Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 136 страница
11 ноября 2012 15:26
#2701
hirsi46, Советы из первого сообщения этой темы, п.п. 0., 2.,3. попробуйте выполнить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2012 14:00
#2702
Вообще не включается. Индикатор сети при вставленной батареи горит желтым цветом. Без батареи не горит вообще. Что делать? Вот сам себе и отвечаю: Разобрал согласно инструкции .Внимательно осмотрел . Залипла кнопка включения. Кажется просто? Два дня ушло на поиски решения . Сообщение отредактировал flylaw - 19 ноября 2012 19:35 |
15 ноября 2012 05:28
#2703
Цитата: flylaw Вообще не включается. Индикатор сети при вставленной батареи горит желтым цветом. Без батареи не горит вообще. Что делать? Блок питания исправен? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2012 14:36
#2704
При нажатие на кнопку питаня загорается индикатор PWR!!!! мигает (1 раз очень быстро) HDD и ноутбук выключается !!!!Похоже на коратыш но может эта проблема несколько раз вам уже встречалась? Народ если у вас проблема когда всё вроде крутится и работает но на икране нет ни чего то попробуйте бонально выташить и в вставить оперативку либов в тот же слот либо в другой если их несколько то по 1 по всем банкам памети по очереди!Возможно бональная статика!!! Сообщение отредактировал mw3vip - 16 ноября 2012 14:37 |
16 ноября 2012 22:29
#2705
mw3vip, вы первое сообщение темы читали? Ноутбук у вас какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 ноября 2012 17:18
#2706
Доброго дня всем! У меня Acer aspire 4810TZG с ним такая беда... без блока питания не включается,при нажатии кнопки питания начинает моргать лед кнопки и если флеш вставлена то и индикатор на ней тоже, при подключении ЗУ после нажатии на кнопку питания стартует кулер на 100% и идет проверка DVD привода... дальше ничего просто черный экран... подскажите в чем может быть причина. За ранее Благодарен Сообщение отредактировал Bundy - 19 ноября 2012 18:43 |
19 ноября 2012 21:12
#2707
проблема решилась сама собои два дня не трогал ноут потом включил и биос начал грузиться вернул жесткии диск и виндоус загрузился навсякии случаи установил новыи биос из по винды и пока все работает без проблем т.т.т. что могло быть не знаю ах да акку не вынимал Сообщение отредактировал hirsi46 - 19 ноября 2012 21:13 |
19 ноября 2012 21:34
#2708
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: Bundy Доброго дня всем! У меня Acer aspire 4810TZG с ним такая беда... без блока питания не включается,при нажатии кнопки питания начинает моргать лед кнопки и если флеш вставлена то и индикатор на ней тоже, при подключении ЗУ после нажатии на кнопку питания стартует кулер на 100% и идет проверка DVD привода... дальше ничего просто черный экран... подскажите в чем может быть причина. За ранее Благодарен Скорее всего, со временем придётся прогревать чип видеокарты, у меня была такая проблема относительно недавно. Тоже после первого раза ноут постоял пару дней и сам по себе заработал, а после второго раза уже пришлось нести знакомому, жарить чипсет. У меня такая проблема. Выключил ноут кнопкой в момент включения, ещё до загрузки Вин7. Теперь бук не включается - не горит даже индикатор при подключении блока питания, кнопка включения никак не реагирует на нажатие, блок питания 100% рабочий. Что могло произойти? |
19 ноября 2012 22:21
#2709
Dart, Попробуй сбросить биос путем отключения аккума и батареики КМОСА... У *лыж* помогало |
19 ноября 2012 23:18
#2710
Bundy, Аккум отключенный никак не влияет на ситуацию. Биос сбросить не могу, чтоб добраться до батарейки нужно разобрать по нитке весь ноутбук, а я опасаюсь его после этого назад не собрать :) На следующий день я вставил батарею, и бук ВКЛЮЧИЛСЯ. Подключил БП, загрузил ОС, пошел делать чай. Прихожу - опять мёртвый. И опять нет индикации зарядки, и не реагирует на кнопку питания... В итоге, отдал я его в ремонт, и на следующий день забрал, стоимость возрождения к жизни составила 25$. Правда, добиться от девушки-приемщицы ответа на вопрос ЧТО там было неисправно и какие были проведены работы, не получилось. Ну и ладно, главное, работает. Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2012 00:11 |
24 ноября 2012 12:24
#2711
Так кто нибудь подскажет что может быть???? По питанию биос или может видеокарта????? |
24 ноября 2012 14:53
#2712
Ребят, такая проблема Вечером выключил нетбук как обычно, ничего не предвещало беды :) Утром при включении не грузится БИОС, вместо него черный экран. При нажатие на любую клавишу происходит 1 долгий сигнал Иногда доходит сразу до загрузки винды(до этого просто черный экран) и пишет, что ошибка в загрузке В чем может заключаться проблема? |
24 ноября 2012 17:09
#2713
Цитата: Behold1 При нажатие на любую клавишу происходит 1 долгий сигнал Ошибка оперативной памяти. |
25 ноября 2012 20:34
#2714
Добрый вечер всем. Помогите диагностировать неисправность у ноутбука 5730zg. Был куплен в 2009 году, год назад сменил процессор на С2D Т8300. С ноутбуком вообще никаких проблем не было, но случилась беда-) Сидел в интернете и он самопроизвольно отрубился и больше не включается. При нажатии кнопки питания (с задержкой 2-3сек.) происходит включение, слышен звук раскрутки HDD и сразу же выключается. На экране чернота. Не понимаю даже в чем может быть проблема. В ремонт нести не особо хочу, т.к наверно заломят цену равную стоимость самого ноута. Дайте совет, может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736. Переместил: reylby |
25 ноября 2012 22:05
#2715
Цитата: DeLorean В ремонт нести не особо хочу А придётся.До сервиса можете выполнить рекомендации из первого сообщения темы, п.п. 2., 3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2012 00:17
#2716
Behold1, как один из вариантов - оперативка. Также не лишним будет на всякий случай отключить на пару минут нетбук от сети со снятой батареей. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2012 01:57
#2717
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Ноутбук Acer TravelMate 5742G после удара сверху по клавиатуре отключился винчестер(разьем)После этого не загружалось Windows(решено)Был черный экран(тоже решено) но все очень жестко зависает и постоянно грузится жесткий и горит сигнал беспроводной связи |
26 ноября 2012 02:10
#2718
akvatorus, проверьте жесткий диск на ошибки. Он по ходу накрылся. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2012 03:44
#2719
А если проблема запуска Виндовс решилась только после проверки и исправления ошибок винчестера (система восстановления запуска windows нашла и начала ошибки исправлять на жестком) этого недостаточно? |
27 ноября 2012 14:57
#2720
Цитата: akvatorus А если проблема запуска Виндовс решилась только после проверки и исправления ошибок винчестера (система восстановления запуска windows нашла и начала ошибки исправлять на жестком) этого недостаточно? Винчестер в любом случае придется проверить утилитами MHDD или Victoria. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
