Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 163 страница
dron13
14 октября 2013 03:22
#3241
Проверял производительность,там где проценты,может что-нибудь затронул не то,сейчас пробую через ф2 высвечивает много чего, а что надо я не в зуб ногой
Сейчас вижу boot mode -UEFI
secure boot-Enabled
Нигде не нашел подробную информацию что делать дальше.
Сообщение отредактировал dron13 - 14 октября 2013 03:42
Модель ноутбука: Acer aspire E1-571G
14 октября 2013 10:44
#3242
dron13,
Жёсткий диск в биосе вообще виден или нет?
dron13
14 октября 2013 14:13
#3243
download.zip (180 | 19.68 Mb)Total memory 6144mg
Video memory 128mb
Написано так.
Сообщение отредактировал dron13 - 14 октября 2013 14:38
14 октября 2013 19:46
#3244
dron13,
Попробуйте вытащить/вставить HDD, естественно, когда ноутбук выключен и обесточен.
Также сбросьте биос,
Kyzika
14 октября 2013 19:49
#3245
У меня gT 9600 м, карту тестировал с ней все нормально. У меня при каких либо действиях с процессором все тухнет, я через Ultimate Boot CD запускаю тест CPU и тест еще не начинается как все тухнет и заново само включается., при тестах памяти жесткого и видео все в норме проходит.
Сообщение отредактировал Kyzika - 14 октября 2013 19:51
14 октября 2013 20:08
#3246
Kyzika,
Если не считать похода в сервис, могут пригодиться сообщения: раз и два.
forban
15 октября 2013 21:03
#3247
Цитата: Kyzika
Проблемы с перегревом отбросил т.к. кулер крутит хорошо + заменил термопасту, все плотно прилегает и к видеокарте и к процессору.
Может трубка тепловая разгерметизировалась? Сталкивался с таким случаем.
Кулер крутил хорошо, а проц вмиг перегревался и ноут вырубался (acer tm3210).
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756-1007C8ss
Kyzika
16 октября 2013 12:12
#3248
forban,
Вчера, попробовал установить винду в безопасном режиме, все отлично установка доходит до момента перезагрузки, а дальше после перезагрузки опять тоже самое т.к. загружается в обычном режиме, в безопасном пишет, что виндовс не может закончить установку перезагрузитесь в обычный режим...
тем самым что я имею....
1. в биосе и досе работает без проблем
2. в безопасном режиме так же без проблем
3. тестил систему с помощью Ultimate Boot CD с помощью загружаемой флехи... все отлично видео, память, жесткий, как только запускаю любой тест на процессор даже просто CPUINFO все выключается......
Уже всю голову сломал что может быть, процессор поменял на другой той же серии - аналогично...
16 октября 2013 19:26
#3249
Kyzika,
Видеокарту поменяйте лучше.
alexey79105254000
17 октября 2013 03:49
#3250
Всем привет!
Ноутбук aspire 5830tg появился у меня с дохлой батарейкой, о чём говорил мигающий диод зарядки, и не отзывался на нажатие кнопки включения. Поменял батарею, диод зарядки загорелся постоянно и погас после полной зарядки, а ноутбук стал включаться, но не загружается (прямо как у jahoope1 в сообщении 2634):
загорается подсветка кнопки включения
загорается диод "работа"
1 раз одновременно моргают диод "жёсткий диск" и диод на dvd-приводе
секунду-полторы крутится кулер
экран не включается
всё
выключается 5-ти секундным удержанием кнопки включения
В случае jahoope1 "дело было в контакте - вытащил вставил одну планочку оперативы и все запустилось".
Я несколько раз переподключил все шлейфы, оставлял по одной разной опертиве в каждом слоте, пытался сбросить биос коротким замыканием JCMOS1. Добрался до Crisis Disk и вот какие у меня затруднения. По инструкции из первого поста сначала я не нашёл нужный готовый Crisis Disk (на ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks нет папки Drivers - только Logistics, Marketing и PR), потом не нашёл нужный биос с расширением *.wph. А в сервис-мануале (скриншоты прилогаю) для создания Crisis Disk нужны KBC.ROM и BIOS.FD (которые непонятно где взять) и скомбинировать их в файл P4LJ0x64.fd, который тоже не найден готовым.
В общем, помогите загрузить, пожалуйста.
Модель ноутбука: aspire 5830tg
mazai063
18 октября 2013 00:06
#3251
Привет всем форумчанам! Случилась такая беда. Моя сегодняшняя попытка включить ноутбук окончилась полным провалом. Бук никак не реагирует на нажатие кнопки включения, хотя еще вчера прекрасно работал. Подумал, что может разрядился, но синенький индикатор исправно загорается. Что это вообще может быть, жду ваших советов...Нет никакой реакции бука на нажатие кнопки...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire M3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire timelineX 581TG
18 октября 2013 00:30
#3252
alexey79105254000,
В инструкции из первого поста есть такая фраза: "У BIOSов от Phoenix расширение файла .wph, .rom , у InsydeH2O .fd.", а далее описываются способы прошивки в CRM биосов как от Phoenix, так и от InsydeH2O. У Вас, судя по расширению файла биоса - InsydeH2O.
