Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 103 страница
gurgo
22 февраля 2012 23:30
#2041
Здрасте ,есть aspire 5315, взял больше года назад б/у но пашет хорошо без нареканий, единственное помню что раньше после покупки ноут включался при открытии крышки, т.е выходил из ждущего режима сам но затем непомню с какого момента эта функция перестала работать, теперь я открываю крышку и ещё клавишу жму чтоб он проснулся, в чем проблема? В настройках питания рылся но там только настройки при закрытии крышки есть, а при открытии нет
maloizzz
22 февраля 2012 23:50
#2042
Такая проблема ноут(ASUS Pro50) выключили как обычно, затем при включении черный экран! Долго минуты 3-5 затем писк и БИОС начал загружаться а дальше ничего не происходит вот>
Нажимаю F2 для входа в БИОС, а мне в ответ введите пароль(а я то системный пароль не знаю)! Ладно, выключаю, включаю заново, опять тоже и так раза три, четыре, потом еще такое вылазило,
а потом вдруг получилось зайти в БИОС! Смотрю а там все сбилось дата и т.д., захожу в boot, а там вот такая фигня >
Переставил на 1. [CD/DVD], 2. [HD] сохранил и вышел и загрузилась нормально винда. Потом выключил ноут, опять включаю и снова тоже самое! Пока в БИОС не зайдешь очередь загрузки не поменяешь винда не загружается!
Народ подскажите что делать!!!???
P.S. Думал батарейка сдохла, поменял, а толку нет!!! Что теперь БИОС перепрошивать!?
Lion777
23 февраля 2012 02:36
#2043
это не самое страшное, что стоит попробовать в данном случае...
startdata
23 февраля 2012 16:49
#2044
Доброго дня!
Ноут Acer Aspire 5670. На 7-м году безупречной работы возникла проблема, которая уже не раз описывалась - если отключить после какого-то времени нормальной и стабильной работы, включить невозможно в течение от 15мин до часа. При попытке включения не подаёт вообще никаких признаков жизни; включению после такого "отстоя" поддаётся исключительно если были отсоединены батарея и питание (или просто блок отключен от сети), в противном случае включению не поддаётся вообще. Ещё интересное такое наблюдение: пока комп находится в таком принудительном "отстое" БИОС слетает в начальные установки и часы отстают ровно на то время, которое ноут не поддаётся включению. Батарею CMOS проверял - в полном порядке. Перегревов нет, батарейка CMOS тоже не греется - не замечал такого, по крайней мере.
На первый взгляд, какой-то элемент в цепях питания имеет тенденцию на разрыв в результате своей работы. Или искать где-то в другом месте? Смущает останов часов и сброс БИОС - как-то странно (по меньшей мере, по моему пониманию ) для проблем в цепях питания. Или как раз это может помочь найти проблемный элемент?
AHTOXA777
24 февраля 2012 15:43
#2045
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Есть ноутбук 5552G, служил верой и правдой полтора года, термопасту менял раза 3 или 4. И вдруг, играя по сети в Tiberium Wars, зависло изображение на экране и всё. После выключения, удерживая кнопку питания, уже не включился. То есть включается, кнопка питания как и положено светится синим, кулер крутится, индикаторы батарейки и зарядки работают, то есть зарядка, как я понял идёт. Но, судя по тому что не мигает индикатор жесткого диска, к нему нет обращения (южный, северный, видюха?). Не работает дисплей. Пробовал включать без жесткого и оперативки и попеременно без каждого, результата ноль. USB, как я понял работает, так как при подключении флэшки, на ней мигает индикатор, это я понял, когда пытался перепрошить BIOS, по инструкции с вашего сайта, но и тут результата ноль. Вообщем понес в сервис. Сегодня позвонили, сказали, ничего не могут сделать, вразумительно ничего не сказали, так как звонил не мастер, но он сказал, что пытались перепоять видеокарту, как я понял, но тоже ничего не получается. Ладно, завтра заберу, и опять же встает вопрос: южный, северный, видеокарта? Подскажите пожалуйста, что можно ещё предпринять, так как не хочу расставаться с этим ноутбуком, устраивает полностью. Я так понимаю если найти на него новую материнку, и поменять, всё заработает? И есть ли у кого такая, от этого именно ноутбука. А вообще предлагайте решения. Кстати, без батарейки тоже пытался врубить, ну, от сети напрямую, результат, увы, нулевой. Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66
Модель ноутбука: 5552G
Lion777
24 февраля 2012 20:14
#2046
AHTOXA777,
мать к ноуту не из дешевых, могу достать впринцепе, цена в районе 200у.е будет, так что думай
commar
25 февраля 2012 00:45
#2047
Lion777, а мать к Aspire 5720G (можно б.у)?
