Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 105 страница
Marsrip
2 марта 2012 23:23
#2081
Pawelll, установил ХР и ноут не выключается.
Во первых вы не в ту тему написали !! Здесь у людей ноутбуки вообще не включаются...
заметил это после того как установил драйвер на чипсет(он у меня от Интел)
Как выход переустановите ХР если у вас сборка то попробуйте установку в ручном режиме без драйверов .Драйвера скачайте отсюда и отдельно установите.
З.Ы : Вообще лучше пользоваться не сборками, а чистыми дистрибутивами на торрентах таких полно .....
Модель ноутбука: Acer Aspire 5670WLMi
2 марта 2012 23:55
#2082
Цитата: Pawelll
подскажите, установил ХР и ноут не выключается...заметил это после того как установил драйвер на чипсет(он у меня от Интел). пробовал установить патч, который здесь давали....пишет что уже мол установлен и не требуется установка, а так же пробовал удалить драйвер веб камеры...дрова ставил все свежие
Пробовали другой драйвер на чипсет ставить? Сборка ХР какая?
guseyn
2 марта 2012 23:57
#2083
здраствуйте , могу ли я узнать серийный номер процессора по серийному номеру ноутбука lxpe90C00292817C641601. Есть подозрения того что после ремонта не меняли процессора, они говорят что меняли. acer aspire 5538-314G32Mn
я сомневаюсь в том что они поменяли процессор, так как было короткое замыкание , и они поменяли макроконтроллер и еще добавили якобы процессор сгорел и его поменяли. и сейчас они не могут дать в доказательство мой сгоревший процессор якобы, уже два раза разные процессоры давали а в них частота совсем другая. говорят что теперь его потеряли. а я в свою очередь не знаю как доказать то что тот процессор который на моем ноутбуке заводской и покупки. потому мне посоветовали обратиться к производителю. и вот я обращаюсь к вам помоги те мне уладить это недоразумение
3 марта 2012 00:04
#2084
guseyn, ничего не понял. Вы говорите, что они поменяли микроконтроллер. Процессор вряд ли меняли так как они очень редко из строя выходят.
3 марта 2012 00:20
#2085
Мы не производим ноутбуки Acer и комплектующие к ним. Тех.поддержка здесь Support Acer
А также: не дублируйте сообщения в разных темах.
Сообщение отредактировал doctornig - 3 марта 2012 00:21
Pawelll
3 марта 2012 01:41
#2086
FuzzyL, сборка chip от 9 сентября.... пробовал ставить драйвер с диска родного - не помогло. Такая же ситуация была и на оригинальной версии Хр, из-за чего и поставил chip. Ставил сборку специально "голую" без всяких драйверов. Не стал выключаться именно после того как поставил драйвер на чипсет
Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI
Windows 7 & Windows Xp SP3
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-434G64Mn (LX.PMB0C.012)
KRAFT8
3 марта 2012 14:54
#2087
Доброго времени!
У меня Acer Aspire 7741G с декабря 2009 года. По работе нареканий вообще нет. Сегодня случилось так, что бук перестал включаться. Экран не горит, куллер не крутится, в динамиках тишина. При подключении адаптера горит индикатор зарядки желтым цветом, после того как аккумулятор зарядился индикатор загорелся синим. А вот индикатор на кнопке включения и индикатор питания постоянно мигают примерно раз в 5-6 секунд. Если отключить адаптер и вынуть аккумулятор а потом поставить аккумулятор на место то индикаторы не мигают, но по нажатию на кнопку включения или при подключении адаптера мигание вновь начинается. Очень похоже на спящий режим, но реакции ни на одну клавишу (в том числе и кнопка включения) нет.
Это лечится или нужно нести к чинильщику?
Читайте первый пост темы.
Всё, что перечислено в первых постах этой темы я проделал. А именно отцепил HDD, ODD, VI-FI, клавиатуру, память, и т. д.
Далее снимал батарейку CMOS - тоже безрезультатно!
Думаю, что прогревание чипа видеокарты могло бы дать свой эффект но только в том случае если бы не запускалось только видео.
Я же хотел узнать: мигание светодиодов питания - это стандартная сигнализация о неисправности и если да то о какой?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал KRAFT8 - 3 марта 2012 20:38
5 марта 2012 04:15
#2088
В любом случае придется в сервис обращаться. У вас скорей-всего проблема с видеочипом.
Wazzzap
5 марта 2012 10:29
#2089
Добрый день!
Ноутбук 5755G (куплен 2 месяца назад), после перехода в спящий режим перестал включатся, загорается кнопка питания на секунд 5, моргнет экран и все. Батарейку вынимал, пробовал включать без батареи, без батареи лампочка питания горит дольше. есть ли вариант его оживить или нести обратно в магазин?
5 марта 2012 10:36
#2090
Однозначно несите в магазин, коль
KRAFT8
5 марта 2012 17:43
#2091
Всем спасибо! "После пыток калёным железом" кое-кто из родственников сознался, что на ноутбук было пролито шампанское. Мигание светодиода это периодический перезапуск а на плате где-то К. З. (шампанское - кислая среда). Замену "мамки" мне оценили в сумму чуть более 7000 руб. Путь из Москвы в Читу плата преодолеет за 2 недели. Планирую после замены забрать неисправную и попробовать восстановить её самостоятельно. Какие будут советы? (Советы типа: "...покрасить и выбросить..." - крайне уместны!)
5 марта 2012 21:28
#2092
KRAFT8,
Руководство по ремонту материнских плат
Также неплохо бы найти схему материнской платы и POST-карту.
Duke_0x
7 марта 2012 13:37
#2093
Решил отписаться по поводу своей проблемы.
Значит 100% видеокарта.
Вы были правы как раз на 100%. Прогрев видеочипа с помощью паяльной станции на температуре 225 градусов помог.
Теперь все снова работает.
Спасибо за верное направление ремонта.
сокол53
7 марта 2012 18:40
#2094
Не могу создать новую тему! Но суть проблеммы такова: у меня ноут Д620 проблемма со включением. Биос переустанавливал,систему тоже. Кнопку разбирал ни чего там не увидил. Симптомы таковы: Нажимаешь на кнопку включения может сразу включится,а может и с сотого раза. При перезагрузке системма грузит как надо. В какую сторонну копать??? Так не охота в ремонт тащить.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby
сокол53
8 марта 2012 02:43
#2095
сокол53,
Снял панель с кнопкой,побрызгал под кнопку туалетной водой и заработало))).
Lion777
8 марта 2012 02:48
#2096
сокол53,
жди, скорее всего скоро опять перестанет работать, ослабит контакт примеси из туалетной воды или ты ее из унитаза набирал )))
сокол53
8 марта 2012 16:56
#2097
Lion777,
Посмотрим.
anokvoar
10 марта 2012 01:32
#2098
Здравствуйте! У меня АСЕР аспире 7520 . После включения виснет на заставке . Жму Ф2- не могу зайти в БИОС. После нескольких раз включения/выключения електросети попадаю в БИОС. Подскажите, пожалуйста, вчем может быть дело?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
10 марта 2012 01:42
#2099
anokvoar,
Не в "слетевшем" биосе.
Попробуйте отключить в сетапе биоса Quick Boot и посмотреть на опросе чего зависает загрузка.
anokvoar
10 марта 2012 02:29
#2100
Спасибо, попробую.
