Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 140 страница
27 декабря 2012 23:22
#2781
Сегодня произошло непонятное, ноутбук был целый день в спящем ( закрытая крышка ) сейчас открыл крышку, клацнул по "пробелу", загорелся индикатор что он заработал, по-чуть закрутился кулер и.... все... дисплей не включается, индикатор жесткого диска не горит.. отключил, пробую включать - тоже самое.. В чем может быть причина? Думается мне что это винт... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: reylby |
28 декабря 2012 00:38
#2782
Igrik, Сначала выполните советы из первого сообщения темы, п.п. 0., 1., 2., 3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2012 11:59
#2783
Здравствуйте,такая проблема,ноутбук через пару секунд после включения выключается(пробовал с батарейкой и без нее) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
28 декабря 2012 16:45
#2784
Цитата: Tendaris Здравствуйте,такая проблема,ноутбук через пару секунд после включения выключается(пробовал с батарейкой и без нее) Пробовали вытаскивать винчестер, память, привод? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2012 19:27
#2785
Добрый день ребята!Помогите с проблемой пожалуйста. Ноутбук перегревался, и от перегрева соответственно выключался. И так было раза 3-4. И после последнего выключения. Перестал запускаться. При нажатии на кнопку включения она мигает вместе с лампочкой. Мигает 5 раз и все. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby |
29 декабря 2012 20:20
#2786
sertablin, Выполните советы из первого сообщения темы, п.п. 0., 1., 2., 3. Почистите систему охлаждения, хотя бы пылесосом(а лучше баллончиком со сжатым воздухом продуйте), --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2013 02:55
#2787
Ребята, проблема такая. Ноутбук acer aspire 5742g. Включил его, начал запускаться, вырубился со странным звуком, и все, не запускается. Моргает индикатор батареи лампочка, и зарядка лампочка моргает. В чем проблема, подскажите пожалуйста. Без зарядки вообще никакой реакции. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аккумулятор и блок питания ноутбука. Переместил: minos66 |
2 января 2013 15:12
#2788
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Помогите советом! Имею ноут Acer Aspire 5750G Core i7 (более подробные характеристики не помню - нет его под рукой). Проблема следующая - вчера играл в онлайн игру (не буду уточнять какую... без реклам) и неожиданно погас монитор... при этом кулеры продолжали работать индикаторы обращения к жесткому диску и т.п. продолжали работать в штатном режиме. Пришлось прибегнуть к аварийной остановке через кнопку запуска - ноут отключился. Выждав минут 5 попробовал запуститься - результат плачевный, он не стартует (ни каких признаков жизни, кроме 5-ти кратного моргания кнопки запуска, биос не стартует, экран не светится, кулеры - тишина... только 5-ти кратное моргание кнопки и опять тишина). Добавлю эксплуатировался ноут 15 месяцев (гарантии уже нет), время работы до аварии около 20 минут с охлаждающей подставкой, на ощупь температура около 50. Вчера без мануала снял клавиатуру, разобрал корпус (материнскую плату еще не снимал). В данное время нахожусь на работе - вечером продолжу осмотр и демонтаж. Хотелось бы услышать советы - что и где посмотреть в первую очередь (какие нибудь признаки, возможно контакты какие нибудь, следы нагара на контактах или еще что нибудь). Почитав некоторые ветки форума - я уже понял что карта встроенная (проверка другой картой не пройдет), про прогрев мостов и видеокарты я уже в курсе (оставлю на закуску), винчестер исправный - я на всякий случай подцепил его к другому компьютеру и удалил с него всю личную инфу (вдруг в СЦ загремит), про оперативку не думаю что она - она по другому умирает (сталкивался на др. компьютерах) да и синий экран смерти обычно там, единственное что не попробовал - запуск от блока питания без акома (попробую обязательно сегодня). Также попробую после полного демонтажа и прочистки стартонуть (надежда умирает последней). Все же хотелось услышать какие нибудь советы, про СЦ не хотелось бы на первых парах думать. Спаибо заранее. P.S. похоже покурив форум (кстати очень форум ваш понравился) я вроде ака первый "счастливчик" хватанувший такой проблема с этим аппаратом... может ошибаюсь, но по моей модели не нашел ничего подобного. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