Было то же, что у многих: 2 секунды работы вентилятора, потом только индикация сети. А после попытки восстановить биос, руководствуясь FAQ с первой страницы темы Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - ноут вообще перестал реагировать на кнопки.
Модель ноутбука: Irbis mobile
Lion777
25 февраля 2012 01:14
#2048
commar, есть на твой, но перед покупкой матери, лучше всетаки попытатся отремонтировать, мать на твой стоит в районе 100у.е, может ремонт дешевле обойдется
commar
25 февраля 2012 01:49
#2049
Сенкс, соориентирую хозяина ноутбука ).
Там непонятно, что именно ремонтировать. Ноут не на гарантии, сервис развел руками.
Сообщение отредактировал commar - 25 февраля 2012 01:49
AHTOXA777
25 февраля 2012 04:56
#2050
Lion777, скажи, а как может быть связано, что в сервисе сказали что пробовали менять видео, и то, что нет обращения к жесткому диску, по крайней мере не работает индикатор.
commar
25 февраля 2012 13:24
#2051
Lion777, спасибо за неравнодушие, хозяин ноута решил брать новый )
Lion777
25 февраля 2012 19:20
#2052
AHTOXA777,
ниче подсказать немогу, если в сервисе тупят ... )), то что тут посоветуешь, явно чтото от перегрева произошло, может отвал чипа, вариант посоветоватся в самом сервисе с мастером.
AHTOXA777
25 февраля 2012 19:43
#2053
Lion777, а отправка на дальний восток России с, как я понял, Украины, во сколько обойдется?
25 февраля 2012 21:02
#2054
Попробуйте обновить драйвера на видео: Драйвера для Acer Aspire 5315 и 5315Z
Пробовали поставить новую батарейку CMOS? Сброс часов - это как раз по ее части.
AHTOXA777
26 февраля 2012 15:26
#2055
А вот ещё, может кто-нибудь выложить фотографию и показать где находится батарейка CMOS на 5552G?
26 февраля 2012 15:37
#2056
AHTOXA777,
AHTOXA777
26 февраля 2012 17:51
#2057
reylby, спасибо, я так и думал:) Её только отпаивать?
Marsrip
27 февраля 2012 02:25
#2058
Всем Привет!!!
Имеется Acer Aspire 5600,старенькая рабочая лошадка .
В общем все работало до вчерашнего дня....
Включается,опрашивает dvdrom,flash.... по звукам понятно,что пытается загрузить ХР,но звуков нет ,экрана биоса тоже.
При подключении к доп монитору,выдает разноцветные полоски.
Путем всякого колдовства ,шаманств и танцев с бубном - Ноут был разобран и собран раз 8 .
Вопрос Гуру : Все таки вылетел мост или видеокарта ? И если видеокарта даст ли прогрев положительный результат ? (Фен жены мне не помог)
З.Ы. В сервис не отправлять так как он далеко.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5670WLMi
27 февраля 2012 02:40
#2059
По каким звукам-то, раз "но звуков нет"?
Не даст. ATI прогрев не помогает обычно.
Marsrip
27 февраля 2012 02:49
#2060
reylby, По каким звукам-то, раз "но звуков нет"?
Я о звуке загрузившейся XP ...
Причем хард (По звукам пытается загрузится) О_о
ЗЫ: Ноут жалко не раз выручал ........
Есть еще какие либо шаманства ? (Ибо я так просто не сдамся)
Сообщение отредактировал Marsrip - 27 февраля 2012 02:51