Так зачем искать биос с расширением *.wph?
Цитата: alexey79105254000
А в сервис-мануале (скриншоты прилогаю) для создания Crisis Disk нужны KBC.ROM и BIOS.FD (которые непонятно где взять)...
KBC.ROM - K27C112A.ROM
BIOS.FD - P4LJ0112.BIN
Распакуете P4LJ0112.exe при помощи 7Zip - найдёте, тогда не придётся склеивать файлы.
alexey79105254000
24 октября 2013 19:40
#3253
reylby, спасибо за разъяснения.
Ноутбук пока не включается. В CRM входит, судя по включению на полную мощность кулера, но считывание с флэшки не происходит. Пробовал 2 флэшки на 8ГБ и на 512мб с диодом-индикатором обращения к флэшке - не загорается, повторно нажимал кнопку Power, подключал батарею после подключения внешнего питания, менял местами и убирал одну оперативку. На материнской плате один разъём USB 3.0, при подключении шлейфом дополнительных 3 штук USB 2.0 ноутбук продолжал работать в CRM при отсоединении внешнего питания, без них - сразу выключался.
Не знаю, как эта информация может помочь диагностировать мою ситуацию )), но вдруг, кто-то что-то подскажет?
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
Означает ли вход в CRM (в моей ситуации) включение кулера на полную мощность?
Верно ли я полагаю, что в моём ноутбуке скорее всего повреждён загрузочный блок биос?
Если ноутбук входит в CRM, означает ли это что...
1-прогревать его не нужно
2-100% поможет прошивка биос на программаторе
Сообщение отредактировал alexey79105254000 - 24 октября 2013 19:44
24 октября 2013 21:38
#3254
Скорее всего, да.
1 - не нужно;
2 - неизвестно, т.к. неизвестно в чём причина проблемы.
alealex
29 октября 2013 17:19
#3255
Добрый день!
не думал что с моим ноутом Acer 5920G что-то еще может случиться, после того, как я вместо Nvidia поставил ATI видеокарту
Пару дней до этого играя в 3D игру 99 года ноут выключился, видимо от перегрева - я попробовал включить, но он не включался
подождал немного и заработал сам
Сегодня же повторилось тоже самое: при нажатии на кнопку включения - на полсекунды загорается сама кнопка включения и правые боковые кнопки
батарея и блок питания в норме
ни доставание батареи, ни памяти, ни HDD - ничего не помогает
что можно сделать еще в домашних условиях?
или может это скорей всего проц или видяха и нужно в сервис?
5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб
Модель ноутбука: 5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб
29 октября 2013 22:03
#3256
alealex,
Снимите видеокарту и включите ноутбук без неё.
alealex
29 октября 2013 22:25
#3257
у меня 2 раза ломалась видеокарта и я знаю как выглядит при этом работа - горят лампочки и черный экран
сейчас же, неуспев включиться, лампочки тут же гаснут
без видеокарты, к сожалению, тоже самое :(
alexandr7091
1 ноября 2013 22:15
#3258
Всем Добрый день.
Появилась проблема с моим Acer TravelMate 7520.
Отработал он верой и правдой с 2008 года и вот перестал нормально включаться. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения, светодиод жесткого диска, слышен шум вентилятора и шум обращения к CD. Все это длится секунд 6-7. затем все гаснет. Иногда таких попыток включения ноут делает 2-3. Экран не светится логотип ACER не появляется. После небольшого прогрева феном для сушки волос с температурой воздуха на выходе приерно 60 градусов в течении примерно 3-4-х мин. Ноут включется и загрузка идет нормально. После этого работает без сбоев и зависаний. Если его выключить и затем примерно через час снова включить, он запускается нормально, но стоит поостоять 3-4 часа и без фена уже не обойтись.
В чем может быть проблема? Пыли внутри нет, чищу регулярно. Память вынимал и снова вставлял, пробллема осталась. У кого нибудь были такие проблемы и как их удалось разрешить. Кто что посоветует?
Всем спасибо!
Модель ноутбука: Acer TravlMate 7520
2 ноября 2013 02:31
#3259
alexandr7091,аккумулятор передёргивали? питаниеотключить-аккумуляторснять-кнопкупитаниянажать-можно включаться... Если не помогает,то вероятен выход из строя южного моста-хотя уж точно не стоило сразу греть,это всё-таки метод исправлени уже после диагностики, а не на "авось".
rumit12345
4 ноября 2013 21:58
#3260
Что может быть / ноутбуком ,он не включается и нет даже признака что он работает должна горе ть кнопка питания и индекатор питания но не чего не горит что эио может быть
Модель ноутбука: acer aspire 5740