2 января 2013 22:13
#2789
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста в такой ситуации у меня ноутбук Acer Aspire 7520G, когда ноутбук включаю то загорается индикатор HDD, начинает загружатся дисковод а потом через секунд 10-15 все отключается и заново загорается индикатор HDD и дисковод и так бесконечно, дисплей не включается постоянно черный не показывает не биоса ничего вообще не загорается! Скажите пожалуйста в чем может заключатся поломка??? пробовал запускать без HDD, так же пробовам доставать или менять на другую оперативную память результата нечего не дало! Заранее большое спасибо!!! |
2 января 2013 22:23
#2790
3 января 2013 02:42
#2791
Привет. Возникла проблема с ноутом Acer Aspire 6530. При нажатии на кнопку питания она не загорается, не крутится кулер и вообще ничего не происходит, только четыре раза моргает оранжевым индикатор АКБ и все. Блок питания как причина отпадает, пробовал другой рабочий - тоже самое. Разобрал, замерил напряжение на контактах на материнке - питание подходит. Снял оперативку, HDD, АКБ, DVD привод, отключил WI-FI - тот же результат. Затем воткнул другую, старую АКБ от другой модели ноута - на удивление ожил, загорелись все индикаторы, начал грузиться БИОС. Выключил, собрал его - опять та же история, хоть с родной АКБ, хоть с другой, хоть без них. Помогите! |
3 января 2013 03:16
#2792
Ian666, вы все контакты нормально подключили? Пробовали пересобрать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2013 08:59
#2793
Неожиданный поворот событий - вчера по возвращению с работы продолжил манипуляции с ноутом, а именно демонтировал материнскую плату, систему охлаждения. Затем все прочистил. Когда добрался до камней проверил на ощупь термопасту - она сухая, как будто запеченая. Так как под рукой тюбика с пастой не было, собрал обратно без нее (на старой, т.к. предполагался возможный в последующем прогрев камней) - потому как целью моей было полный демонтаж ноута, очистка, выявление возможных визуалных дефектов, сборка в обратном порядке, пробный запуск. По ходу всех манипуляций делал фотки всех деталей, наклеек, камней и т.п. (так для информации и возможо для того чтобы, если попадет в СЦ потом проверить все нутро на предмет "подмены"... перестаховка то бищь). На всякий случай пока монтировал "мать" вынул батарейку для сброса биоса - после монтажа матери вернул ее в положенное место. Ну так вот, смонтировал все аккуратно... "перекур".... жму с надеждой в сердце на кнопку - "звук кулера"... "заставка биоса".... радости нет предела. Система предлагает выбрать вариант загрузки: либо резервное восстановление, либо обычный запуск (по умолчанию стоит резервное восстановление) - пытаюсь стрелочкой на клаве выбрать пункт обычный запуск - ноль реакции (сразу скажу, что клаву в пазы я не вставлял, потому как геморно ее выкалупывать и не столько геморно, сколько есть риск оставить видимые дефекты). Отключаюсь. Подымаю клаву - проверяю шлейф - малость недопихал в паз. После соединяю шлейф до упора и ... раз уж пошла такая "пьянка".... захлопываю клаву на корпус. Запуск - успешный старт - выбор обычной загрузки - вуаля рабочий стол!. Проверяю наспех оборудование - тачпад, вафлю, звук - все в норме :) ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - данные манипуляции проводились без аккома от питаня! Завершение работы - присоединение аккома - старт (без питания)! ... знакомый синдром "мигание кнопки пуск, молчание, а именно так и было" - опачки! Присоединяю питане + аккома - успешный запуск, при этом индикатор батареии показывает разрядку 5%. Все стало ясно, оборудование в поряде - просто тупо (по какой то мне не понятной причине бук перестал питаться от сети, разрядил аккому, чихнул и не попрощался... все оно так но не понятна причина, питание было подключено, к сети питание было подключено (в сети на тот момент электричество факт присутствовало), штекер в гнезде сидел плотно (он у меня не болтается вообще)... может что то где то и отошло, но демонтаж все поставил на свои места, т.к. заряд аккомы начал пополняться. После заряда аккома до 20% (больше не выдержал:) ) - пробный запуск с аккомы - все в поряде! Так что как то так - может кому пригодится опыт. P.S. в скором времени планирую повторный демонтаж для замены термопасты (благо уже опыт есть) и буду делать фотографии - так что если что кому нужно говорите... можно будет даже руководством каким оформить (мне бы помогло, пришлось самому кумекать) |
