Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 165 страница
Dillik
9 ноября 2013 19:17
#3281
Без Проца? Ок? А куллер надо приставлять или можно без него обойтись?
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
9 ноября 2013 19:54
#3282
Dillik,
Думаю, можно обойтись.
Dillik
9 ноября 2013 19:55
#3283
Урра заработало!! большое спасибо reylby !!! Вы специалист ! И приходите на помощь всегда!)
Короче так делал: разобрал , извлек проц, собрал без проца , подключил все , кроме шнура питания , всунул акум , жужанул куллер разок и отрубился , затем я разобрал взял и нашел старый проц p6100 и воткнул его , снова собрал, и при первом включении от аккума ноут сам зажужал и перегрузился без индикации на экране затем отобразился асер и тп... Щас сброшу биос на дефолт... Еще раз спасибо за помощь...
Oracle727
11 ноября 2013 06:28
#3284
Друзья, купила себе головную боль. v3-571g-53238g75makk
Он, в первый раз, как ушел в сон, перестал принимать пароль. Сбросила. Я, в принципе, с восьмеркой впервые столкнулась, может, что не так делаю?
Но так ведь не должно быть? При попытке ввести пароль, он пишет, что нет дисковода и для этой операции ему нужно USB устройство флэш - памяти. Не могу картинку прикрепить, почему-то.
Возвращать бук в магазин из-за своих кривых рук не хотелось бы. Мдя... пользоваться то не получается.
Настраиваю с нуля, но, видимо, неправильно.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
11 ноября 2013 12:44
#3285
Oracle727,
Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме, в названии файла не используйте кириллицу.
Oracle727
11 ноября 2013 15:21
#3286
В общем, после четвертого сброса бук пароль стал принимать. Не знаю, что за помутнение у него произошло. Извините за беспокойство.
zibenko
12 ноября 2013 01:16
#3287
Добрый вечер! такая проблема у меня и теперь у моего соседа по площадке! у меня асер аспире 4551ж а у него асер E1-531G. так вот у меня давно перестал запускатса горит кномка включения и все так чуть куллер крутнет и все мертво потом, но я про него уж забыл валяетса! но вот у соседа такаяже проблема хотя ноуту всего пол года! Помогите кто скажет что с ними и что делать?
B0le4ka
13 ноября 2013 18:28
#3288
Добрый День.
В общем ситуация такая. В конце июня неожиданно погас экран ноутбука. Отдали в мастерскуюю Сказали что чип видеокарты перегорел. Заплатили 5 т.р. И все было прекрасно.. Но буквально мес назад проблема появилась снова. И за финансовых проблем нести опять в мастерскую не было возможности. А гарантийный талон где то посеяли(но там было вроде 3 мес только). Муж психанул и разобрал сегодня ноутбук по видео, продул вроде и собрал вновь. Включили так не работает..потом решили снова попробывать к тел подкл.(в прошлый раз никаких реакций не было) и в этот раз появились сначало какие то квадратики (см изобр) а ноутбуке белый экран просто, а после синий экран на телевизоре с текстом(см изобр), экран ноутбука выкл. После даже загрузка какая то была и мышка появилась.
Компьютер стационарный у нас есть.Модель ноутбука acer aspire 5742g.
После, прочитав форум и полазив решила попробывать прогреть чип. Видеокарта у нас встроена в материнку поэтому пришлось мучатся бытовым феном. Замазала естественно после термопастой.
В итоге, экран черный без сигнала, но! появилась загрузка Microsoft и снова тухнет.
Хотела купить новую материнку на Ebay, но там в общей сложности с доставкой стоит около 5к.
Можно ли, что то сделать в данной ситуации, кроме замены чипа? (хотя чувствую и новый чип долго не прослужит)
Заранее спасибо =)
Сообщение отредактировал B0le4ka - 13 ноября 2013 18:29
Модель ноутбука: acer aspire 5742g
13 ноября 2013 18:37
#3289
Раз прогрев помог - испробуйте запеканку по-варварски) Текст на синем экране смерти говорит о проблеме с видеокартой.
ssashkaa
13 ноября 2013 22:01
#3290
Ноут просто перестал включаться.. Жму кнопку ВКЛ и загорается на неск сек тачпад и саматкнопка ВКЛ и тухнут. И так по кругу. Так на двд приводе индикатор подмигивает. Что посоветуете.
Ноут packaed bell easy note tx 86
Сообщение отредактировал ssashkaa - 13 ноября 2013 22:02
Модель ноутбука: packard bell easy note tx86
San13Don
#3291
Здравствуйте, Aser aspire 5920G вчера выключили в спящий режим, а сегодня силино рябит экран , win 7 в обычном режиме начинает грузится и зависаетв через 10 секунд. В безопасном режиме загружается, но сильно рябит. Memoretest сразу выдает абракадабру. На форумах или "не гузится" или "рябит" а вместе - ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, что делать?
13 ноября 2013 22:30
#3292
San13Don,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
San13Don
13 ноября 2013 22:37
#3293
Спасибо ! ! !
ssashkaa
13 ноября 2013 23:20
#3294
короче достал жесткий диск и 2 планки оперативки. стал по очереди вставлять и проверять , оказывается из за битой планки 1 гб не вкл ноут. безнее все работает. вопрос, планку починить никак?
13 ноября 2013 23:26
#3295
Никак.
ssashkaa
13 ноября 2013 23:49
#3296
поменял местами планки и заработало, не критично ли это или битую вообще снять?
13 ноября 2013 23:52
#3297
ssashkaa,
Если устраивают внезапные "синие экраны смерти" и непонятные ошибки - можете не снимать.
zibenko
14 ноября 2013 19:47
#3298
у меня асер аспире 4551ж и асер E1-531G. так вот перестали запускатса горит кномка включения и все так чуть куллер крутнет и все мертво потом
boragus
15 ноября 2013 00:41
#3299
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=328119 говорят могут мосты сгореть, как это посмотреть можно не подскажете? а то он 1 секунду кнопка горит а потом он выключается целиком, могу фотографии мамки выслать, аккуратно разобрал его по схеме, не нашел мануал кстати, если можно могу потом методику скинуть, мало ли поможет кому.
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
15 ноября 2013 01:34
#3300
Визуально порченный чип PCH или мультиконтроллера ничем не отличается от живого и здорового, это всякую мелочь сгоревшую увидеть можно. У Вас, кстати, смахивает на КЗ где-то или проблемы с цепями питания. Самому в домашних условиях, по-моему, это не решить.
Могут помочь схема, пост-карта, мультиметр, осциллограф при наличии опыта, умений и знаний.
Можете ещё поспрашивать на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
