Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 217 страница
1 декабря 2017 22:50
#4321
Lestat139,
Снесите ноутбук в сервис, там прошьют биос и EC программатором, глядишь и оживёт.
kera706
25 декабря 2017 02:58
#4322
Здраствуйте. ест и другой вариант. Ноутбук 6930g. Заменил термо пасту. Тепер ноут не включается. То ест при нажатие кнопку включение ноут стартует и выключается и снова включается. Вентилятор работает, хард диск работает, процессор и видео карта греется но изображение нету. При снятие видео карта тот же процесс но появляется белый экран. Так работает до конца. В Таком положение при нажатие кнопку выключение ноут моментально выключается. Все меры сделал. Снимал оперативки, хард диск, процессор, видео карт по одному и включил. Разница нету. Каждый раз ноут включается через 3-4 секунда выключается и сам по себе снова включается и остается включенным без изображение.
Сообщение отредактировал kera706 - 25 декабря 2017 04:10
MegaMC7777
4 января 2018 01:27
#4323
spy_000,
ну с головой не совсем бо бо)) решил проблему прошивкой контроллера
Модель ноутбука: Extensa 2510G
nikita67ht
8 января 2018 18:08
#4324
Парни, хочу прошить ноут через Crisis Disk. aspire e1-510. файл bios изьял isflash.bin . Но как его правильно обозвать что бы его взял Crisis
Модель ноутбука: acer e1-510
8 января 2018 22:29
#4325
Не судьба этот ноутбук в CRM прошить, в файле биоса нет имени для прошивки в этом режиме.
Splin
17 января 2018 21:42
#4326
Здравствуйте, друзья!
Имею ноутбук Aspire E15 E5-571G-55TR на Win10
Пользуюсь режимом гибернации (или как он там правильно): при работе от батареи и после закрывания крышки - режим активирован. При нажатии на кнопку "питание" - загружается в рабочее состояние.
ТАК БЫЛО. Теперь
Такая проблема:
При нажатии на "питание" кулер, ХДД - запускаются, индикатор светится.
Но экран - ЧЕРНЫЙ. И лишь периодически слааабенькое короткое мерцание чего-то более светлого. Очень слабенькое.
Ноут ни на какие кнопки, кроме "питание" не реагирует. И то только так, что при длительном удержании выключается.
Одинаково и с адаптером, и с батареей, и с батареей+адапетр питания - нет разницы. Экран черный.
Разобрал, долез до оперативки. Попробовал вынул обе - экран черный, но периодически как бы перезагружается, без звуков.
По одной плашке оперативки ставлю - одинаково, как и с двумя.
Выткнул ХДД. Включил - так же, как и с ним - без результатно. Даже в биос не войти.
По VGA пробовал к монитору - безрезультатно. Черный экран.
Так же заметил, что при подключенном адаптере питания очень долго "идет" зарядка. То есть светодиод горит и горит оранжевым, как будто ещё заряжает батарею.
Но я знаю, что когда адаптер питания заряжает, он теплый, весьма не слабо. А сейчас он комнатной температуры. Но индикатор сообщает, что идет зарядка...
Добрые люди, скажите, что это? Ноут не может правильно выйти из гибернации? Или проблемы железа/драйверов?
Если это гибернация, то как выйти из неё?
Куда "копать" ещё?
Если уже была аналогичная тема - не гневайтесь, пожалуйста. Ноут рабочий, каждый день нужен. А тут такое....
Сообщение отредактировал Splin - 17 января 2018 22:38
Модель ноутбука: Aspire E15 E5-571G-55TR
18 января 2018 00:25
#4327
Splin,
Если батарею передёргивали, можно попробовать сбросить биос, вытащив на минуту-две батарейку биоса. Никаких шаманских действий, которые гарантированно могут помочь в такой ситуации нет. Из не шаманских - поход к ремонтникам.
tixo
18 января 2018 00:41
#4328
просто загрузитесь с Загрузочной флешки Windows Майкрософт, проверите монитор.
Чтобы отключить гибернацию, в командной строке от имени Администратора введите: powercfg -h off и нажмите Enter.
Это отключит данный режим, удалит файл hiberfil.sys с жесткого диска, а также отключит опцию быстрого запуска Windows 10
с флешки Командная строка вызывается так: В программе установки Windows нажмите сочетание клавиш Shift+F10
Сообщение отредактировал tixo - 18 января 2018 00:47
18 января 2018 03:40
#4329
tixo,
Кстати, гляньте, может пригодиться - обновления микрокода CPU не трогая биос, прямо из Windows.
