Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 139 страница
sovin
12 декабря 2012 15:37
#2761
genich
попробуйте сбросить настройки биос в дефолт перемычкой на плате (см. сервис-гид своего ноута, возможно, спрятаны под модулями памяти)
Сообщение отредактировал sovin - 12 декабря 2012 15:38
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
radical
12 декабря 2012 15:43
#2762
Цитата: genich
Просто интересно, что можно не подключить такого, чтоб ноут не пищал, никак ни на что не реагировал.
Может ему просто пищать нечем :)
На ноутах часто делают светодиодную индикацию неисправности, когда диоды на панели мигают определенным образом.
pwi
12 декабря 2012 23:08
#2763
Цитата: pwi
Решил отписаться по поводу ремонта своего бука (сообщения выше) Сегодня прогрели чип карты, всё заработало, насколько долго продержится посмотрим. Во всяком случае я рад что получилось, пусть хоть сколько то поработает. А то жало как то, других проблем за время службы не возникало
К сожалению не долго музыка играла, ровно неделю. При этом карту ничем кроме интернета не нагружал. Опять потухла карта.
Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8
12 декабря 2012 23:19
#2764
И это нормально. Можете прогреть видеочип самостоятельно.
pwi
13 декабря 2012 01:05
#2765
Да нет, к сожалению в силу ряда причин самому мне никак. :(
Завтра созвонюсь ещё раз с мастером. Когда отдавал на прогревание просил и поменять или термопасту или термопрокладки. Обещал, но может в торопях не поменял или поменял но плохо. Температура на холостых была у процессора где то 50-55* на карте меньше 61* не бывало. Что то многовато на мой взгляд для холостой работы, хотя правда температура в комнате 25-27* бывает. Диск больше 39* при нагрузке не нагревался.
Сообщение отредактировал pwi - 13 декабря 2012 01:12
genich
14 декабря 2012 19:22
#2766
sovin,
да уже замену ему купил. Хотя и можно поковырять. Удивительно, что выключил ноут, разобрал-поставил проц-собрал и все. Ни с родным, ни с Т9300 не стартует.
radical,
не, все лампочки ровным светом горят.
Кстати, биос последний прошит.
П.С. контакты сброса БИОС нашел...вечером попробую.
Сообщение отредактировал genich - 14 декабря 2012 19:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g-644g32mi
shima23
16 декабря 2012 04:16
#2767
подскажите пожалуйста что это значит? ноут 3750g
при включении идет надпись Асеr, потом два раза мигает курсор в левом верхнем углу и тишина...
нет возможности зайти в биос по средствам F2
заранее благодарю за помощь
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer 3750g
16 декабря 2012 04:31
#2768
shima23,
Это значит, что у Вас появилась проблема).
krol_111
16 декабря 2012 16:18
#2769
Всем привет. Переключил режим видеокарт в биосе на ноутбуке aspire 5810tg на дискретный. Теперь при включении дисплей не работает. Что делать?
Если кто-то обладает данной моделью ноутбука, напишите сколько раз нажать вниз, чтобы в биосе перейти на пункт переключения видеокарт.
Сообщение отредактировал krol_111 - 16 декабря 2012 16:24
sovin
16 декабря 2012 16:38
#2770
krol_111
сбросьте биос в дефолт перемычкой на плате - см. сервис-гид своего ноута,
или может есть возможность подключить внешний монитор?
krol_111
16 декабря 2012 16:59
#2771
sovin, подключится к другому монитору возможности нет.
А можно ли сбросить биос без вскрытия задней панели?
shima23
16 декабря 2012 17:49
#2772
Спасибо, содержательно :(
Кто-то может помочь по существу?
16 декабря 2012 18:11
#2773
shima23,
По существу - сначала выполните советы из первого сообщения темы, п.п. 0., 1., 2., 3.
Чтобы сбросить биос - можете замкнуть контакты под памятью JRST2001 на несколько минут при подключенном аккумуляторе.
Ну и может пригодиться сервис-гид - SG_Aspire3750_3750G.
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2012 18:12
shima23
16 декабря 2012 18:23
#2774
Спасибо. Первый раз на форуме, не ориентируюсь еще.
acer5735
19 декабря 2012 15:18
#2775
Привет всем!
Ноут не включается после того, как произойдет принудительное завершение работы, как то:
- перегрев
- села батарейка
Не включается=не реагирует на кнопку включения питания, вообще.
Включить возможно только после изъятия батареи минут на 10
Модель ноутбука: 5735z
19 декабря 2012 17:31
#2776
acer5735,почему именно минут на десять? Снять батарею,нажать кнопку включения,потом-подключать провод и включать попробуйте. Ожидание -это то же самое сбрасывание напряжения,только долгое.
21 декабря 2012 04:27
#2777
Цитата: acer5735
Ноут не включается после того, как произойдет принудительное завершение работы, как то:- перегрев- села батарейкаНе включается=не реагирует на кнопку включения питания, вообще. Включить возможно только после изъятия батареи минут на 10
А вы пробовали подержать кнопку включения секунд 5? Если не помогает - значит микросхема KBC глючит.
Mementomori
23 декабря 2012 04:55
#2778
Люди, помогите пожалуйста, мне отдали ноутбук, бу, разбили кулаком со злости... монитор, клавиатуру... но при подключении через vga кабель-работает... купил на авито точно такой же (!!!!)... но не работающий... типо видеокарта полетела... сам ноут включается отлично, но экран не работает...
Я его разбираю, и вижу, что он абсолютно новый! ни пылинки! такое ощущение что его включали на пару часов.... думаю, как же так, видеокарта полетела (на момент моей разборки ее уже не было)... повторюсь, весь ноут абсолютно чистый, ни пылинки, а где стоял радиатор-отчетливо видны "полосы" пыли, в точности повторяющие узор радиатора, НО! такое может быть только, если у радиатора не было задней крышки-если не было задней крышки-значит не было и кулера-ему не к чему было крепиться... делаю вывод, что видеокарта именно из за этого и сгорела... хотя это полный бред, но будем считать что тупо при сборке забыли вставить деталь (других идей нету)...
Думаю ладно, вытащу видеокарту из разбитого ноутбука, при подключении к телевизору то он работает... вставляю ее... скручиваю ноут.... запускаю.... и он не включается. не понял.... разобрал снова- проверил все контакты-не включается-выкрутил видеокарту-заработал (если это можно так назвать), вставил обратно-не включается...
Мистика... думаю значит блок питания (перед этим пробовал менять батарею из другого)... действительно, с другим блоком питания есть хоть какие то движения-один раз скрипнул сидирум и через секунд десять после включения начинают крутиться кулеры...
Так что, значит ему не хватает питания? Как такое возможно? и что с этим делать????
Помогите, всю голову сломал...
24 декабря 2012 03:22
#2779
Mementomori, если ноутбук пострадал вследствие удара, то там могла повредиться материнская плата, на ней могли образоваться микротрещины. Материнку придется менять.
Sasha_099
26 декабря 2012 02:14
#2780
Здраствуйте, у меня вот такая проблема, в один прекрасный момент ноут не включился. при включении загоралась лампочка питания запускался кулер и через 3-4 секнды все потухало. с 5 попытки ноут таки включился и и отработал целый день без проблем.. на следуший день та ж история токо уже не включялся ни после какой попытки.. но запустился с загрузочного диска винды.. проработал 4 дня не выключяясь..но все же выключился когда мигнул свет.. теперь он никак не включяется ((( 3- 4 секунды и все тухнет (лампочка питания и кулер) В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: emachines E642
