Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 131 страница
22 августа 2012 00:39
#2601
Сообщение отредактировал reylby - 22 августа 2012 00:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2012 00:27
#2602
Здравствуйте! Есть ноут aspire 5733z, он не включается. При подключении к нему блока питания световой индикатор с изображением лампочки мигает 5 раз подряд с интервалом в 1с. Если извлечь аккумулятор, то при подключении БП ничего не происходит и ноут не включается. Что обозначает описанная выше световая индикация? |
23 августа 2012 03:27
#2603
BaXXter, проверьте рабочий ли блок питания, какое там напряжение под нагрузкой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2012 10:55
#2604
Блок питания рабочий, есть другой с такими же напряжением и силой, та же история... |
23 августа 2012 14:13
#2605
acer aspire 5920G-934G25Bn (LX.AKROX.217) стояла на нем GeForce 8600M GS сгорела, поставил ATI Radeon HD 3650 минут 10 работает и отключается сама видеокарта а камп работает!!! у кого такая проблема была?? или какую карту можно поставить!!??? |
23 августа 2012 20:32
#2606
swimmerxxx, Может перегрев? Зазора между платиной радиатора и видеочипом точно нет? Если есть - медная пластина по толщине зазора в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2012 00:48
#2607
reylby, там термопаста но я не пойму почему так быстро нагревается??? Может быть из-за брака самой карты??? Или может тока нвидиа карту ставить?? |
24 августа 2012 01:04
#2608
swimmerxxx, Чип HD 3650 чуть тоньше, чем чип GF 8600M. Если зазор есть - замазывать термопастой его не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2012 00:00
#2609
А у меня такая история. Ноут перестал включаться. При включении вентиляторы начинают работать, лампочки загораются, но экран черный. Отдал в сервис. Мозговали несколько месяцев, но так и не смогли определить в чем проблема. Предложили заменить материнскую плату за цену, сопоставимую со стоимостью нового ноута. Отдал в другой сервис-результат такой же. Потом в авторизированный сервис-тот же результат.... Вопрос филосовский : Что делать? -менять материнку -выкинуть ноут -или есть другие варианты??? |
27 августа 2012 11:46
#2610
reylby, а что лучше? медную пластину?? а может такое быть что не справляется система охлаждения ноута?? abudabi77, видюху проверь!! |
1 сентября 2012 04:12
#2611
Проблема такая.Ноут Acer 5551G внезапно не включился.После включения пару секунд работает вентилятор и затихает,горят индикаторы зарядки.Выполнил все из 1 темы,кроме прогрева.Когда пробовал прошить биос,то при зажатии Fn+F10 и включении сильно начинал крутиться вентилятор,индикатор флешки так и не загорелся минут за 20,а вентилятор крутится до тех пор пока сам не выключишь ноут. Что еще можно сделать или нести в СЦ т.к. прогревать самому страшновато |
1 сентября 2012 04:32
#2612
barron91, Прогревать ничего не нужно, у Вас же нет там чипов Nvidia проблемных серий. Комбинация для входа в Crisis Recovery Mode - Fn+Esc, а не Fn+F10. Если это была просто опечатка, то без похода в сервис не обойтись, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2012 04:35
#2613
reylby, ой да опечатка конечно. Спасибо за уделенное время,пойду в СЦ. |
2 сентября 2012 11:10
#2614
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: XunterX Отнес в сервис. Приговорили старую видюху (X2500), а новая (HD 3650) оказалась рабочей; хоть ноут и пищал при включении с ней длинный и 2 коротких. И еще сказали, что накрылся "юг". Ремонт 6 тыщ. Жду когда починят.. Ну вот снова не сложилось с сервисом... --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86) |
3 сентября 2012 06:03
#2615
Парни помогите с Acer aspire 7551. Ноут стоял на столе,во время игры сам завершил работу винды и выключился. При нажатие на кнопку включения - слышим кулеры,видим не горящий темный экран и на этом всё,загрузки не происходит.Сам не выключится без зажатия кнопки выключения,при повторном подключение шнура от БП сам запускается без нажатия кнопки. Прошивка биос не возможна ибо флешку не видит,кулер был чистый внутри,акум снимал,биоса батарейку снимал. На вид вспухших конденсаторов не было,но было подозрение на один. Сфоткую чуть позже. Прозвонить не могу,ибо тестера нету. Что это может быть ? Сообщение отредактировал averyum - 3 сентября 2012 06:17 |
3 сентября 2012 23:11
#2616
Работал исправно 3 года, но недавно, после очередного запуска меня ждало разочарование. Итак симптомы: После нажатия на клавишу включения, запускается куллер, шуршит привод, но через 5 сек. все замолкает, тоесть загрузка обрывается не доходя даже до БИОСа. Экран при этом черный (подсветка тоже не загорается). К винтчестеру обращения нет. Кнопка включения продолжает гореть, пока не выключаешь долгим нажатием. Что было сделано: 1. Разбирал и чистил от пыли полностью всё 2. Доставал батарейку БИОС (на 2 часа), дабы сбросить оной 3. Отключал все планки оперативной памяти, винтчестер и все устройства которые были подключены, аккумулятор и запускал без них – результат тот же. Результата ноль :( Замечания: При включении все USB устройства функционируют, и даже горят огоньки на сетевой карте, чем я исключаю сгоревший южный мост (возможно, я не прав, конечно). Скажите, что еще можно попробовать сделать, кроме похода в СЦ? Читал, что может «слететь» БИОС, стоит перепрошивать? Кстати, до сих пор ничего с БИОСом не делал. Зараннее спасибо! Сообщение отредактировал eugnov - 3 сентября 2012 23:20 |
3 сентября 2012 23:26
#2617
Цитата: eugnov Читал, что может «слететь» БИОС, стоит перепрошивать? Попробовать стоит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 сентября 2012 02:33
#2618
reylby, через кризис диск не получается. не происходит чтение с флешки только в момент нажатия на клавишу включения на миг загорается и сразу гаснет( может что еще посоветуете? Сообщение отредактировал eugnov - 4 сентября 2012 02:34 |
4 сентября 2012 02:42
#2619
eugnov, В сервис снесите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2012 04:22
#2620
в сервисе сказали - умер контроллер питания. (acer aspire 7551). Как думаете где можно его достать самому ? |
