Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 216 страница
T0xial
12 августа 2017 18:19
#4301
Добрый день.
Нужна помощь. Имею ноут Acer aspire 5755g. Грелся сильно, решил открыть почистить+поменять термопасту. Все сделал, собрал по видео с ютуба. Включаю ноут он не включается. Горит только второй индикатор красным (в виде горизонтальной молнии). Ну ок, достал батарею, поставил в ноут - нифига. Подержал немного включенным, заметил нагрев в центральной нижней части ноутбука( справа от тачпада) . Выключил. Пересобирал несколько раз, перепроверил с батареей, с ОЗУ, с диском и без. ничего не помогает.
Модель ноутбука: Acer 5755g (i5-2410m),4GB,GT 540m+Lenovo y50-70
Dead_inventor
13 августа 2017 12:22
#4302
Привет всем. У меня ноутбук Acer aspire v3-571g играл на нем в NFSHP , The crew , Gta-4 часто греется . Решил почистить и заодно поменять термо-пасту разбирал почистил поменял термо пасту и собрал . Включаю черный экран кулер шумит лампочка от h dd один раз загорается и все тухнет . Попробовал подключить экран от настолного компьютера толку ноль.
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g
wolfar78
16 августа 2017 12:41
#4303
Добрый день! В сервисе запросили за замену южного моста порядка 7 тысяч (микросхема плюс работа). В то же время целиком материнка на ноутбук стоит порядка 5 тысяч (без работы). Они убеждают, что лучше заменить чип, а не материнку целиком. Нормально ли такая цена за чип и работу? Сервис в Кирове.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z
16 августа 2017 12:55
#4304
Купите лучше цельную исправную материнскую плату.
Igor1991
23 сентября 2017 22:48
#4305
Добрый день. Помогите разобраться. Помыли на ноутбуке клавиатуру соедством для мытья стекол, обильно залили. После чего включили ноутбук, все работало нормально, через минут ~20 весь экран стал показывать сначала черно-белые квадраты, потом цветные. Решил перезагрузить ноут. Но это не помогло. Разобрал полностью, просушил. Но это не помогло. Нажимаю кнопку, включается подсветка кнопок и тут же тухнет. На экране никаких картинок ннт, даже в биос выйти не получается.
Пробоыал включатьбез клавиатуры, хдд, тачпада, монииора... все олинаково
Подскажите, что может быть?? Уже всю голову сллмал...
PS. Мыла клавиатуру племянница :(((
Модель ноутбука: Aspire v7-582PG-54206G52ttk
Seregin76
25 сентября 2017 03:57
#4306
Цитата: Igor1991
Мыла клавиатуру
Что-то на мат. плате погорело...мультиконтроллер, БИОС или видео? Трудно сказать дистанционно...если есть паяльная станция, мультиметр и осцилограф - пишите в лс, можно и поковырять.
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
Igor1991
26 сентября 2017 21:28
#4307
Спасибо, что отозвались!
Дал уже ноутбук в ремонт, жду результатов диагностики
InSpector111
29 сентября 2017 18:22
#4308
Всем привет, ноутбук acer aspire 572pg, проблема такая: ноутбук не может даже начать загружать Винду (выключается в хаотичном порядке), но в биосе и безопасном режиме работает стабильно, также, при подключении внешнего привода гаснет сразу, и начинает включаться выключаться каждые секунды 2, в СЦ не помогли, даже причину не назвали, хотелось бы знать кто сталкивался с такой проблемой и в чем причина.
Сообщение отредактировал InSpector111 - 29 сентября 2017 18:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 572PG
service1
5 октября 2017 17:54
#4309
Добрый день! Подскажите советом. Ноут 5740g видео радеон 5470 512мб, решил я поменять материнку на другую с видео получше от такой же модели 5740gd там радеон 5660 1GB. Заказывал на али, б\у восстановленную. Все пришло, визуально как новая, установил, все работало отлично, в плане графики в 2раза вырос фпс, но не суть. Прошло 2 недели, гонял я ноут в разных играх, тестах, бенчмарках, за температурой следил, на видео в игре с хорошей нагрузкой температура выше 72 не поднималась. Повторюсь еще раз, температуру я все время контролировал. В один прекрасный момент, в игре появились артефакты, все в мелких 1*1см квадратиках, потом синий экран смерти в таких же артефактах, ошибка 116 вроде разглядел. Выключил, после этого ноут не включается. Я поставил обратно старую мамку и стал смотреть как ведет себя новая. Через какое то время она включаться стала нормально, после часов 10 примерно работы опять артефакты и все не включается. Бывает включается и на экране биоса уже арефакты. Интересный момент что без радиатора включается практически в 100% случаев, а с радиатором странности, только намажу термопасту все ровненько установлю, закручу, и хоп и не включается, сниму радиатор, без него заводиться, опять надену, тоже заводится но через время артефакты и все. Я вот грешил еще на замыкание где то под радиатором, но старая мать работает отлично, а там конструктивных отличий только в том что в новой на 2 чипа памяти больше, естественно я там везде термопрокладки под них поставил. Думал что термопрокладка гдето замыкает пару диодиков\кондеров, попробывал без прокладок, вроде запускается, но через время опять артефакты. С монитором\шлейфом все в порядке. То что это драйвера не думаю, потому что артефакты во время экрана биоса появлялись. Вот и незнаю то ли видео реально дохлое, толи что еще может быть?
