Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 104 страница
27 февраля 2012 03:07
#2061
Цитата: Marsrip Есть еще какие либо шаманства ? (Ибо я так просто не сдамся) Думаю, что Цитата: Marsrip Включается,опрашивает dvdrom,flash.... по звукам понятно,что пытается загрузить ХР,но звуков нет ,экрана биоса тоже.При подключении к доп монитору,выдает разноцветные полоски. говорит о проблеме с видеокартой. А поскольку она у Вас распаяна - сервиса не избежать.Сообщение отредактировал reylby - 27 февраля 2012 03:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#2062
reylby, А поскольку она у Вас распаяна - сервиса не избежать. Понятно значит мать на помойку , потому-что сервис оч далеко ... ЗЫ: Спасибо за быстрый ответ . |
27 февраля 2012 21:27
#2063
Добрый вечер. Проблема с инициализацией ноутбука Acer 5520G: При нажатии на кнопку включения, загораеца индикация, начинает работать кулер, происходит опрос ДВД (судя по шуму и непосредственно его индикации), после чего кулер останавливается, исчезает зеленая индикация. Затем опять попытка запуска, но уже без работы кулера и т.д. в цикле. Останавливается этот процесс только снятием акк батареи. Пробовал следовать инструкциям из 1 поста - снял HDD, отключил ДВД привод, модем, тачпад, оставил только 1 планку ОЗУ - ничего не изменилось, даже писка из динамиков нет. Какие еще действия посоветуете, помимо похода мастерскую - это крайняя мера. |
27 февраля 2012 22:23
#2064
Цитата: Infin Какие еще действия посоветуете, помимо похода мастерскую - это крайняя мера. Коль скоро Цитата: Infin исчезает зеленая индикация. Затем опять попытка запуска , значит чипсет помер. Читаем Прогрев видеокарты, чипсета.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 февраля 2012 10:59
#2065
нетбук ACER Asper one D250. При включении загорается подсветка экрана и всё. Прочитал про востановление BIOC. Скачал файлы с BIOC с Acera, отформатировал и записал на флешку файл KAV60.fd. После этого бук включается вентилятор крутится и всё. Что делать дальше? Прошили BIOC на программаторе, вернулась первоначальная неисправность. Подскажите, кто знает, что делать дальше? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 |
29 февраля 2012 12:22
#2066
Здравствуйте. Являюсь обладателем Acer Aspire 5920G (аппаратно не модифицированный). Вчера появилась проблема с ним - при нажатии на кнопку включения светодиоды зажигаются как обычно, включается синий зуб, вентилятор вращается, на мониторе никакой картинки. Даже до загрузки биоса не доходит. Однако, периодически удается все же включить его (в среднем раз в день). Linux показывает, что проблем с утройствами нет, температура в пределах нормы. Подскажите, можно ли самому определить в чем проблема или стоит нести на диагностику. Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
29 февраля 2012 12:45
#2067
Цитата: Duke_0x в чем проблема или стоит нести на диагностику. В видеокарте скорее всего. Снимите видеокарту и если без нее ОС загрузится, то 100% видеокарта. Или меняем или читаем Прогрев видеокарты, чипсета.Цитата: osa Подскажите, кто знает, что делать дальше? С чего вы вообще решили, что проблема в биосе? Он у вас что, слетел при неудачной перепрошивке? Первый пост темы почитайте.Сообщение отредактировал minos66 - 29 февраля 2012 12:47 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 февраля 2012 15:50
#2068
minos66, Снял видеокарту, проверил. Снова до bios'a загрузка не доходит, но теперь через некоторое время дисплей заливается полностью белым цветом. P.S. Спасибо, что пояснил насчет работы форума minos66, После вытыкания и втыкания на место видеокарты ноутбук включился, загрузка прошла как обычно. Но только на один раз до перезагрузки. После перезагрузки проблема повторилась. Может это как то связано с биос видеокарты? |
29 февраля 2012 16:25
#2069
Цитата: Duke_0x Может это как то связано с биос видеокарты? Нет. Это связано с самой видеокартой. Цитата: Duke_0x через некоторое время дисплей заливается полностью белым цветом. Значит 100% видеокарта.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 февраля 2012 16:35
#2070
minos66, Спасибо за помощь, но почему тогда с интегрированной графикой не работает? Мог ли пострадать северный мост материнской платы? Сообщение отредактировал Duke_0x - 29 февраля 2012 16:36 |
29 февраля 2012 18:38
#2071
подскажите есть е350 при запуске появляется куцрсор и зависает! что это может быть биос прошивается первым способом меня оперативку снимал винт, беспроводную, память все так же на что грешить :( если можно на почту или аська у кого такое было 450290427 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
29 февраля 2012 18:48
#2072
nek, В сетап биоса по F2 зайти можно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2012 19:00
#2073
reylby, нет запускается нетбук и появляется курсор (маленькая белая пипка) слева сверху, 1 раз маргнула и на второй раз зависла. и не туда и не сюда :( подозреваю чип до этого отдавали по гарантии. нашли какуюту капдю, все пломбы на месте как не странно,подруга дала мне это чудовище, с виду думал мешает запуску что то, так как блтуз или еще чего, подозреваю чип. видик. |
1 марта 2012 00:58
#2074
nek, Если бы проблема была в видеокарте - курсора бы не было. Придётся снова нести в гарантийный сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2012 14:00
#2075
помогите пожалуйста, проблема с черным экраном на Acer Aspire 2920z, пытаюсь прошить БИОС, создал флешку с помощью Crisis Disk recovery creator v.4 x64 с прошивкой, вхожу в режим CRM с помощью Fn+Esc и Power на флешке загорается лампочка но она не начинает мигать просто горит то есть биос не шьется ждал 15 мин не каких изменений. Что делать? |
1 марта 2012 14:05
#2076
vip_kiev, А вы уверенны что у вас биос ? вы первый пост почитайте внимательно!!! |
1 марта 2012 14:15
#2077
Не уверен, может быть и северный мост, но при этом биос должен все равно шиться |
1 марта 2012 15:16
#2078
Цитата: vip_kiev Не уверен, может быть и северный мост, но при этом биос должен все равно шиться Это Вы так думаете. А у флешера, видимо, мнение другое).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2012 15:18
#2079
диод на флешке загорается значит в режим то входит CRM |
2 марта 2012 16:36
#2080
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
подскажите, установил ХР и ноут не выключается...заметил это после того как установил драйвер на чипсет(он у меня от Интел). пробовал установить патч, который здесь давали....пишет что уже мол установлен и не требуется установка, а так же пробовал удалить драйвер веб камеры...дрова ставил все свежие --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