Splin
18 января 2018 09:17
#4330
tixo
Насколько я понимаю, я не могу загрузить ни флешку, ни привод двд.
Дело не доходит до БИОСа. Экран проверять - бессмысленно, ибо вывод по VGA не дает картинки на сторонний монитор/телевизор.
Otello
20 января 2018 12:25
#4331
Цитата: Splin
попробуйте выдернуть оперативку, так компьютер себя ведет когда не происходит инициализация какого либо оборудования.
У меня такое было с планками оперативы, и даже мышки. Заклинило железку и все. Когда шлейф от тачпада подключен, комп не врубался.
Модель ноутбука: Acer Travelmate p278-mg
Splin
24 января 2018 13:16
#4332
Вообщем, диагностика выявила неисправность видеомодуля на материнке. Сервисный центр предлагает два пути:
1) ремонт = 10т.р.
2) замена на новую мать = 19т.р.
Что-то уж больно дорого и то и то..
barankin
24 января 2018 15:22
#4333
Цитата: Splin
1) ремонт = 10т.р.
За эти деньги можно купить б/у такой же или аналогичный ноут на avito.ru.
Например acer-1, acer-2, а свой продать на запчасти или по частям лишнее.
Сообщение отредактировал barankin - 24 января 2018 15:24
Splin
24 января 2018 16:56
#4334
Цитата: barankin
За эти деньги можно купить б/у такой же или аналогичный ноут на avito.ru. Например acer-1, acer-2, а свой продать на запчасти или по частям лишнее.
Согласен. Но это при том, что диагностам можно верить на все 100%. Неужели могла помереть NVIDIA GeForce 840M? Я не игрок, не перегревал ноут..
Но я стал последнее время пользоваться режимом гибернации. Может ли быть затуп из-за него?
barankin
24 января 2018 21:21
#4335
Похоже на то.
Valeron163
9 февраля 2018 20:20
#4336
Доброго времени суток друзья!
Помогите в решении очень интересной проблемы. Старенький Aspire 5602wlmi с такой проблемой: планка оперативки работает только в верхнем слоте, при этом ноут живет нормальной жизнью. Если установить дополнительно 2ю планку или переставить в нижний слот, то нормальная жизнь у него прекращается. :feel: При этом пробует запустится раз 5(раскручивается вент охлаждения, инициализируется ХДД) и успокаивается.
Пост коды:
38 - планки памяти в 2х слотах или же если планка в нижнем
Е0 - если вытащена вся оперативка, при этом он не пищит.
Пробовал прошивать BIOS с ftp.acer разной степенью давности (от первого до последнего), шил под виндой. Каких либо ошибок в процессе прошивки не было.
И еще ноут используется без батареи, только от сети.
Может есть у кого какие варианты решения.
Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5602wlmi
barankin
9 февраля 2018 21:08
#4337
Проверьте целостность дорожек к слотам памяти и отсутствие к.з.
Возможно у Вас ОС 32х разрядная.
Valeron163
10 февраля 2018 02:54
#4338
ДА, да, да забыл сказать, что все напряжения на слотах памяти были измеряны (что на нижнем, что на верхнем идентичные), более того ножки слотов не замяты, не подмяты и не т.д. и не т.п.( очень геморно звонить нижние контакты планки нижнего сокета) Вот!...
Спасибо за ответ!
я думаю когда система вАААще не запускается тема не в разрядности ОС :request:
barankin,
А как быть с этим?
Пост коды:
Я думаю что проблема в севере (NB), но пост код "Е0" он даже до него не доходит. "38" - есть варианты про usb - там всё чисто. И самое большое БЛИН: в верхнем слоте памяти всё работает как надо :belay:
barankin
10 февраля 2018 12:03
#4339
Находите свою схему электрическую принципиальную 5602.Скачиваете её.
Смотрите на блок схему
По ней определяете где находится память - лист 12 и определяете в чём разница по слотам.
Обращаете внимание на вывод 200. У одного слота он через резистор R262 10К подключается на общий провод, а у другого через резистор R274 10К на + 3V . Этим выводом и определяется номер слота.Так же обратите внимание на выводы 1 и 198 обеих слотов.
Не надо мерить напряжения на выводах. Надо прозвонить слоты на холодную на целостность и отсутствие к.з. с соседним дорожками.
Сообщение отредактировал barankin - 10 февраля 2018 12:13
Valeron163
10 февраля 2018 18:47
#4340
Спасибо за схемку. Прозвонил слоты, выводы 1,200,198 всё как по схеме. Единственное что нашел - не распаяны на плате резисторы R271, R273 в цепи 1го вывода 2го слота