Модель ноутбука: Aspire 5740G
Disintegrator
8 октября 2017 18:32
#4310
service1,
Купил б/у восстановленную - могу даже сказать каким образом ее там китайцы "восстановили". Купил ты плату с прогретым на продажу видеочипом. Типичная для али история в общем-то. 116 код - 100% дохлый чип.
При сильном нагреве (без радиатора) будет запускаться нормально.
Термопрокладка ничего замыкать не может, она не электропроводная. А вот угробить что-нибудь такими экспериментами дополнительно можно без проблем.
service1
9 октября 2017 17:10
#4311
Ясно, то есть тут я так понимаю даже повторный прогрев на паяльной станции не поможет, только чип менять или мать выкидывать?
vvgelectronik
12 ноября 2017 01:19
#4312
Здравствуйте!
Просьба не кидать тапками, просто странно получилось, в совпадения не верится...
Acer Aspire v5-531G. Перестала идти зарядка батареи.
Ну, вытащил аккум, и, заодно, решил почистить вентилятор, ибо жужжал как потерпевший, ноут с момента покупки не чистили. Все разобрал, почистил, но не поменял термопасту, не было с собой, но не в этом дело, по-моему.
Собрал все, впихнул батарею, включил. ВКЛЮЧИЛСЯ, все ОК, за исключением того, что батарея по-прежнему не заряжается.
От большого ума (краем уха слышал, что на некоторых ноутах кнопкой питание батарея сбрасывается) зажал кнопку питания примерно на 30 сек.
Пробую включать, а бобик сдох. Индикаторы горят, кулер работает (тихо, как и должен, с переменной скоростью, сначала обороты повыше, потом снижает), а ЭКРАН МЕРТВЫЙ.
Разбирал снова, проверял все контакты, шлейфы, все ОК.
И ведь не совсем рукожоп же, как же так получилось? А главное, что с этим делать?
ПамагитеЧемМажите :sad: Буду весьма признателен.
Сообщение отредактировал vvgelectronik - 12 ноября 2017 01:21
petrovkeks
13 ноября 2017 13:27
#4313
Всем привет. Ноутбук acer aspire 5560g. Перестал включаться. При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и все, индикатор жесткого диска не включается. Кулер работает. Экран черный, вообще ничего не выходит. Ноутбук был у сестренки, она отдала его в сервис, там сказали надо заменить видеочип.
Вчера привезла она его домой. Все так же, не включился. Сегодня решил еще раз попробовать, включился. Посидел часа полтора. Проверил через аиду, ничего подозрительного не нашел. Вроде все работает. И оператива и видяха. Потом решил перезагрузиться, и опять не включился. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: acer aspire 5560g
krasich
16 ноября 2017 15:03
#4314
Здравствуйте. Acer aspire 7520g.
Недавно была такая проблема - после включения и отображения заставки биос дальше загрузка ноутбука не происходила - просто черный экран и слева вверху мелькал нижний пробел.
От ноутбука были отключены все устройства, вынуты диски, дискеты, батарея. Подключено было только питание. В качестве первого устройства загрузки использовались и hdd, и live usb с live cd, которые были проверены успешно на другом компьютере. Проблема с загрузкой ноутбука была одна и та же.
При этом при включении вениляторы работают, процессор, оперативная память, винчестер в биосе определялись.
Успешно восстановил биос phoenix согласно статье на данном сайте, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за полезную статью ! Восстанавливал по следующей инструкции:
После этого ноутук стал успешно загружаться и работать. Однако через 2 недели данная проблема повторилась. Опять же повторно восстановил биос, ноутбук опять успешно работает.
Прошу дать советы, что необходимо сделать, чтобы проблема не повторялась ?
Сообщение отредактировал krasich - 16 ноября 2017 15:06
Модель ноутбука: acer aspire 7520g
barankin
16 ноября 2017 19:58
#4315
Чтобы токое не повторялось надо:
1.Поставить АКБ и следить за её состоянием (должна быть всегда заряженной).
2.Заменить батарейку (аккумулятор) BIOSa на свежую.
3.Почаще пользоваться ноутом и не допускать разряда АКБ.
krasich
17 ноября 2017 01:27
#4316
Спасибо за совет!
MegaMC7777
20 ноября 2017 18:31
#4317
Приветствую всех, у меня уже почти 3 года ноут Extensa 2510G и прямо с завода (после сноса Limpus и установки Окон последней версии) началась проблема с выключением девайса: он недовыключается если так можно выразиться... Т.е: экран погас, не реагирует на клавиатуру и тачпад, но горит светодиод означающий работу устройства и на малых оборотах работает кулер... После зажатия клавиши выключения он полностью выключается. С этим можно что-то сделать?
Модель ноутбука: Extensa 2510G
Likuon
24 ноября 2017 16:22
#4318
В ремонт отнесите мастер пусть его разберет и посмотрит.
spy_000
24 ноября 2017 19:47
#4319
MegaMC7777,
ты его скорее всего в сон отправляешь, а не завершаешь работу.
Посмотри на что настроена по умолчанию кнопка завершение работы. При переустановки системы она по умолчанию на сон настраивается обычно.
Сообщение отредактировал spy_000 - 24 ноября 2017 20:13
Lestat139
27 ноября 2017 12:40
#4320
Всем доброго дня! Суть проблемы: ноутбук PB EN TG81, при включении дальше заставки с надписью Packard Bell не грузится, отсоединял все что можно (жесткий диск, оперативку, аккумулятор....) ничего не помогло. Все началось после сброса биоса на заводские настройки в самом биосе. Помогите советом, что делать и как быть. Всем добра.
Модель ноутбука: Packard Bell EN NG81
