ли полететь блок питания??? или какие еще могут быть проблемы???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
22 февраля 2012 05:39
#2034
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
kiavanek
22 февраля 2012 11:56
#2035
ну прочел, что делать то скажите, он даже не пытается начать загрузку, экран даже не включается, видеокарта значит полетела??? идти менять??? или это процессор??? если видюху вынуть, должен он что-нить поазывать??? уж экран мигнуть хотя бы должен?? или блок питания это? или процессор вообще, внешне никаких повреждений не видно....
еще если зажать кнопку включения слышно тихое тикание, будто предохранитель срабатывает
22 февраля 2012 13:35
#2036
Если прочли, но не осознали и не собираетесь -> в сервис.
kiavanek
22 февраля 2012 14:57
#2037
скажите лучше в чем дело, что полетело, что менять, материнку заказывать или что??? повынимал все - по очереди - 0 реакции, как было осталось, щас вообще целиком разобраный лежит, мать и к ней отдельно подключаю все,
22 февраля 2012 15:51
#2038
Точную причину определят в сервисе(добросовестном и квалифицированном). Гадать по фотографии - последнее дело. А каких-либо типичных признаков чего-то определённого и известного у Вас нет.
a.vishnev
22 февраля 2012 17:12
#2039
Цитата: kiavanek
ще м
Я бы на твоем месте не паниковал и поочередно вспомнил, что, и как, ты делал изначально? (Вообще ты ноут изначально проверил, на работоспособность? Может все так и было изначально?) Проверь, все ли ты подключил правильно. (мне кажется все дело в банальности) а может и нет))
noos3y
22 февраля 2012 22:37
#2040
Здравствуйте. У меня такая проблема,ноутбук Emachines E725 не включается,загораются лампочки,кулер работает,но,как я думаю,дальше биоса загрузка не идёт и появляется чёрный экран,при этом кулер работает на полную,переодически чёрный экран сменяется буквой "Е". Подскажите что делать... Забыл сказать что издаёт пики через каждые примерно секунд 15
Читайте первый пост темы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал doctornig - 22 февраля 2012 23:13
