Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 134 страница
5 октября 2012 17:45
#2661
Vlady89,а что вы хотите услышать? Это,например,может быть замыкание каких-то поверхностей,контактов. разбирайте снова, собирайте с десятикратной внимательностью,проверьте все контакты-память,карты расширения...
5 октября 2012 20:27
#2662
Цитата: Vlady89
Народ, помогите, плиз! Разобрал свой 5575g, почистил кулер, собрал - раздается щелчок в области кулера и ноут гаснет через секунду после включения. Разбирал-собирал несколько раз-все шлейфы на месте.
А разъемы проверяли? Без батареи запускается?
Vlady89
5 октября 2012 21:16
#2663
Без батареи та же проблема
sergej36
6 октября 2012 15:41
#2664
Добрый день! Ситуация такая:
При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд происходит звук дзинь и все затихает и так постоянно, но кнопка питания ноутбука мигает.Выключить ноутбук можно только когда вытащить аккумулятор
Acer Aspire 7520G (AMD Turion 64 X2 , 2GB RAM, 320GB HDD, NVIDIA GeForce 8600M-G, DVD+- D RW, Win 7 Premium)
Сообщение отредактировал sergej36 - 13 октября 2012 19:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G-502G16Mi 43,2 cm (17 Zoll) WXGA+ Notebook (AMD Turion 64 X2 TL60, 2GB RAM, 320GB HDD, NVIDIA GeForce 8600M-G, DVD+- DL RW, Win 7 Premium)
hooky-mars
8 октября 2012 21:52
#2665
День добрый!
У меня проблема с загрузкой, очень похожей на сбои с видео картой. Единственное отличие от описания в head посте - происходит двойной бееп. 99% это проблемы с картой? У меня 8600м
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 G (Windows 7)
evgenij1204
9 октября 2012 02:00
#2666
Помогите что делать! У меня ноутбук такой же как и на представленных выше фото разобранный. В один прекрасный день я отошел своего ТК-81 заварить чая на кухню, а по возвращению обнаруживаю, что он завис. Я естественно вынул батарею и отключил от сети его. Но после нажатия кнопки пуск, он включается и у него работает только куллер, горит кнопка включения и индикаторы синие в левом нижнем углу, индикаторы вайфая и жесткого диска статичны(не горят, не моргают), у него даже БИОС не загружается. В чем проблема и как ее лечить? Заранее спасибо за помощь.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: reylby
9 октября 2012 02:21
#2667
hooky-mars,
Скорее всего, прогрейте видеочип. Ещё можно сходить в сервис.
evgenij1204,
Первое сообщение темы, п.п. 1., 2., 3. в помощь. Если не поможет -> в сервис.
leo.urs
9 октября 2012 23:39
#2668
Ноутбук emachines E725-432G32Mi
Такая вот проблема- не загружается OS. При включении загорается логотип и press F2. Нажимаем F2 и ничего не происходит.
Подскажите в чем причина.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4520
10 октября 2012 00:53
#2669
Цитата: leo.urs
Ноутбук emachines E725-432G32MiТакая вот проблема- не загружается OS. При включении загорается логотип и press F2. Нажимаем F2 и ничего не происходит.Подскажите в чем причина.
Возможно, что проблема в жестком диске или в приводе. Попробуйте без них загрузиться.
leo.urs
10 октября 2012 04:20
#2670
Попробовал, никаких изменений
vpk8
10 октября 2012 11:26
#2671
Цитата: BF_109G14
У вас проблемы с HDD - купите новый жесткий диск.
Причем здесь жесткий диск, если без оного в БИОС не заходит? Тут что-то по серьёзней. Рекомендую обратится к специалистам по железу можно сюда.
Модель ноутбука: eMachines E728
10 октября 2012 12:44
#2672
leo.urs,снимите батарею, отключите провод питания,нажмите кнопку включения на несколько секунд. потмо можете подключать провод и пробовать загрузиться.
Здесь.
cool108
10 октября 2012 14:45
#2673
Помогите пожалуйста, играл в GTA 4 и во время игры экран плавно погас и больше ничего не происходило, я зажал кнопку питания чтобы выключить его и потом опять включить, он выключился, а влючаться уже не хочет. Что делать? Ноут новый, покупали может пол месяца или месяц назад.
Попробовал сделать как написал slovelissimo, ноут запустился, наверное тогда он перегрелся или еще что то...слава богу, а то я уже пересрался :D
Ой :D
Он разряжен был :D
Сообщение отредактировал cool108 - 10 октября 2012 15:08
Divider
10 октября 2012 17:40
#2674
Ноут eMachines D640G, при нажатии на вкл. вроде как включается, загораются диоды, начинает жужжать, и на этом всё заканчивается, на экране ничего (не просто тёмный экран, он вообще не загорается), диод жёсткого диска не горит вообще, решил, что дело в нём, снял жесткий, проверил на другом компе, при включении он исправлял какие-то ошибки CHKDSK (белый шрифт на чёрном экране), но потом успешно включился и работал, после чего вставил ЖД обратно в ноут, но там ничего не изменилось - по-прежнему не робит, грешил еще на то, что экран сдох, подключил монитор к ноуту, тоже самое.
А началось всё с того, что вечером прошлых суток ноут выключался подозрительно долго (минут 5), сегодня днём он включался, но не успев загрузить все ярлыки, антивирус и тд, он повисал, только курсор двигался, на клавиатуру не реагировал, после нескольких перезапусков, посредством выдёргивания питания - ничего не произошло, попробовал зайти хотя бы в безопасный режим, но при загрузке безопасного режима он опять же повис, и ни на что не реагировал, опять же пришлось выдернуть питание, после чего он перестал включаться (загружаться) - о чём я и говорил в самом начале (жужжит, экран не робит, ничего не происходит). В чём может быть дело??
Сообщение отредактировал Divider - 10 октября 2012 17:41
Модель ноутбука: Acer eMachines D640G-P322G25Mis
leo.urs
10 октября 2012 18:12
#2675
slovelissimo,
сделал, по-прежнему без изменений
11 октября 2012 12:29
#2676
leo.urs,а вот теперь пришло время либо снимать жёсткий диск и проверять его,подключив к другому компьютеру,либо пробовть загрузиться на этом с CD, и пытаться провести диагностику,тесты,и потом решать,выбрасывать его,или будет жить.
Divider,это уже что-то с материнкой-чаще подобное с южным мостом.Тут только сервис.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 октября 2012 16:57
leo.urs
13 октября 2012 02:59
#2677
slovelissimo,
решил пока сервис, дальше видно будет
15 октября 2012 06:43
#2678
CRYSIS2, батарею на пару минут вытаскивать пробовали?
unomomento
17 октября 2012 01:14
#2679
В продолжение http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=292408
Купил 100 % рабочую материнскую плату, все аккуратно собрал - результат тот же: вентилятор крутится, есть обращение к винчестеру (по лампочке), если открыть закрыть сд-ром - есть реакция на индикаторе чтения. Экран ни фига не светится. (((
Может есть какой-то прикол в сборке 3610, что они после разборки не запускаются нормально?
Вот на соседнем теме нашел похожий вариант http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=18079 ... и тоже без решения.
В сервис нести экономически нет никакого смысла - проще признать поражение и выкинуть динозавра.....
Спасибо еще раз аз любые соображения!
17 октября 2012 01:47
#2680
Чем продавцы доказывают), что рабочая? Или честным-пречестным словом?
P.S. Похожая ситуация ещё возможна, когда процессор неисправен. Правда с продукцией Intel это происходит оочень редко.
Сообщение отредактировал reylby - 17 октября 2012 02:06
