Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 138 страница
2 декабря 2012 04:59
#2741
golod36,
Всё, что Вы сможете сделать без дополнительного оборудования типа паяльника, тестера, программатора, etc. изложено в первом сообщении этой темы, п.п. 0., 1., 2., 3.
golod36
2 декабря 2012 15:37
#2742
reylby- Большое спасибо за совет!Делал всё,как написано в посте. Переименовал файл NDWG108.fd в Bios.fd.Далее скопировал его одного на отформатированую в FAT32 флешку 2 Gb. Вытащил батарею и HDD. Нажимаю одновременно fn+Esc,втыкаю питание,запускаю кнопку ПУСК.Вентилятор начинает работать очень быстро, но ничего не происходит.Чип не видит флэшку.Может я опять что-то неправильно делаю? :belay: Ещё вопрос:Как Вы думаете,Есть-ли смысл разобирать комп и лесть,чтобы сделать сброс CMOS?
2 декабря 2012 16:03
#2743
Нет.
Просто замкните контакты R379(под планкой памяти)
при подключенной батарее, CMOS и сбросится).
И ещё, может это и неважно, но всё же, переименовывайте в BIOS.fd
Кроме того, биос редко слетает ни с того ни с сего, если причина проблемы в неисправном железе - так Вы ситуацию не исправите.
golod36
2 декабря 2012 19:35
#2744
reylby Большое спасибо.
pwi
3 декабря 2012 14:51
#2745
По теме - или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Для диагностики проблемы лучше сначала прогреть.
Прошу прощения, но если полетела карта то и отображения логотипа даже не будет на начальной стадии? Вынимал карту экран начинает гореть белым, вставил опять опять включается обращается и к диску и привод обнаруживает но при загрузке опять тёмный экран.
Проблема ещё и в том что нигде не могу нати продажу видеокарт, видимо теперь уже экзотика. Да и ещё подсказывают что может и дело не в карте а в каком то из мостов. А как узнать, х.з. И почему всё-таки не отображается даже логотип?
Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8
3 декабря 2012 18:26
#2746
Цитата: pwi
Прошу прощения, но если полетела карта то и отображения логотипа даже не будет на начальной стадии? Вынимал карту экран начинает гореть белым, вставил опять опять включается обращается и к диску и привод обнаруживает но при загрузке опять тёмный экран.Проблема ещё и в том что нигде не могу нати продажу видеокарт, видимо теперь уже экзотика. Да и ещё подсказывают что может и дело не в карте а в каком то из мостов. А как узнать, х.з. И почему всё-таки не отображается даже логотип?
В вашем случае придется на eBay заказать новую видеокарту. Они там стоят совсем недорого.
3 декабря 2012 21:08
#2747
По разному бывает. А потому - грейте. Прогреете - узнаете).
Думаю, что мосты в Вашем случае ни при чём.
pwi
3 декабря 2012 23:10
#2748
FuzzyL,reylby,
Сам до этого не дорос, завтра сдам в мастерскую. Но спецы в мастерских разных говорили по разному. Одни говорят что прогрев это минутная радость, другие что мол если в играх не насиловать то может послужить ещё вполне и долго. Короче попробую, диагностику обещали бесплатно (сам то я простой пользователь) и за ремонт вроде недорого, до 1000р.
4 декабря 2012 06:07
#2749
pwi, с прогревом и вправду все неоднозначно. Тут уж как повезет.
pwi
4 декабря 2012 14:10
#2750
Ну я уже всё равно решил купить новый (спрашивал ваше мнение), ну а с этим что получиться, деньги небольшие вроде, а двое отписались что пользуются уже 2-й год с прогретым чипом, говорят главное не перегревать игрушками. Так что посмотрю и я что у меня будет, сказали что если не получится то вообще денег не возьмут.