3 января 2013 11:58
#2794
Alone4128, Service Guide к модели смотрели? Там процесс разборки в картинках с пояснениями имеется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 12:29
#2795
Цитата: reylby Service Guide к модели смотрели? Там процесс разборки в картинках с пояснениями имеется. Я первым делом искал Service Guide по разборке данной модели и на данном форуме ссылка имеется (спасибо Вам за это) - просто ноут дома накрылся а на работе инет хоть и есть, но также имеется межсетевой экран, который собственно и не давал мне скачать данное пособие, а ждать как то не хотелось (был уверен в своих силах). Про фотки я больше имел ввиду может у кого какие конкретные вопросы по отдельным деталям возникнут к данной модели могу выложить фото (основные узлы я сфотографировал) Ian666 Цитата: Ian666 При нажатии на кнопку питания она не загорается, не крутится кулер и вообще ничего не происходит, только четыре раза моргает оранжевым индикатор АКБ и все. Ваша проблема очень похожа на мою... только вот я бы попробовал ту батарею с которой ваш биос запустился при этом предварительно обнулив данные биоса (выньте батарейку на несколько минут).... вдруг поможет! Рекомендую после переразборки и обнуления биоса пробный запуск без батареи сделать. Сообщение отредактировал Alone4128 - 3 января 2013 12:38 |
3 января 2013 14:47
#2796
Цитата: FuzzyL Ian666, вы все контакты нормально подключили? Пробовали пересобрать? Вроде нормально, сегодня попробую еще раз разобрать и запустить опять в том же разобранном состоянии как в первый раз, а потом по очереди подключать устройства. По результатам отпишусь. Цитата: Alone4128 Ваша проблема очень похожа на мою... только вот я бы попробовал ту батарею с которой ваш биос запустился при этом предварительно обнулив данные биоса (выньте батарейку на несколько минут).... вдруг поможет! Рекомендую после переразборки и обнуления биоса пробный запуск без батареи сделать. Тоже пробовал - без толку. |
4 января 2013 21:58
#2797
Сегодня попробовал опять разобрать и запустить без ничего - результат нулевой, что с родной АКБ, что с другой, что без них. По ходу дела надо нести в СЦ. |
5 января 2013 11:55
#2798
Здравствуйте. У меня возникла проблема с ноутбуком 5920G после безпроблемных 4.5 лет эксплуатации. Перестал включаться (проблема №1 в списке). Пункты 0-3 выполнил ничего не изменилось. При снятой видеокарте поведение не меняется. Как я понимаю проблема не в видеокарте, прогревать мне нужно чипсет, который находится рядом с процессором? |
5 января 2013 15:17
#2799
Цитата: bort прогревать мне нужно чипсет, который находится рядом с процессором? Нет, его греть не надо. Чипсет в Aspire 5920G, обычно, проблем не доставляет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2013 20:10
#2800
Здрасти, не совсем уверен, туда ли пишу, но тем не менее. Мой 5530 travel не подает признаков жизни. Проблема, как обычно, в халатном отношении к девайсу. С момента приобретения девайса (2009) ни разу не проводилась замена термопасты, в следствие чего, последний год-полтора ноутбук работал на повышенных температурах. До недавнего момента, кроме физического дискомфорта (соприкосновения с обжигающей поверхностью ноута), да угрызений совести, никаких проблем не возникало, ну разве что немного притормаживал ноут. Но как известно, дьявол кроется в деталях. Это "ну разве что", на мой взгляд, и сыграло свою роль. Вчера случился ряд бсод-ов, в следствие которых ноутбук отказывался загружаться, насильно предлагая восстановление системы. Было принято решение наконец-таки заглянуть внутрь девайса, заменить термопасту и собственно, испытать судьбу. Делалось все это в первый раз, но на мой взгляд, все прошло более-менее ровно. После проведения процедуры, ноутбук предлагает все те же расклады, с одной оговоркой, на этапе выбора, между восстановлением и обычной загрузкой, система сама, автоматически переключается в бездейственный режим. Сейчас объясню подробнее, появляется черный экран и ... собственно говоря все, зависает в таком положении. Это обычно, а во время моей последней попытки, данный черный экран начал зловеще мерцать. Кстати, отключается он, только посредством изъятия батареи. Ну, как то так. Прошу прощения за многословие. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5230 и 5530. Переместил: reylby |
