Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 164 страница
alexandr7091
4 ноября 2013 22:41
#3261
alexandr7091,аккумулятор передёргивали? питаниеотключить-аккумулятор снять-кнопку питания нажать-можно включаться... Если не помогает,то вероятен выход из строя южного моста-хотя уж точно не стоило сразу греть,это всё-таки метод исправлени уже после диагностики, а не на "авось".
Все это конечно делал, результат тот же. Все дело еще и в том, что нагрев то феном (для сушки волос), то небольшой температура на выходе градусов 60, а элементы внутри нагреваются я думаю не больше чем до 40. Грею ведь прямо снаружи направляя поток на клавиатуру, точпад и панель рядом с ним. 3-4- 5 мин пргрева и все работает. А если греть южный мост то это наверное не меньше чем градусов до 150, на такое идти наверное можно когда уже деваться некуда :sad:
Модель ноутбука: Acer TravlMate 7520
7 ноября 2013 13:58
#3262
Цитата: rumit12345
Что может быть / ноутбуком ,он не включается и нет даже признака что он работает должна горе ть кнопка питания и индекатор питания но не чего не горит что эио может быть
Проблемы с питанием (блок питания, аккумулятор, стабилизатор на материнке)
boragus
8 ноября 2013 00:39
#3263
NVidia GeForce GT 540m в acer aspire 5750G сгорел похоже, даже биос не выводит. он интегрирован чип в мать? правильно понимаю?
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
8 ноября 2013 00:40
#3264
boragus,
Правильно.
boragus
8 ноября 2013 01:14
#3265
то есть если включается он моргает и не фурычит то скорее всего мамку менять, да? а на какую конкретно, просто не знаю какая именно стоит, ноутбук не мой. или предложите разобрать и на ней поискать надпись? может тут кто знает какая там по дефолту мать стоит
8 ноября 2013 01:30
#3266
boragus,
Сначала стоит попробовать советы из первого сообщения темы. за исключением прогрева. Мамку менять - решение универсальное, но дорогое, а потому это "последний довод")
NVidia GeForce GT 540m - N12PGS
Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2013 01:32
boragus
8 ноября 2013 01:38
#3267
Понял) все попробую кроме прогрева, руки в этом плане боятся. Спасибо огромное вам
мм, при нажатии питания на секунду моргает индикатор и тут же пропадает... точно чип слетел? или питание могло отойти? в сервисном сказали товарищу, что мол мать менять надо, мол сгорело видео. Не врут ли?
8 ноября 2013 01:50
#3268
Цитата: boragus
при нажатии питания на секунду моргает индикатор и тут же пропадает... точно чип слетел?... Не врут ли?
Неизвестно. Это то же самое, что гадать по фотографии.
boragus
9 ноября 2013 03:30
#3269
мм, то есть надежнее всего мать новую купить, так? вроде если графика слетела он будет вслепую фурычить, а если цп то нивкакую так?
9 ноября 2013 03:49
#3270
Не так). Если видеокарта померла, то возможны варианты. Тем более там две видеокарты и при некоторых неисправностях дискретной видеокарты, ноутбук может спокойно работать на интегрированной.
Процессор от Intel дохнет оочень редко.
Dillik
9 ноября 2013 15:12
#3271
Привет всем. Нужна помощь спецов: асер 5742 - был прошит мод биосом v1.21 от mask89
С ним он работал около года... Сегодня решил покопаться в настройках биоса.. Что то где то перенастроил и перезапустил ноут... В результате как бы трупаком стал ноут: жжужит куллер на одних повышенных оборотах, заставка биоса не появляется ... Питание дергал лежал без аккума 30 минут... Ничего из этого не помогло...
- кто знает что сделать чтоб сбросить настройки биоса , ну там разбор ноута чтоб батарейку или перемычку найти или иное- или надо флешку подготовить с биосом на ней и попробовать перепрошить?? Вобщем прошу помощи. Спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
9 ноября 2013 16:23
#3272
Dillik,
Биос пользователям не игрушка).
Сервис-гида к Вашей модели нет, в похожей модели Aspire 5742 с Nvidia для сброса биоса нужно замкнуть джамперы под планкой памяти:
R671, RTCRST - если батарейка биоса установлена
или
R675, SRTCRST - если батарейка биоса снята
Если не поможет на холодную(когда ноутбук выключен и полностью обесточен(аккумулятор снят)), замкните контакты, включите ноутбук, выключите.
Dillik
9 ноября 2013 17:25
#3273
Спасибо Под памятью - это под Оперативкой? А замкнуть контакты чего перед холодным включением? Блока питания или тех джамперов?
Замкнул толку нет, что с питанием что без питания, отрубался когда включен при замыкании первого Варианта джамперов...а перепрошивка биоса не поможет?
9 ноября 2013 17:35
#3274
или
И что такое "холодное включение"?
Dillik
9 ноября 2013 17:45
#3275
Замыкание джамперов Не помогает - так же жужжит в течении 30 с. Куллер и вырубается... С черным экраном... Биос бестолку прошивать востанавливать??
9 ноября 2013 17:51
#3276
Dillik,
Замыкание с включением тоже пробовали?
Dillik
9 ноября 2013 18:10
#3277
Пробовал замыкать и включать - результата нет - с замкнутым джампером не включается ноут... Тут нашел инфу и растроился...
Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2013 18:15
9 ноября 2013 18:22
#3278
Dillik,
Пробуйте этот способ.
Dillik
9 ноября 2013 18:34
#3279
Ок , щас разберу и отключу и родной проц вставлю , там то p6100 стоял... Чую я в мод биосе hT отключил... А в старом его нет может и заведется... Отпишусь сразу
9 ноября 2013 18:40
#3280
Dillik,
Перечитайте, там помогло включение ноутбука без CPU, питание - от батареи.