VirDim
5 декабря 2012 21:11
#2751
Ребята, такая проблема: ноут s3-391, установлена со всеми драйверами windows 8 лицензия, установлен farcry 3, после 10 минут от аккумулятора ноут вырубился и больше не включается, при подключении зарядного устройства горит оранжевый светодиод, но ноутбук не включается. Что может быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: reylby
golod36
5 декабря 2012 22:55
#2752
reylby Большое спасасибо за конструктивный совет. Я нашёл дефект.Это-Северный мост.Я прогрел его обыкновенным 60W паяльником втечение 5 мин.и ноут.”ожил”.И причину поломки я понял уже на 90%. Мой 250 гигабайтный диск разделён на 3 и в нём стоят 3 операционки:7-ка,8-ка и ХР. С 7 и 8-кой всё ясно,они запускаются через SATA,а для ХР нужно переключать на IDE.Так вот,всё это произошло,когда я выключал ноут,находясь в ХР.Что происходит:если выключить его на в IDE,то после того, когда чип остывает,то ноут уже не запустить.Надо опять его прогревать.Это очень странно,даже похоже на абсурд,но это так.За эти 4 дня я повторно прогревал мост и все причины одни и те-же.Если можно объясните мне пожалуйста это.Напомню,ноутбук Emachines E430,материнка: la-5991P. Спасибо.
reylby "Большое спасасибо за конструктивный совет" Прошу прощение за опечатку :wink:
pwi
5 декабря 2012 23:05
#2753
Решил отписаться по поводу ремонта своего бука (сообщения выше) Сегодня прогрели чип карты, всё заработало, насколько долго продержится посмотрим. Во всяком случае я рад что получилось, пусть хоть сколько то поработает. А то жало как то, других проблем за время службы не возникало.
5 декабря 2012 23:25
#2754
VirDim,
Для начала стоит передёрнуть аккумулятор, в Вашем случае - скрепкой в дырочку до упора, секунд 10 подержать.
s-niker-s
5 декабря 2012 23:42
#2755
Не включается Asus F5SL
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Был не рабочий Asus (не было изображения, полоски), думал проблема в матрице, решил попробовать поставить с рабочего, разобрал верхние крышки у обоих, подключил матрицу с нерабочего на рабочий и наоборот, оказалось дело не в матрице так как дисплей с нерабочего - прекрасно работал на рабочем (включив ноутбук (рабочий с чужой матрицей) пошла загрузка виндовс, не дождавшись полной загрузки я выключил ноут одерживая кнопку)... собрал все на свои места, и тот который был полностью рабочий теперь при нажатии кнопки не подает никаких признаков жизни, при подключенной зарядке лампочка не горит, пробовал включать без батареи с зарядкой и наоборот, полностью пересобрал - ничего... Что еще сделать? В сервис нести не охота...
5 декабря 2012 23:48
#2756
В XP можно установить драйвер SATA, переключать в IDE не придётся.
Интеграция SATA драйверов в Windows.
Какое отношение имеет северный мост к шине SATA даже не представляю. За неё отвечает южный мост.
Но если причину проблемы нашли, то остаётся топать в сервис, просить перепаять(сделать реболл) этот чип.
golod36
6 декабря 2012 02:30
#2757
reylby Спасибо!
genich
11 декабря 2012 17:31
#2758
Помер, кажется, мой аппарат. Попал ко мне проц C2D T9300. Поставил его. Собрал - не включается ноут, при нажатии на Power загорается синяя подсветка клавиш, моргает пару раз HDD и DVD двигается пару раз. Вернул без разборки T6500, все также. Возможно, что при сборке чего-то не подключил?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g-644g32mi
11 декабря 2012 23:24
#2759
Напрмер процессор, винт завернули до конца?
genich
12 декабря 2012 11:16
#2760
да, 100%.
Просто интересно, что можно не подключить такого, чтоб ноут не пищал, никак ни на что не реагировал. Пробовал без оперативки включать, без видеокарты, без жесткого - результат тот же.
